New Florence vetroresina (fiji) chi la conosce?
1 20 4
fulz
fulz
10/04/2007 153
Inserito il 14/01/2018 alle: 09:29:44
Buongiorno, sto valutando il seguente V.R.
  https://www.camperonline.it/mar...
qualcuno lo conosce? ho chiamato in florence e mi hanno detto che la scocca è costruita con vetroresina e legno per poter ancorare il mobilio. non credo sia doppio guscio. ovviamente dove la scocca è stata tagliata (finestre, oblo'), il legno è rimasto a vista, con conseguente pericolo di marcescenza in caso di infiltrazione. poi non credo che sia monoscocca, ma sembra più una struttura a tunnel tipo aiesistem, in quanto è evidente l'assemblaggio della paratia posteriore ( spero sia stata resinata dentro/fuori e non solo siliconata). poi ci sarebbe il raccordo anteriore del cupolino che non sembra far parte della struttura. io il v.r. l'ho visto per un paio d'ore, e provato a bassa velocità.
ovviamente lo step successivo sarebbe quello di verifica infiltrazioni, pertanto credo di aver bisogno di un ottimo igrometro. che ne pensate?
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 14/01/2018 alle: 12:18:10
In risposta al messaggio di fulz del 14/01/2018 alle 09:29:44
Buongiorno, sto valutando il seguente V.R.   ... qualcuno lo conosce? ho chiamato in florence e mi hanno detto che la scocca è costruita con vetroresina e legno per poter ancorare il mobilio. non credo sia doppio guscio.
ovviamente dove la scocca è stata tagliata (finestre, oblo'), il legno è rimasto a vista, con conseguente pericolo di marcescenza in caso di infiltrazione. poi non credo che sia monoscocca, ma sembra più una struttura a tunnel tipo aiesistem, in quanto è evidente l'assemblaggio della paratia posteriore ( spero sia stata resinata dentro/fuori e non solo siliconata). poi ci sarebbe il raccordo anteriore del cupolino che non sembra far parte della struttura. io il v.r. l'ho visto per un paio d'ore, e provato a bassa velocità. ovviamente lo step successivo sarebbe quello di verifica infiltrazioni, pertanto credo di aver bisogno di un ottimo igrometro. che ne pensate?
Se hai telefonato all azienda potevi chiedergli tutto chi meglio di loro sa come é costruito. Se ti posso consigliare controlla il pavimento da li capisci se entra acqua da qualche parte.
cris
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 14/01/2018 alle: 23:38:54
Non conosco la marca, mi sembra um bel mezzo, ma è curioso che un camper di 6 metri e con soli 2 posti letto sia omologato 43 quintali e necessiti quindi della patente C... poi noto che è accessoriato per lunghe soste in libera e questa è una cosa positiva, il prezzo non mi sembra eccessivo (ma neanche bassissimo per avere 120 mila km).... ma se un domani dovessi rivenderlo (considera anche questa opzione) potrebbe essere un problema: è un modello un po di nicchia con forse pochi potenziali acquirenti....
Luca
fulz
fulz
10/04/2007 153
Inserito il 15/01/2018 alle: 06:54:36
In risposta al messaggio di IZ4RWS del 14/01/2018 alle 23:38:54
da libretto il daily gemellato chassis&cabina pesa 19 q.li. con cellula in vetroresina che ovviamente dipende dallo spessore arriva a 32, inizialmente era 35 q.li. considera che ha 3 batterie servizi, ed è molto accessoriato. probabilmente è stato multato per fuori portata ed il proprietario è stato indotto a portarlo a 42 q.li.
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 15/01/2018 alle: 07:19:44
Ho visto che è molto accessoriato, la mia non voleva essere una critica, solo una considerazione :-)
Luca
38 minuti fa
