Misurare assorbimento frigo
1 20 11
gocciole
gocciole
22/11/2010 206
Inserito il 01/04/2017 alle: 20:10:49
ho provato a misurare l assorbimento del mio frigo a compressore con un tester che riportava10ampere sulla scala, ma collegato ai cavi provenienti dal camper e poi alla batteria il frigo.non riusciva a partire evidentemente c era troppo assorbimento per il tester, tolto il tester il frigo è partito normalmente, come potrei fare per misurare l assorbimento in accensione?
w30430
w30430
16/05/2014 775
Inserito il 01/04/2017 alle: 21:19:27
Io ho due strumenti che uso al bisogno x controllare l'assorbimento in cc, pinza amperometrica e voltometro/amperometro con anello ad effetto di Hall.
silvio
Inserito il 01/04/2017 alle: 21:49:17
In risposta al messaggio di gocciole del 01/04/2017 alle 20:10:49
Ciao, ho provato a misurare l assorbimento del mio frigo a compressore con un tester che riportava10ampere sulla scala, ma collegato ai cavi provenienti dal camper e poi alla batteria il frigo.non riusciva a partire evidentemente
c era troppo assorbimento per il tester, tolto il tester il frigo è partito normalmente, come potrei fare per misurare l assorbimento in accensione? grazie
Ciao gocciole
Ti ha risposto l' amico Silvio: pinza amperometrica o (soluzione piu' complessa) amperometro con sensore hall.
Se decidessi di acquistare una pinza amperometrica, accertati che misuri anche le correnti continue: in commercio trovi quasi sempre pinze solo per corrente alternata.
Ti anticipo che le pinze per corrente continua sono piuttosto care.
gocciole
gocciole
22/11/2010 206
Inserito il 01/04/2017 alle: 22:08:33
Grazie mille
ho un danfoss bd2.5 che funziona ciclicamente con termostato al minimo cosi:
circa 3 minuti in funzione poi 5 di stopo e avanti cosi, credo nn sia normale, son circa 10h al di e credo consumi più dei 4,47ampere nominali...
Inserito il 02/04/2017 alle: 08:33:48
Di solito nella portata amperometrica 10 ampere uno dei due puntali va spostato in una posizione diversa per usare lo shunt interno.
Non mi torna che l'amperometro non faccia partire il frigo.
O tutto funziona o si brucia il tester, non ci sono altre alternative.
Marco.
gocciole
gocciole
22/11/2010 206
Inserito il 02/04/2017 alle: 11:43:04
In risposta al messaggio di Emme48 del 02/04/2017 alle 08:33:48
Di solito nella portata amperometrica 10 ampere uno dei due puntali va spostato in una posizione diversa per usare lo shunt interno. Non mi torna che l'amperometro non faccia partire il frigo. O tutto funziona o si brucia il tester, non ci sono altre alternative. Marco.
Ciao Marco avevo messo i cavi del tester nell apposita entrata ma non parte il frigo e il tester da numeri inverosimili e il frigo nn parte, tolto il frigo parte
scubidu
scubidu
Inserito il 02/04/2017 alle: 12:30:24
forse  i fili dei puntali sono  talmente sottilli  da  abbassare la tensione.
prova con due   fili    al posto  dei puntali  originali
gocciole
gocciole
22/11/2010 206
Inserito il 02/04/2017 alle: 12:45:58
In risposta al messaggio di scubidu del 02/04/2017 alle 12:30:24
forse  i fili dei puntali sono  talmente sottilli  da  abbassare la tensione. prova con due   fili    al posto  dei puntali  originali
Mi sembra una buona idea!
T i t a n
T i t a n
Inserito il 02/04/2017 alle: 14:08:20
Oppure non facevano un buon contatto.
T i t a n
T i t a n
Inserito il 02/04/2017 alle: 14:15:27
Idea !
Puoi usare anche il voltmetro per misurare una corrente (principio dello schunt).
Prendi una decina di metri di cavo da 1.5 -2 mm2 lo inserisci in serie ad un carico noto es. Una lampada da 50 W e misuri la caduta di tensione ai suoi capi.
Fai la stessa cosa col frigo e fatte le dovute proporzioni puoi conoscere la sua potenza.
Inserito il 02/04/2017 alle: 22:21:33
In risposta al messaggio di gocciole del 02/04/2017 alle 12:45:58
Ciao gocciole.
Concordo con l' amico scubidu: fili dei puntali sottili.
Se disponi di uno strumento economico, non farei troppi esperimenti.
Ho dato una occhiata in Rete e ho visto delle pinze amperometriche per corrente continua dal costo accessibile.
Potresti comprarne una: e' uno strumento molto utile per il camper.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 02/04/2017 alle: 23:27:54
Salve ,
il tester utilizzato in modalità  " Amperometro "  va bene per misurare piccoli assorbimenti e non sempre è l apparecchio ideale dato che bruciarlo è un attimo angry
Ho preso una pinza amperometrica in CC , con scala 40/400/1000A con sufficiente scarto e senza svenarmi : NIMEX NL6010
Non è paragonabile ad una FLUKE , ma ha tutte le funzioni necessarie e non costa 300 euro , ma solo un quarto
Mar..cucciolowink
46 minuti fa
