...non si alza più il pisellino red della Truma!
1 20 23
i lalli
i lalli
Inserito il 14/12/2006 alle: 14:36:41
Ciao a tutti, stamattina sono passato al rimessaggio ed ho attaccato la pompa dell'acqua che non si fermava più. Si stava svuotando tutto il serb h2o.Ho poi provato a ritirare su il pisellino rosso della truma, ma niente....non s'alza !!! Suppongo che sia per la temperatura troppo bassa. In questo caso dovrei tenere la stufa accesa per usare l'acqua nel camper ? Desidererei essere rassicurato da chi non è un novellino come me !!! Un grazie a tutti Cristiano
fliege
fliege
16/11/2006 910
Inserito il 14/12/2006 alle: 14:40:32
solo con + di 4° resta su. se il rimessaggio ti dà temperature inferiori devi vuotare tutto prima. Tra l'altro anche per sicurezza. salutoni fliege
cippalippa
cippalippa
12/05/2004 4802
Inserito il 14/12/2006 alle: 15:05:30
ma che è questo pisellino? guarda che il 3d che fa per te sta in normative
paso71
paso71
Inserito il 14/12/2006 alle: 19:13:57
So per certo di altri camperisti ai quali non si alza il pisellino.........[:D] Non mi hanno mai detto però che si trattava di quello della Truma.....[;)]
Inserito il 14/12/2006 alle: 19:27:23
pant, pant, aspetta aspetta eccomi corro a far alzare un pisellino[:0][:0][:X][:X]..... Pizzo
Fedale70
Fedale70
14/09/2006 244
Inserito il 14/12/2006 alle: 19:41:50
per il "pisellino " confermo la truma ha un sistema di sicurezza che se la temperatura interna è sui 4° si arma per proteggere la stufa, devi scaldare l'ambiente poi riarmi il boiler, ma deve rimanere accesa qualcosa per scaldare la cellula, altrimenti ti si rivuota l'impianto
Vespa49
Vespa49
14/02/2006 3355
Inserito il 14/12/2006 alle: 19:56:51
Vado un po a memoria...... ,ma pressapoco è cosi: il pisellino secnde attorno ai 4° e per tirarlo su semplicemente bisogna essere a 8/10°, in questo spazio di valori per alzarlo occore accendere la combi, riarmare e dopo si può anche spegnere che sta su. Oppure più semplicemente porta nel camper la Ferilli .... che va su da solo. ciao
Elliot15P
Elliot15P
Inserito il 14/12/2006 alle: 20:24:07
Ciao amici, anche io ho lo stesso problema solo che a me il camper e stato dato con un'anellino che non fà stare sempre il "pisellino" su, io ogni volta levo l'anello e il "pisellino" va giù e l'acqua va via, non lascio mai il truma con l'acqua dentro al rimessaggio, Ma può essere che mi è stato messo questo fermo perchè il "pisellino" non sta più su! Cose davo fare? - Riempio il serbatoio dell'acuqa - accendo la stufa fino a quando non fa caldo - e poi provo a levare l'anello? Seguendo questi passi dovrei vedere se funziona tutto ? Il mio camper è ancora in garanzia fino a Marzo, non vorrei far passare troppo tempo che poi mi trovo con qualche pezzo da cambiare a mie spese. Grazie e buon Km a tuttiiiiii
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 14/12/2006 alle: 20:55:17
certo che sembra di essere in una chat erotica. facciamo un po di ordine. la truma ha progettato la valvola elasi (così si chiama) per evitare che l'acqua geli e deformi la pentola del combi. basta anche solo pochi millimetri di deformazione che la stufa va in blocco e decade la garanzia. quindi non esiste niente da mettere per impedire alla valvola di aprirsi pena la decadenza della garanzia . Pentola di ricambio 458 euro ma se si deforma tanto non esce più e si deve cambiare la stufa (1700euro) se la stufa è accesa l'eletronica bypassa la sonda in quanto se la stufa è accesa non può gelare, e quindi basta tenerla sull'1 per tenere armata la valvola. quei anelli che vengono elargiti dai concessionari è perchè non hanno ancora capito come funziona tale stufa e si che il manuale è dato a corredo ma nessuno lo legge, neanche il concessionario, e si che siamo alla 5 serie di questa stufa.
Kurt
Kurt
Inserito il 14/12/2006 alle: 20:55:52
Prova a staccare i 12 volts e se non si alza allora sono caxxi slt
Elliot15P
Elliot15P
Inserito il 14/12/2006 alle: 20:58:08
Perciò basta che accendo la stufa è vedo se sta su la leva? Ma per accednere la stufa devo anche mettere l'acqua giusto? Grazie mille!!!
nyppo
nyppo
16/02/2006 1711
Inserito il 14/12/2006 alle: 22:41:03
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!E accendi sta stufa spilorcio[:D][:D][:D]Ciao Nyppo.
nyppo
nyppo
16/02/2006 1711
Inserito il 14/12/2006 alle: 22:44:30
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![:D][}:)]La stufa la puoi accendere anche senza l'acqua dentro,è progettata per funzionare anche senza.Ciao Nyppo.
alfre
alfre
09/12/2006 5
Inserito il 14/12/2006 alle: 22:45:54
Sono daccordo con camperdoctor anchio mi sono rivolto ad un riparatore autorizzato della mia zona è mi ha confermato che se volevo l'anellino lui me lo dava ma che in caso di problemi riscontrati alla stufa a causa del mancato svuotamento automatico della truma in caso di temperature al di sotto della soglia di sicurezza impostata sui +4° la garanzia non risponde e ti devi sobbarcare le spese per la riparazione quindi meditate gente meditate. Alfre
JonitoRinco
JonitoRinco
03/07/2006 339
Inserito il 15/12/2006 alle: 23:33:56
Io ho la c3402 e comunque ogni volta che fermo il mio Arca Freccia 300 Big lo disarmo io perchè lo reputo più sicuro. Poi quando lo devo preparare riscaldo l'abitacolo e poi carico l'acqua. Non capisco dove sia il tuo problema.
