miscelatore doccia
1 20 9
caricaranta
caricaranta
16/02/2005 83
Inserito il 10/08/2006 alle: 10:19:12
Ciao a tutti volevo chiedere se qualcuno ha messo un miscelatore nella doccia al posto dei rubinetti originali che sono scomodi per trovare la giusta temperatura e si spreca molta acqua per aprire e chiuderli. Grazie per chi mi sa dare una dritta, ciao
becmar
becmar
16/02/2006 75
Inserito il 10/08/2006 alle: 10:53:00
Non vedo perchè debbono esserci problemi per la sostituzione, nel mio camper sono montati di serie miscelatori monoblocco di tipo casalingo. buon lavoro marcello
Paolomc
Paolomc
Inserito il 10/08/2006 alle: 10:56:08
Metti a valle dei due rubinetti, prima del tubo, un rubinetto piccolo a leva (costo circa € 5 euro): è una sorata di piccolo tubo con le filettatature ai due capi e una levetta nel mezzo. Io l'ho messo e senza grosse modifiche ho risolto il problema. Regoli l'acqua con i due rubinetti c f, poi chiudi e apri con il terzo rubinetto.
Modificato da Paolomc il 10/08/2006 alle 10:57:20
mapalib
mapalib
04/08/2003 16649
Inserito il 10/08/2006 alle: 11:42:05
Oppure cambia il "telefono" con uno di quelli con la levetta da tenere schiacciata per avere l'acqua oppure da alzare per averla in continuo. Il costo è più o meno quello, ma oltre a fare prima a montarla (gli attacchi sono tutti uguali) hai un risparmio di acqua ancora maggiore. Probabilmente il miscelatore è più complicato perchè avrai uno di quei bei rubinetti col doppio foro come me... Ciao
Modificato da mapalib il 10/08/2006 alle 11:43:14
Bilbo
Bilbo
05/04/2006 1534
Inserito il 10/08/2006 alle: 13:01:15
io ho preso questo: ora devo metterlo in bagno del camper..... settimana prossima probabilmente farò il lavoro....
Modificato da Bilbo il 10/08/2006 alle 13:04:36
mapalib
mapalib
04/08/2003 16649
Inserito il 10/08/2006 alle: 17:19:00
Bilbo, sicuro che abbia l'acqua stop? Io stavo per comprarne uno uguale preciso, poi ho scoperto che il pulsante sulla "cornetta" serve solo per cambiare il flusso da tipo rubinetto a tipo doccia. Inoltre dovrai usare un flessibile più lungo. Ciao
Paolomc
Paolomc
Inserito il 11/08/2006 alle: 08:10:38
Penso proprio che Mapalib abbia ragione: io quel tipo ce l'ho sul lavello della cucina di casa e il tasto serve per cambiare il tipo di getto da centrale unito a esterno tipo doccia.
Bilbo
Bilbo
05/04/2006 1534
Inserito il 11/08/2006 alle: 09:18:10
no, non ha acqua stop....
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 11/08/2006 alle: 13:59:07
X Bilbo... quel tipo di miscelatori ha il selettore sulla cornetta a due posizioni, una effetto doccia ed una normale getto d'acqua...l'effetto acqua si ripristina in automatico ogni volta che chiudi il flusso; questo è dovuto ad una molla che in assenza di pressione porta la "funzione" in quella posizione! Quando lo vuoi con il getto doccia apri l'acqua e "carichi" la suddetta molla con il selettore, poi ci pensa la pressione a tenerlo in posizione! Dopo tutta sta pappardella di cui mi scuso arriva la domanda...ce la farà la pressione minina dei nostri mezzi a mantenere la funzione doccia? a mio avviso è no, almeno parlando di normali rubinetti di uso casa... ciao e prima di montarlo fai una prova al volo! G.
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 11/08/2006 alle: 14:08:54
...facendo cosi ti si crea una miscelazione dell'acqua calda con quella fredda all'interno delle tubazioni e, a levetta chiusa, quando apri qualche altro utilizzo (cucina per esempio)l'acqua calda passa per un po nell'impianto della fredda dandoti, oltre al disguido anche un piccolo consumo; é una questione di pressioni, in campo civile lo hanno risolto con delle valvole di ritegno ma su un vr le vedo un po esagerate! ciao G.
54 minuti fa
