Non funziona più la cellula con la batteria
1 20 12
Potachebel
Potachebel
02/02/2019 2
Inserito il 02/01/2021 alle: 18:03:25
Ciao a tutti, sono nuovo e spero che qualche camperista possa risolvere il mio irrisolvibile problema elettrico al camper.
Premettendo che fino a poche settimane fa il camper funzionava normalmente, da qualche settimana nella cellula gli apparecchi 12v come luci e pompa acqua funzionano solamente quando si è attaccati alla 220v.
Ho cambiato la batteria della cellula, che ora è nuova, ma nella cellula non funziona nulla di nulla con la sola batteria.
Poi mi è morta la batteria del motore (cabina), ho sostituito anche quella e, da quel momento, l'impianto a 12v della cellula funziona anche senza 220v MA SOLO quando ho acceso anche il motore, quando cioè l'alternatore produce corrente elettrica..
Ad oggi nella cellula, pur con la batteria nuova, senza motore acceso oppure senza rete 220v non funziona nulla.
Ringrazio in anticipo chi potrà aiutarmi.
Andrea
Inserito il 02/01/2021 alle: 18:14:26
In risposta al messaggio di Potachebel del 02/01/2021 alle 18:03:25
Ciao a tutti, sono nuovo e spero che qualche camperista possa risolvere il mio irrisolvibile problema elettrico al camper. Premettendo che fino a poche settimane fa il camper funzionava normalmente, da qualche settimana
nella cellula gli apparecchi 12v come luci e pompa acqua funzionano solamente quando si è attaccati alla 220v. Ho cambiato la batteria della cellula, che ora è nuova, ma nella cellula non funziona nulla di nulla con la sola batteria. Poi mi è morta la batteria del motore (cabina), ho sostituito anche quella e, da quel momento, l'impianto a 12v della cellula funziona anche senza 220v MA SOLO quando ho acceso anche il motore, quando cioè l'alternatore produce corrente elettrica.. Ad oggi nella cellula, pur con la batteria nuova, senza motore acceso oppure senza rete 220v non funziona nulla. Ringrazio in anticipo chi potrà aiutarmi. Andrea
Più probabile fusibile fuso,  oppure hai scollegato con staccabatteria la BS, oppure errato collegamento della BS.
meno probabile, BS completamente scarica.
Potachebel
Potachebel
02/02/2019 2
Inserito il 02/01/2021 alle: 18:22:23
Intanto grazie mille,
batteria scarica è impossibile, è nuova e ho verificato con tester.
Se il fusibile fosse rotto non andrebbe niente neppure con la 220 giusto?
Oppure non andrebbe niente neppure quando è senza 220 ma con il motore acceso, oppure sbaglio?
Grazie di nuovo
Andrea
Inserito il 02/01/2021 alle: 18:28:27
In risposta al messaggio di Potachebel del 02/01/2021 alle 18:22:23
Intanto grazie mille, batteria scarica è impossibile, è nuova e ho verificato con tester. Se il fusibile fosse rotto non andrebbe niente neppure con la 220 giusto? Oppure non andrebbe niente neppure quando è senza 220 ma con il motore acceso, oppure sbaglio? Grazie di nuovo
Fusibile saltato.
Quando è collegato alla 230v o motore in moto, la batteria servizi viene baipassata
ezio59
ezio59
Inserito il 02/01/2021 alle: 18:46:56
Impianto elettrico modificato da amiocuggino ?
Inserito il 02/01/2021 alle: 18:52:12
vicino al + della BS c'è un fusibile, da circa 50A, se salta quello la batteria è disconnessa dall impianto, come se non ci fosse. Invece collegandosi a 220 o accendendo il motore tutto viene alimentato direttamente a monte della batteria.
Per una prova, mettere tester sulla BS, leggere voltaggio. Accendere motore, se il voltaggio non aumenta è sicuramente il fusibile saltato.
PDR
PDR
01/12/2003 6422
Inserito il 02/01/2021 alle: 19:39:31
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 02/01/2021 alle 18:28:27
Fusibile saltato.  Quando è collegato alla 230v o motore in moto, la batteria servizi viene baipassata
nel mio camper non è così, passa tutto attraverso la batteria: con la 220V fa da tampone, con il mezzo in moto in parallelo a quella motore
Paolo DR
Inserito il 02/01/2021 alle: 20:04:44
In risposta al messaggio di PDR del 02/01/2021 alle 19:39:31
Mi sembra evidente che se tutto va tranne la BS, è probabile sia stato fatto saltare il fusibile nel montaggio della BS.
Inserito il 02/01/2021 alle: 20:34:02
Molto probabilmente il suo camper è dotato di alimentatore a12v e non di caricabatterie come il tuo.
Nei camper diversamente giovani, venivano equipaggiati di alimentatori che avevano due funzioni, caricare la batteria e fornire la 12v all'impianto
Inserito il 02/01/2021 alle: 21:15:13
O anche parallelatore andato a donnine. Un classico!
Probabilmente avrai un alimentatore/trasformatore/caricabatterie Campoli.
Puoi dirci qualcosa in più del tuo camper?
Ciro.
Potachebel
Potachebel
02/02/2019 2
Inserito il 03/01/2021 alle: 00:36:25
Eccomi, ho infine risolto, era lo staccabatteria, che io neppure sapevo cosa fosse...
Fatto sta che grazie alle vostre indicazioni mi è venuto il dubbio di vederci chiaro con questo aggeggio, e vedendo le immagini ho ricostruito che la chiavetta rossa che vedevo una volta laggiù in fondo, in realtà era sparita (ho 2 figli piccoli io e 2 pure mio fratello, il camper è di entrambi..).
Recuperata la chiavetta, inserita, girata: la cellula funziona come allora! :-)
Grazie davvero a tutti, siete stati preziosi
Andrea
ezio59
ezio59
Inserito il 03/01/2021 alle: 10:35:03
In risposta al messaggio di Potachebel del 03/01/2021 alle 00:36:25
Eccomi, ho infine risolto, era lo staccabatteria, che io neppure sapevo cosa fosse... Fatto sta che grazie alle vostre indicazioni mi è venuto il dubbio di vederci chiaro con questo aggeggio, e vedendo le immagini ho ricostruito
che la chiavetta rossa che vedevo una volta laggiù in fondo, in realtà era sparita (ho 2 figli piccoli io e 2 pure mio fratello, il camper è di entrambi..). Recuperata la chiavetta, inserita, girata: la cellula funziona come allora! :-) Grazie davvero a tutti, siete stati preziosi
Ciao, mi fa piacere che tu abbia risolto, a volte i problemi sono proprio banali. Però i figli piccoli le mani li non le devono proprio mettere !
PDR
PDR
01/12/2003 6422
Inserito il 03/01/2021 alle: 11:27:42
suggerimento; la leva della chiavetta dovrebbe avere un forellino (se non lo ha lo fai tu): mettici una cordicella e la leghi nei pressi, così sei sicuro che quando ti servirà l'avrai a portata di mano
Paolo DR
20 minuti fa
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
