Non arriva corrente al gruppo cucina smew 401
1 20 3
Tuga82
Tuga82
04/05/2020 1
Inserito il 04/05/2020 alle: 20:05:41
Salve a tutti,sono nuovo mi presento,mi chiamo Diego e ho 38 anni sono della provincia di Parma.Vi faccio i complimenti per il forum e per tutti i consigli utili che ho trovato e che mi hanno dato una mano a risolvere i piccoli problemi che ho trovato sul mio mezzo.Sono un camperisti neofita,è un anno che posseggo il mio mezzo e sono molto contento dell acquisto.Ora ho un problema,o meglio,il problema c'era già quando ho acquistato il mezzo e al tempo il meccanico del rivenditore mi ha detto ci avevano guardato ma non erano riusciti a sistemarlo.Il problema è questo:ne la luce del forno ne il sistema di accensione piezo elettrico funzionano.Oggi ho smontato il gruppo cucina completo rimuovendolo dal mobile.Premetto che la lampadina del forno non è bruciata!Ho controllato con un tester i cavi che portano la corrente al gruppo,mi aspettavo un valore di 12 volt e invece mi sono trovato un valore di 0.09 volt!Qualcuno può aiutarmi?Vi ringrazio in anticipo e buoni km a tutti.
Inserito il 04/05/2020 alle: 20:15:59
In risposta al messaggio di Tuga82 del 04/05/2020 alle 20:05:41
problemi che ho trovato sul mio mezzo.Sono un camperisti neofita,è un anno che posseggo il mio mezzo e sono molto contento dell acquisto.Ora ho un problema,o meglio,il problema c'era già quando ho acquistato il mezzo e al tempo il meccanico del rivenditore mi ha detto ci avevano guardato ma non erano riusciti a sistemarlo.Il problema è questo:ne la luce del forno ne il sistema di accensione piezo elettrico funzionano.Oggi ho smontato il gruppo cucina completo rimuovendolo dal mobile.Premetto che la lampadina del forno non è bruciata!Ho controllato con un tester i cavi che portano la corrente al gruppo,mi aspettavo un valore di 12 volt e invece mi sono trovato un valore di 0.09 volt!Qualcuno può aiutarmi?Vi ringrazio in anticipo e buoni km a tutti. ​​
Devi seguire la linea fino alla fonte e controllare l'integrità dei cavi e delle connessioni, altro non puoi fare
Tuga82
Tuga82
04/05/2020 1
Inserito il 04/05/2020 alle: 21:22:36
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 04/05/2020 alle 20:15:59
Salve Silvio, ho provato a seguirli e finiscono in una scatolina nera vicino al caricabatteria dell'Airsilicii che non so cosa sia...
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 04/05/2020 alle: 21:39:49
Non ti spieghi bene ma sembra che non hai molta confidenza con la corrente.
quando hai dubbi devi leggere la tensione non solo diretta ma anche in modo indiretto in modo da incrociare i dati.
0.09 Volt non vanno bene. Metti il puntale positivo sul + e quello nero su un bullone a massa e misuri.
metti il puntale negativo sul - e il rosso direttamente sul positivo batteria e  misuri.
ora dovresti giungere ad una conclusione che se sai interpretare bene altrimenti chiedi.
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