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
Inserito il 16/12/2006 alle: 00:52:34
Per queste evenienze la Trhuma vende una forcellina di plastica che si incastra su una scanalatura del pisellino rosso. Quando in camper è in uso con stufa accesa o in procinto di accenderla conviene usarla perché talvolta scatta da sola o semplicemente apponggiandoci sopra un qualche piccolo oggetto (spesso sfrutto quello spazio per riporre le ciotole del cane o qualche piccolo oggetto che non teme il caldo). Ciao
Inserito il 16/12/2006 alle: 10:04:49
@ camperdoctor @ alfre E' anche peggio di quello che pensate. La Truma NON riconosce guasti dovuti al gelo in quanto dichiarano esplicitamente di svuotare l'impianto!! In ogni caso per quelli che "tengono su il pisellino" con metodi meccanici (anellini ecc... è pieno il forum su come "sabotare" quella valvola) do un consiglio veramente spassionato: [:D] 1) Smontate la valvola di sicurezza 2) Metteteci un normale rubinettino 3) Vendete su e-bay la vostra valvola specificando che a voi la salute della vostra Truma non interessa e che quindi vi volete disfare di quel "coso". Ci rimetterete comunque la Truma al primo gelo con dimenticanza, ma almeno 20-30 euro rivendendo l'oggetto ce li fate [:D][:D][:D][:D][:D] La Truma nuova costa 1700, meno i 30 guadagnati "rivendendo il pisellino" con soli 1670 euro passate l'inverno [;)]. @ KURT I 12 Volt servono a tenere su (chiusa) la valvola. Se togli alimentazione si apre all'istante andando giù. Ricapitoliamo. Manuale d'uso: Partenza: Si accende la stufa e solo dopo che si è scaldato un po' l'impianto si può chiudere la valvola e accendere la pompa dell'acqua. Rimessaggio: D'inverno si vuota l'impianto aprendo (abbassando) la valvola. Se siamo distratti "mamma Truma" ci viene in soccorso col bel meccanismo che hanno inventato e che va contro i loro interessi... in fondo loro le stufe le vendono. Ben vengano quindi i camperisti col "pisellino bloccato su" [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Ciao e buoni Km, Marco.
Modificato da Emme48 il 16/12/2006 alle 10:37:44
Vespa49
Vespa49
14/02/2006 3355
Inserito il 16/12/2006 alle: 15:21:10
Emme48 Concordo con quanto affermi, tranne una piccola cosa. Citando: "...Si accende la stufa e solo dopo che si è scaldato un po' l'impianto si può chiudere la valvola e accendere la pompa dell'acqua." .....Non è necessario scaldare perchè già la sola accenzione bypassa la valvola (esperienza fatta), oltretutto si rischia di scaldare troppo e causare uno shok (..azz.. non so se si scrive così) termico nel momento che si introduce acqua fradda. ciao Buone Feste
Inserito il 16/12/2006 alle: 17:24:35
@ Vespa49 E' vero [:)] L'accensione della Truma bypassa momentaneamente il controllo dei 4 gradi. Riguardando attentamente il manuale PDF della stufa si legge proprio in questo modo. Meglio ancora, quindi [:p] ... e ringraziate il cielo di avere una valvola che vi salva 1700 euro in caso di dimenticanza [:(!] ( e pensare che c'è gente che si ingegna per disabilitarla . tz....) Buoni Km, Marco.
SalvoM
SalvoM
04/10/2006 278
Inserito il 16/12/2006 alle: 19:24:53
Io ho sistemato la valvola con l'anellino di blocco. Mi dava fastidio il fatto che scattasse ogni volta che staccavo la batteria (scatta sia per la bassa temperatura che per l'assenza di corrente). Non mi creo il problema del freddo, qui a Palermo non li vedo mai 4° di temperatura. Attualmente, sotto Natale, siamo a quota 18-20° di temperatura. Quando farà freddo avremo al minimo 6-7°. E poi il camper dorme al chiuso. Quindi sto tranquillo tranquillo. Comunque, freddo o non freddo, anellino o no, è buona norma igienica, al ritorno da una uscita, svuotare sempre i serbatoi per evitare la formazione di alghe o muffe e ... per stare tranquilli con la truma. Ciao a tutti e Buone Feste.
Inserito il 17/12/2006 alle: 08:58:42
@ SalvoM Beato te che vivi al caldo.[:)] Resto però dell'idea di NON consigliare il sabotaggio di un utile meccanismo di sicurezza come quella valvola. Avete aperture indesiderate? Bene, parliamone!!! Buoni Km, Marco.
Oggi alle 17:48
Oggi alle 14:59
Oggi alle 08:42
