Modifica Thetford T2160, se possibile
1 20 7
mario grundy
mario grundy
23/11/2008 147
Inserito il 26/06/2026 alle: 14:41:02
Ciao a tutti, ho un frigorifero a compressore Thetford T2160 da 3 anni. Due batterie AGM da 100ah e 360W di pannelli solari.Sono ora in Grecia, sole e temperature medie sopra i 30°. Il frigorifero è settato sulla posizione 4 su 5, mentre il freezer 3 su 3. Solo a batteria le temperature sono stabili a 4° frigo e -15° freezer, giorno e notte. Se vado in campeggio e mi collego alla 220, nel giro di qualche ora il frigo va a 9° e il freezer a 0°
mario grundy
mario grundy
23/11/2008 147
Inserito il 26/06/2026 alle: 14:54:06
In risposta al messaggio di mario grundy del 26/06/2026 alle 14:41:02
Proseguo il messaggio. Probabilmente perché la corrente che arriva non ha sufficiente potenza e non riesce a far partire bene il compressore. Deduco quindi che abbia due linee di alimentazione, una 12V e una 220V. Per cui non sarebbe possibile modificarlo per farlo funzionare sempre a 12V anche se collegato alla 220? Tanto la 220 mi carica e batterie e le batterie fan funzionare il frigo. Così evito di dover parcheggiare in un campeggio pieno di ombra il camper sotto il sole rovente che mi squaglia.
Inserito il 26/06/2026 alle: 15:08:05
Strano.  Il T2160 è a compressore (io ho il T2090 stessa serie ma piu piccolo) e quindi a regola si alimenta sempre dalla batteria, e se ti colleghi a 220V questa semplicemente ricarica la batteria.  A meno che il tuo impianto non sia fatto in modo particolare, dovrebbe essere così. Ma non riesco a pensare cosa sia che causa questo problema.
Io il mio lo tengo sempre estate e inverno a 2 su 5 (nel mio unica regolazione per frigo e freezer) e comunque ho sempre una temperatura giusta o spesso anche troppo fredda e la roba verso la parete posteriore tende a fare ghiaccio.
Se hai tutta quella potenza di pannelli solari, diventa superfluo collegarsi alla 220, se sei al sole, quindi se ti sembra che quello sia il problema, potresti semplicemente non collegarti, e poi con calma a casa capire dove sta il nodo del problema.
Io ho solo 150Ah Litio e 115W di solare e in estate non mi collego mai alla 220 neppure dove la avrei comoda e gratis, perchè gia quel pannellino basta e avanza per funzionare tutto e avere batteria sempre carica.
Se però, piu che giustamente sei all ombra, puoi anche provare una cosa, di giorno stacchi la 220, mentre la attacchi solo di notte (che è piu fresco e il frigo ha meno problemi) e anche solo le ore notturne ti ricaricano bene le batterie per passare poi la giornata dopo. Che poi con quei climi, anche se sei all ombra e arriva sul pannello la luminosità del cilelo ma non il sole diretto, qualcosa dovrebbe fare comunque.
Modificato da IZ4DJI il 26/06/2026 alle 15:47:20
Inserito il 26/06/2026 alle: 15:29:19
il frigorifero non ha una doppia alimentazione 12V/230V, sempre e solo a 12V funziona.
Devi armarti di tester e fare qualche controllo sulla BS con e senza 230V collegata, perchè quanto riporti dal punto di vista del funzionamento è paradossale.
Il frigo comunque sempre collegato alla BS, quindi con la 230V collegata dovrebbe funzionare uguale o meglio qualora dovessero esserci delle differenze. La tensione di funzionamento parte da 10.4V a 16.00V.
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 26/06/2026 alle: 19:52:44
In risposta al messaggio di mario grundy del 26/06/2026 alle 14:54:06
non sarebbe possibile modificarlo per farlo funzionare sempre a 12V anche se collegato alla 220? Tanto la 220 mi carica e batterie e le batterie fan funzionare il frigo. Così evito di dover parcheggiare in un campeggio pieno di ombra il camper sotto il sole rovente che mi squaglia. Grazie
Ci sono degli impianti per frigo a compressore che hanno un sistema automatico atto a preservare la carica della batteria.
Quando ci si collega alla 220v,il frigo si va a scegliere questa fonte di energia data da un alimentatore ad hoc.
Potrebbe essere il tuo caso!
Cosi di fabbrica?
Modifiche del genere le fa anche la LARE
Modificato da Nuvola2 il 26/06/2026 alle 19:53:38
PDR
PDR
01/12/2003 6421
Inserito il 26/06/2026 alle: 21:46:30
Il manuale d'uso recita che è un apparecchio a singola alimentazione 12V cc, ergo via batteria.
Deve esserci qualcosa nel sistema di ricarica vhe non va al meglio.
Che centralina e alimentatore hai sul camper ?
Ho idea che le batterie siano KO e con il sole è il regolatore dei pannelli ad alimentare il frigo
Paolo DR
Modificato da PDR il 26/06/2026 alle 21:49:00
Inserito il 27/06/2026 alle: 00:32:04
In risposta al messaggio di Nuvola2 del 26/06/2026 alle 19:52:44
Ci sono degli impianti per frigo a compressore che hanno un sistema automatico atto a preservare la carica della batteria. Quando ci si collega alla 220v,il frigo si va a scegliere questa fonte di energia data da un alimentatore ad hoc. Potrebbe essere il tuo caso! Cosi di fabbrica? Modifiche del genere le fa anche la LARE
Evidentemente è come dici, è l' unica spiegazione logica.
Occorre tester e provare il 220 dei campeggi, che probabilmente non alimenta in modo corretto l' alimentatore a 12 volt, poi come prova si vede cosa arriva alla frigo nei 2 casi, sotto batterie e sotto alimentatore azionato dalla rete 220.
PDR
PDR
01/12/2003 6421
Inserito il 27/06/2026 alle: 10:33:48
In risposta al messaggio di masivo del 27/06/2026 alle 00:32:04
Evidentemente è come dici, è l' unica spiegazione logica. Occorre tester e provare il 220 dei campeggi, che probabilmente non alimenta in modo corretto l' alimentatore a 12 volt, poi come prova si vede cosa arriva alla frigo nei 2 casi, sotto batterie e sotto alimentatore azionato dalla rete 220.
Il manuale del frigo si scarica da questo link:
https://www.thetford.com/app/up...
magari viene qualche idea
Quando il camper è allacciato alla rete al frigo che tensione arriva ?
Paolo DR
