Mini Heki 2008
1 20 10
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 28/09/2008 alle: 11:15:04
Vorrei sostituire il classico oblò della fiamma sul mio mobilvetta del 1992 con questo Mini Heki 2008 : http://cgi.ebay.de/DOMETIC-Mini-Heki-2008-mit-Zwangslueftung-Seitz-TOP_W0QQitemZ160228560838QQcmdZViewItem?hash=item160228560838&_trkparms=72%3A1229%7C39%3A1%7C66%3A2%7C65%3A12%7C240%3A1318&_trksid=p3286.c0.m14 sono compatibili in dimensioni? c'è qualcuno che l'ha già fatto? Grazie
Inserito il 28/09/2008 alle: 13:26:49
Sembrerebbe di SI Misure Fiamma 400x400 Misure Heki 400x400 come si legge su sito Bello anche il copri-telo per sole Non sapevo ci fosse di serie -e lo ho fatto! Franco
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 28/09/2008 alle: 19:49:00
Ifatti se è così basta smontare, pulire, rimettere terostat e sikaflex e montare l'oblò Mini Heki 2008...ma chi l'ha già fatto? e come va questo mini heki 2008?
Inserito il 28/09/2008 alle: 20:43:10
Va bene ,è comodo e trasparente Ricordati di farti dare anche la guarnizione che autoadesiva va messa sulla parte trasparente ,nell'incavo Altrimenti" Vibra in marcia" ed entra aria Ciao Franco
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 28/09/2008 alle: 21:03:17
Io l'ho fatto due anni fa attenzione che l'heki è venduto con cornice più o meno spessa secondo lo spessore del tetto, mi pare fino a 42 mm e 42-60mm, saluti
franco 64
franco 64
14/01/2008 429
Inserito il 28/09/2008 alle: 21:18:34
Ciao io l'ho montato circa 2 anni fa sul mio Challenger del 97 e posso dire che è molto semplice da montare, come dici tu devi pulire tutto il bordo mettere il terostat e un filo di sikaflex poi il gioco è fatto ricordati di non lasciare mai la tendina parasole con l'oblò chiuso perché la barra che chiude è in plastica e si può piegare con il calore come è successo a me ma non dà nessun problema CIAO FRANCO
mecsax
mecsax
15/03/2006 471
Inserito il 28/09/2008 alle: 21:18:57
io ho appena preso questo per sostituire il climatizzatore che ho messo in vendita:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI...
http%3A%2F%2Fshop.ebay.it%3A80%2F%3F_from%3DR40%26_trksid%3Dm38%26_nkw%3D220212428870%2509%26_nd1%3DSee-All-Categories%26_fvi%3D1 anche perchè è l'unico che fa per l'italia spese di spedizione di soli 19.50€ gli altri dai 25 ai 30. io ho preso anche la guarnizione per altri 5€ ,che da sola la trovi a 10€. per il montaggio smonta e rimonta 3 ore e una birra ( il clima pesava!!!!)
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2364
Inserito il 28/09/2008 alle: 21:47:44
io ne ho cambiati due, sul mio, tutta un altra luce e molta più aria. Per lo spessore del tetto devi tagliare con le forbici o una tronchesina i puntalini dove si avvitano le viti, ma quando fai il lavoro ti rendi conto, comunque le istruzioni ti guidano bene. Il lavoro barboso è la pulizia del sigillante vecchio. Io nuovi in negozio non ricordo il prezzo ma credo molto di più... Divertiti Roberto
mecsax
mecsax
15/03/2006 471
Inserito il 28/09/2008 alle: 21:57:08
io in italia non l'ho trovato a meno di 130€. mah!!! sara' colpa di Dometic o dei concessionari italiani?
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 29/09/2008 alle: 12:25:47
Ok grazie a tutti per le preziose informazioni
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 29/09/2008 alle: 13:59:26
Stai attento, se non ho capito male quel venditore ebay del link che hai messo tu, consegna solo in Germania ed Austria "versand nach:". Questo dalle mie poche conoscenze di tedesco, ma sopratutto perchè ho acquistato molte volte in Germania con ebay. Saluti Massimo
Modificato da bafomax il 29/09/2008 alle 14:00:14
