Modifica leggio Ducato
2 20 44
Fargo73
Fargo73
Inserito il 22/03/2013 alle: 14:45:55
quote:Risposta al messaggio di foffo inserito in data 22/03/2013  14:40:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Meglio che non tocchi nulla, perché se è presente l'airbag potrebbe essere pericoloso metterci le mani.
foffo
foffo
Inserito il 22/03/2013 alle: 15:45:03
lo supponevo. Comunque Grazie.
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 22/03/2013  14:45:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Massimo
veronese
veronese
29/05/2007 879
Inserito il 22/03/2013 alle: 15:52:06
Ma perchè l'air bag del passeggero impedisce l'apertura del leggio? Cosa c'entra ?id="size3">id="maroon">
foffo
foffo
Inserito il 22/03/2013 alle: 15:55:17
Non so, ma il mio leggio (come credo gli altri che hanno l'air bag lato passegero) non si apre.
quote:Risposta al messaggio di veronese inserito in data 22/03/2013  15:52:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Massimo
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Fargo73
Fargo73
Inserito il 22/03/2013 alle: 15:58:23
> Di fatto il leggio non c'è nel caso sia presente l'airbag passeggero.
edodesmo
edodesmo
18/06/2010 325
Inserito il 23/03/2013 alle: 01:58:37
Perchè se scoppiasse l'airbag é facile che arrivi in faccia... Ciao da Edo [;)]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 23/03/2013 alle: 08:17:06
quote:Risposta al messaggio di edodesmo inserito in data 23/03/2013  01:58:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Infatti.
Faro54
Faro54
25/04/2007 917
Inserito il 23/03/2013 alle: 19:02:40
Per aprirsi si apre anche quello con l'airbag passeggero, io il mio l'ho aperto e ho inserito il navigatore con visione retro. Mi sembra di avere tolto l'autoradio, non ricordo come, sono passati 5 anni e l'età avanza, comunque non ha nessun collegamento con l'airbag. In caso di scoppio non so se è pericolosoid="red"> comunque anche se lasciato integro non è un pezzo unico con il cruscotto e potrebbe sempre staccarsi. Ciao.
heidibz
heidibz
16/10/2011 385
Inserito il 23/03/2013 alle: 20:07:32
Sono molto vicini,in caso di eslposione con il legio aperto,quest'ultimo viene divelto dalla sede,(fin qui niente di grave se non colpisce nessuno)ma se si rompe in parti alcuni spezzoni monchi potrebbero lacerare la tela del "pallone" annullando la propia efficacia! Prima solo la moto....ora anche il camper....sono un sagittario e sono nato libero!!
edodesmo
edodesmo
18/06/2010 325
Inserito il 23/03/2013 alle: 21:15:28
In fiat per ordinare il leggio mi han chiesto il numero di telaio, poichè il mio ducato (modello attuale) ha il doppio airbag ed ovviamente dal loro archivio risulta, non posso ordinare quello che si alza (ovviamente basta dare un altro numero, ma in caso di incidente loro giustamente si son tutelati). Ciao da Edo [;)]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 24/03/2013 alle: 12:11:32
quote:Risposta al messaggio di Faro54 inserito in data 23/03/2013  19:02:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il fatto che si possa fare non vuol dire che sia bene farlo. Se la Fiat non ha messo il leggio in presenza dell'airbag trovo inutilmente pericoloso smontarlo per metterci dentro qualcosa.
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 24/03/2013 alle: 12:40:02
Ho montato un autoradio 2 din che posteriormente ha numerosi fasci di cavi. Per poterli sistemare, dopo vari tentativi, vista l'esiguità dello spazio a disposizione, l'unico sistema è togliere il leggio (non apribile) bloccato da due viti dentro al vano autoradio. Come fare a ribloccarlo? Visto che una volta sistemato l'autoradio le viti diventano irraggiungibili, possibile che i progettisti non ci abbiano pensato? Per il momento ho sistemato dei biadesivi che lo tengono fermo durante l'uso normale.Comunque non oso pensare a cosa avvenga in caso di eplosione dell'airbag passeggero visto che ci sono come in tutte le vetture dei pannelli di copertura, quelli dove vanno? e il navigatore? E tutto ciò che sta nel portaoggetti? Cosa fare? Alla fine forse conviene escluderlo se deve fare più danni che altro.
edodesmo
edodesmo
18/06/2010 325
Inserito il 24/03/2013 alle: 13:38:17
Pensate a quanti incoscienti si vedono sulle strade seduti al posto passeggero con i piedi sul cruscotto...se scoppiasse l'airbag a causa di un incidente...[:(] Ciao da Edo [;)]
Faro54
Faro54
25/04/2007 917
Inserito il 24/03/2013 alle: 19:55:19
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 24/03/2013  12:11:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Qui è stato detto che il leggio (che non è un leggio) in presenza dell'airbag non si apriva, io ho detto che invece si apre. Che poi sia pericoloso questo ci può anche stare, comunque con l'apertura come nel tuo caso e più facile in caso di scoppio che voli verso il vetro che in faccia. Ciao.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 24/03/2013 alle: 20:10:41
quote:Risposta al messaggio di Faro54 inserito in data 24/03/2013  19:55:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il leggio non si apre per il semplice motivo che non c'è nessun leggio; se poi tu lo scardini e ci metti dentro qualcosa è un altro discorso. Lo spassionato consiglio che viene dato è di non toccare nulla per sicurezza.
Faro54
Faro54
25/04/2007 917
Inserito il 25/03/2013 alle: 12:36:18
Se è per la sicurezza, il navigatore non andrebbe neanche fissato con la ventosa al vetro o con le apposite staffe al cruscotto, in caso di scoppio prende il volo come tutto quello che appoggiamo sul cruscotto. Senza polemica! Ciao.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 25/03/2013 alle: 15:22:06
quote:Risposta al messaggio di Faro54 inserito in data 25/03/2013  12:36:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma infatti i cruscotti con airbag non prevedono la possibilità di appoggiare alcunché. Certo che se tu lo modifichi... Va beh, la faccia è tua! [B)][:D]
heidibz
heidibz
16/10/2011 385
Inserito il 25/03/2013 alle: 18:44:31
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 25/03/2013  15:22:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quoto poi ognuno è libero di decidere come meglio crede Prima solo la moto....ora anche il camper....sono un sagittario e sono nato libero!!
Faro54
Faro54
25/04/2007 917
Inserito il 26/03/2013 alle: 16:40:29
> E va bene! Non mi vuoi capire.[:(] Ciao.
McOscar
McOscar
01/04/2007 891
Inserito il 26/03/2013 alle: 23:01:06
Il leggio non si apre perchè è finto!! Devi sostituirlo con uno vero e poi fai il lavoro come ho fatto io...posterò le foto.
Procedura riparazione vetri
41 minuti fa
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
