Modifica pannello posteriore
1 20 34
giramondo1977
giramondo1977
05/11/2007 193
Inserito il 23/02/2008 alle: 15:22:44
Ciao, ho una idea malsana: sto per acquistare un granduca 55, nella parte posteriore ha il bagno x metà e x l'altra metà un finestrino'; io vorrei: tagliare una metà sotto il finestrino, mettre un finestrino che si alzi e mettere una mezza porta e far salire su la mia moto. Dite che è una cosa che si può fare? quanto mi può costare? mi indicate una officina che mi può fare quesato lavoro bene senza eccedere con i costi? non mi sembra una cosa particolarmente difficile (possibilmente zona Marche - Puglia o Romagna - abruzzo. Metto questa foto + esplicativa
Modificato da giramondo1977 il 23/02/2008 alle 15:52:37
fr45
fr45
Inserito il 24/02/2008 alle: 11:53:40
giramondo 1977 prova su questi siti
http://www.campingsportmagenta....
http://www.mapastore.com/index.php
http://www.campingcar-bricolois...
buon lavoro
girovago72
girovago72
23/11/2007 212
Inserito il 24/02/2008 alle: 12:40:19
Non hai pensato a fare installare un portamoto [?] Non vorrei poi tu abbia problemi di spazi interni e magari odore di benzina, sai una moto in un camper è sempre una moto in un camper. Oppure indirizza il tuo acquisto su una versione con garage. [^]
giramondo1977
giramondo1977
05/11/2007 193
Inserito il 24/02/2008 alle: 21:50:25
portamoto x ilmio camper non en ho visti in giro e credo che sia ancor + difficoltoso.
anna64
anna64
09/04/2006 4489
Inserito il 24/02/2008 alle: 22:13:29
Ma cosa c'è all'interno, dove vorresti mettere la moto? Una dinette? Dopo la perdi e dovrai anche fare un pannello per separare la moto dalla cellula[:(] Per me ti conviene scegliere un mezzo col garage[:p]
uauaton
uauaton
29/03/2006 33
Inserito il 24/02/2008 alle: 22:59:32
Bellissimo perchè non farlo, se lo chiedi è perchè ami le due ruote come me e non puoi separartene propio nel momento più bello delle ferie forza vaiiiiiii. Se l'altezza da terra te lo permette fallo, pensa solo a quando sei sul culmine e c'è gia la ruota dentro perchè quello è il momento critico, io per la Honda debbo togliere anche il manubrio e la tiro su con un verricello manuale poi la fermo con le cinghie, invece per la lambretta 150D de 1955 la spingo a mano poi sul cavalletto la fermo sempre con cinghie a dimenticavo vai sulle foto tecnica e vedi come carico l'Honda ciao Franco
giramondo1977
giramondo1977
05/11/2007 193
Inserito il 24/02/2008 alle: 23:56:25
ho una moto un pò + grossa diuna lambretta: ho una Triumhp Speed Triple![:D] Ho calcolato tutto,nel camper siamo in 2 e in direzione di quell'oblò c'è un letto che non mi serve. Eliminino il letto e ci entra comodamente la mia moto (che ovviamente ancorerò ottimamente). Ora devo capire i costi e chi mi può fare questo lavoro...penso che non sia una cosa particolarmente complicata, si toglie il finestrino, ed in direzioen di quello si taglia il pannello posteriore fin giù e si mette una porta; poi un mio cliente che ha una bella officnina metalmeccanica mi farà un pannello in accaio a scivolo x salire su con la moto bello largo (quanto la porta) e lo istallo tipo ponte levatoio[:)] Credo che il tutto sia un alvor fattibile senza troppi sbattimenti.
simonello
simonello
20/02/2007 712
Inserito il 25/02/2008 alle: 10:18:22
E' un ottima idea. Questo ti ha già preceduto...[:D]
http://www.subito.it/vi/1837010...
giramondo1977
giramondo1977
05/11/2007 193
Inserito il 25/02/2008 alle: 11:43:37
ma non si vede nulla nelle foto
simonello
simonello
20/02/2007 712
Inserito il 25/02/2008 alle: 11:59:11
...eh... va bene che è lunedi mattina.....ma come fai a non vedere nulla dalle foto..?????? [:D][:D] E' un "Motor Caravan CI Gold 30" quindi quel gavone (che è come quello che devi far realizzare tu) è sicuramente ARTIGIANALE. [;)]
Modificato da simonello il 25/02/2008 alle 12:02:57
giramondo1977
giramondo1977
05/11/2007 193
Inserito il 25/02/2008 alle: 14:19:04
si l'avevo visto...mmmm... chiedrò meglio al proprietario info grazie
simonello
simonello
20/02/2007 712
Inserito il 25/02/2008 alle: 14:50:45
Esatto. Il "senso" della dritta era quello: contattare il tizio e acquisire direttamente info da lui. ciao e buon lavoro![;)]
giramondo1977
giramondo1977
05/11/2007 193
Inserito il 26/02/2008 alle: 10:50:55
uppete
Navajo64
Navajo64
21/02/2008 10
Inserito il 26/02/2008 alle: 14:03:10
per giramondo la modifica la pui fare , eliminando la finestra e inserirla dopo nel portellone ,chiudere il gavncino sotto e modificarlo in base alle misure del portelone portamoto.l'unica cosa la parete dove istallare il portellone deve essere dritta. unico neo avrai la parte esterna dello stesso liscia perche ti manchera'il materiale data le modifiche da eseguire.
