Non posso usare l'acqua !!!!
1 20 3
asilvera
asilvera
Inserito il 09/04/2006 alle: 15:29:58
Ciao a tutti. Questo più che altro è uno sfogo ... Mi trovo nella spiacevole condizione di non poter usufruire dell'Acqua sul mio camper per i seguenti motivi... ARCA 403 Ho due cisterne per il carico acqua ma su entrambi ho problemi. La principale non la posso utilizzare perchè la relativa saracinesca (quella che consente di fare uscire l'acqua direttamente senza dover passare dall'impianto) si è rotta e quindi non si chiude e tutta l'acqua che carica viene ad irrigare il suolo sottostante il camper.... La seconda cisterna invece funziona ma la pompa non riesce a tirare su l'acqua perchè, va a sapere, si comporta come se ci fosse dentro aria.... Ho provato in mille modi ma non c'è verso.... Domani telefonerò all'officina del Camper e vedrò di sistemare questa sfortunata occorrenza....
nyppo
nyppo
16/02/2006 1711
Inserito il 09/04/2006 alle: 18:30:31
La perdità sul primo tubo la sistemi cambiandolo,e se ci sono problemi farai passare il tubo per un'altro percorso,per il secondo problema non penso sia una bolla d'aria,perche la pompa riuscirebbe a spingerla fuori,penso invece che il rubinetto tre vie che serve a mandare l'acqua in una tubazione anzichè un'altra non funzioni,può darsi che sia inchiodata,a volte la maniglia gira lo stesso ma la sfera all'interno no.Ciao Nyppo.[:)]
asilvera
asilvera
Inserito il 09/04/2006 alle: 21:34:06
Grazie per l'aiuto. Il secondo l'ho risolto. Era l'aria che aveva occupato tutte le tubature ma facendo sfiatare un bel po' con il rubinettino di sfiato diretto, ora funziona. Per il promo andrò a farlo vedere.
rsandro
rsandro
Inserito il 09/04/2006 alle: 23:22:07
prova a controllare ij tubo dentro il serbatoio che pesca l'acqua, deve restare a fondo altimenti pesca aria.ciao sandro
