Modifica imp. elettrico per alim. LCD e decoder
1 20 4
Daniele LI
Daniele LI
26/06/2006 170
Inserito il 06/08/2006 alle: 16:51:38
Ciao a tutti, avrei bisogno di un consiglio per completare l'alimentazione di un nuovo TVC Lcd e decoder sat. Sono partito staccando una derivazione dal filo di alimetazione della ventilazione della Truma utilizzando pari filo (dovrebbe essere 0.75 mmq. Intanto volevo sapere se la sezione del cavo è sufficiente sapendo che deve sostenere l'Lcd (30W) e il decoder (circa 10W). Poi è meglio mettere un fusibile aggiuntivo (oltre a quello presente sulla linea luci in centralina) e se si di che amperaggio e in che posizione? Ringrazio anticipatamente tutti quelli che vorranno consigliarmi anche su cose forse elementari! Buone ferie Daniele
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 06/08/2006 alle: 17:41:08
Fai una linea nuova diretta dalla batteria oppure da uno spazio libero nella centralina del camper. Non ti avventurare a fare una linea per truma e qualcos'altro. Rischi, secondo me, di fare danni o alla meglio di restare al freddo d'inverno. Mia opinione. [;)]
maanibal I
maanibal I
Inserito il 06/08/2006 alle: 19:39:41
L'assorbimento che dichiari ammonta complessivamente a 40W, pari a 3,5A a 12V. Non dici se, per alimentare tali apparecchi, usi un'inverter. Se non usi l'inverter, considerando che il carico da porre su un conduttore si aggira intorno ai 3A mer mm2, ti serve un filo di almeno 1 mm2. Il filo da 0,75, se tale misura esprime i diametro, risulta essewre da circa 0,45 mm2 ((0,75/2)*(0,75/2)*3.14), pertanto decisamente insufficiente, specie se con l'aria canalizzata accesa. Tra l'altro ti consiglio di prelevare l'energia direttamente dalla BS, interponendo un fusibile da 5 A. Se itilizzi un'inverter le cose si complicano poichè l'assorbimento, fra assorbimento a vuoto dell'inverter e rendimento dell'apparecchio, può tranquillamente passare a 7A (se non usi un'inverter molto grande, altrimenti non ne parliamo neppure), con conseguente aumento del diametro del filo. Riassumendo, usa filo da almeno 1,5 mm2 e non avrai problemi.
Daniele LI
Daniele LI
26/06/2006 170
Inserito il 07/08/2006 alle: 00:08:19
Grazie anzitutto per l'interessamento. Specifico meglio che l'alimentazione non avviene da inverter ma da linea 12v che per praticità è stata intercettata sul cavo che va alla ventilazione della stufa. Per quanto riguarda il cavo installato è quello a due poli in guaina con diametro 0,75mmq cadauno; in questo caso provvederò a sostituirli con 2x1mmq. Il problema nasce nel prelevare la corrente direttamente dalla BS ma, potrei sempre vedere di collegarmi direttamente alla centralina sotto l'interruttore delle luci. Il dimenzionamento del fusibile su che formula è basato? Dove devo metterlo di preciso? grazie Daniele
maanibal I
maanibal I
Inserito il 07/08/2006 alle: 08:31:53
Il fusibile deve proteggere, interrompendo la corrente, sia l'apparecchiatura che la linea. Va messo alla partenza della linea e va calibrato per la corrente massima che deve sopportare la linea.
54 minuti fa