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 26/02/2008 alle: 16:26:00
Ciao, sono camperista e motociclista... Nonostante la tua possa essere una buona idea....ti volevo far riflettere du di un paio di situazioni.. La finestra posteriore che hai ha una larghezza di 60 cm più o meno. Farai realizzare un portellone che integri la finestra alto il doppio della finestra stessa almeno sembra che l'altezza da paraurti a finestra sia simile all'altezza della finestra stessa. Mettiamo che nella migliore delle ipotesi hai un portellone di 140 di altezza per 80 di larghezza.... ma hai misurato la larghezza del tuo manubrio per entrare?? ti immagini cosa vuol dire tirare su in moto ed in sella perchè solo così puoi far salire 200kg di moto su di un pendio di 60/70 cm di larghezza con te sopra che guidi ad un metro di altezza senza poter poggiare i piedi??? Forse quell'altro camper modificato su subito.it ha realizzato la modifica xchè caricava delle montain bike preziose da non tenere esposte o al max una moto da trial bassissima! Prendi le misure del tuo mezzo e valuta l'installazione di un portamoto posteriore o di un gancio + carrello! Buoni km! Marcello
norbiato
norbiato
Inserito il 26/02/2008 alle: 16:50:49
Quoto marxello, pur essendo vero che quasi tutto si puo' fare, io, ad esempio, solo per allargare la porta del garage oh speso 800 euro, entro direttamente sul quad largo 125 cm all'interno del garage a motore in sella al mezzo con il freno alla mano (testa bassa), diversamente spingerlo da soli e' al limite umano e, considerato il fatto che con 4 ruote a terra sei avvantaggiato dal fatto che non perdi l'equilibrio e' quindi piu' semplice da caricare rispetto a una 2 ruote. Pensa che un mio amico ha caricato un yet-ski su un furgone ...ha avuto un incidente lieve dove il danno piu' grosso l'ha fatto la moto d'acqua sfondando il separe' in lamiera che separa la cellula dall'abitacolo. Se mai non cambi idea vedi di ancorare i 200kg. come si deve per non trovati la moto sulle orecchie. Andre.
giramondo1977
giramondo1977
05/11/2007 193
Inserito il 26/02/2008 alle: 21:24:36
allora: - l'idea è appunto fare un portellone che parte dal lato superiore del finestrone ed arriva fin giù, quindi non dovrei avere problemi di altezza, e la parete è tutta dritta; - farò fare da un mio cliente che ha un'officina metalmenccanica un bel pianale in acciaio largo quanto l'intera portiera e lo aggancio con delle cerniere, tipo ponte levatoio, e quindi non avrò problemi a salire siu con la moto (ovviamente con me su ed accesa) e non avrei problemi ad appoggiare i piedi eventualemnte ai lati. - per le dimensioni del manubrio non ho ancora visto, ma non dovrebbero esserci problemi, ad okkio mi sembra ch ci stia; - per l'ancoraggio devo studiare la cosa, ma è fattibile, considerate che la moto cmq sareebbe posizionata tra il bagno e con la cucina davanti, quindi in caso malaugurato di incidente e se non dovessero reggeri i sistemi con cui la bloccherò, c'è semopre la cucina davanti che la stopperebbe. Grazie comuqneu x i consigli e gli spunti di riflessione
Cascione Volante
Cascione Vol...
05/06/2007 1411
Inserito il 26/02/2008 alle: 22:59:40
Ciao io ho fatto la tua stessa cosa, modificato il letto e messo il portellone..Ti conviene fare il letto che si alza sul lato lungo per capirci come le ex cuccette dei treni in modo che se ti serve quel letto tiri giù ed hai un posto in più che può fare sempre comodo. Alla fine porta completa di cornice 120x70 sul mio e modifica letto 450 euro ed il lavoro è più che soddisfacente... e domenica l'ho fatto anche dipingere come si vede [:D][:D][:D] Salutoni Nicola
giramondo1977
giramondo1977
05/11/2007 193
Inserito il 26/02/2008 alle: 23:12:05
ottimo lavoro ed ottimo consiglio! dove l'hai fatto fare? io credo che lo farò un pò + alto x via del fatto che ho il finestrone in altro e che devo necessariamente salire io su con la moto altirmenti non ce la farei a metterla a motore spento.
Cascione Volante
Cascione Vol...
05/06/2007 1411
Inserito il 27/02/2008 alle: 08:07:36
L'ho fatto fare qui in campania a benevento... quindi un pò distante da te però credo che tutti lo possano fare come centro camper... Allora ti do un paio di cansigli: controllati la larghezza della moto e di quanto puoi fare l'apertura, ricorda che devi tenerti almeno 5 cm dal lato esterno del camper meglio se sono 7-8 in modo da non indebbolire la struttura. Controllati l'altezza compresa la finestra perchè se è una altezza buona puoi far mettere direttamente una porta o una cornice di una porta, cioè, facendo tagliare la parte posteriore, se sono brabi, puoi far montare il tutto in una cornice così recuperi sia la finestra che il pezzo di sotto e non cambi molto il colpo d'occhio del camper... Saluti Nicola
giramondo1977
giramondo1977
05/11/2007 193
Inserito il 27/02/2008 alle: 10:44:43
si infatti quella era l'idea
Oggi alle 17:14
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
