Nuovi furgonati energivori?
4 20 74
Inserito il 14/02/2019 alle: 21:16:29
In risposta al messaggio di Sergione66 del 14/02/2019 alle 16:10:07
E' uno dei motivi per i quali 90 litri di frigorifero a noi bastano e non abbiamo mai avuto il desiderio di un frigorifero come a casa...
Esattamente, io purtroppo nel camper nuovo mi sono dovuto beccare un 140 litri a clonna, il freezer sopra mai usato, sempre completamente vuoto, roba da bere in frigo non la tengo, e quindi è mezzo vuoto.
Visto che ha larghezza 38cm, volevo toglierlo e mettere un 50 litri Waeco a compressore che è sempre largo 38cm e avrei recuperato sotto tanto spazio.
Ma visto che questo trivalente se non sto attento mi ghiacia l insalata nella cassetta, me lo faccio andare bene.
Mettendo a compressore lo vorrei il piu piccolo possibile perchè secondo me per raffreddare un volume piccolo consumerebbe molta meno energia che per uno grande.
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 14/02/2019 alle: 21:23:25
In risposta al messaggio di emmespanish del 14/02/2019 alle 20:00:46
No, c'è sicuramente qualcosa che non va, 15,16 gradi significa che non fredda, è quasi una temperatura ambiente, non scherziamo... purtroppo i motivi di una scarsa resa possono essere diversi, dal bruciatore, al camino,
alla pasta dissipante, o alla guarnizione della porta... o anche un errore di installazione che non permette un buon ricircolo d'aria... però qualcosa che non va c'è senz'altro
L’ho fatto controllare ed è tutto apposto …
Grazie wink
Ciao a tücc
vâr pussée la tòlla de l'òr
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 14/02/2019 alle: 21:35:43
In risposta al messaggio di Blessyou del 14/02/2019 alle 21:23:25
L’ho fatto controllare ed è tutto apposto …   Grazie
L'operazione è riuscita il paziente è morto ...laugh
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 14/02/2019 alle: 21:38:52
In risposta al messaggio di emmespanish del 14/02/2019 alle 21:35:43
Eh già ... hahahhhahhhhhahahhhahha laugh
Ciao a tücc
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 14/02/2019 alle: 21:42:10
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 14/02/2019 alle 21:16:29
Esattamente, io purtroppo nel camper nuovo mi sono dovuto beccare un 140 litri a clonna, il freezer sopra mai usato, sempre completamente vuoto, roba da bere in frigo non la tengo, e quindi è mezzo vuoto. Visto che ha larghezza
38cm, volevo toglierlo e mettere un 50 litri Waeco a compressore che è sempre largo 38cm e avrei recuperato sotto tanto spazio. Ma visto che questo trivalente se non sto attento mi ghiacia l insalata nella cassetta, me lo faccio andare bene. Mettendo a compressore lo vorrei il piu piccolo possibile perchè secondo me per raffreddare un volume piccolo consumerebbe molta meno energia che per uno grande.
Vero, sicuramente un frigo a compressore piccolo consuma meno... quando saremo in due mi basterà anche un 50L...yes
Inserito il 14/02/2019 alle: 22:30:03
In risposta al messaggio di Blessyou del 14/02/2019 alle 19:01:07
Non lo so … sarà questo modello da 190 litri che fa i capricci (siamo arrivati anche a 15-16°) ...   Vedremo come sarà con il compressore
No, é possibile che ci siano 15 gradi... Se fuori hai 40 gradi sulla parete frigo..
Almeno se ciò che dicono tutti ovvero che  il. Delta è di 20/22 gradi...
Sul mio é quello... 4 gradi di giorno li ho solo con temperature di 20/25 gradi...
Invece il freezer mi arriva anche a - 25, ma non capisco, ho problemi di in costanza alcune volte... Va benissimo, mi sposto di pochi km e fa 5 gradi in più alle stesse condizioni... Ancora rimane un mistero ... Ci ho rinunciato tanto poi ritorna ad andare bene al successivo movimento sad
Ma ha 30 anni...
Può darsi che quelli recenti facciano 4 gradi anche con 40 fuori non lo so...
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 14/02/2019 alle: 23:05:11
In risposta al messaggio di Hunter85 del 14/02/2019 alle 22:30:03
No, é possibile che ci siano 15 gradi... Se fuori hai 40 gradi sulla parete frigo..  Almeno se ciò che dicono tutti ovvero che  il. Delta è di 20/22 gradi...  Sul mio é quello... 4 gradi di giorno li ho solo con temperature
di 20/25 gradi...  Invece il freezer mi arriva anche a - 25, ma non capisco, ho problemi di in costanza alcune volte... Va benissimo, mi sposto di pochi km e fa 5 gradi in più alle stesse condizioni... Ancora rimane un mistero ... Ci ho rinunciato tanto poi ritorna ad andare bene al successivo movimento  Ma ha 30 anni...  Può darsi che quelli recenti facciano 4 gradi anche con 40 fuori non lo so...
D'inverno, ma anche in primavera e autunno mi fa anche 2 gradi nel frigo tant'è che lo devo alzare sennò mi gela le verdure... il problema dei trivalenti è, come dicevi, con alte temperature esterne e peggio ancora, parete al sole, posso dire per esperienza personale che il primo trivalente che ho avuto, un 105l Electrolux, pur funzionando discretamente, non aveva di certo le prestazioni dei successivi due Dometic che ho avuto, d'estate il primo soffriva un po' di più, a volte avevo 8 e anche 10 gradi nel frigo, con questi più recenti mai successo... il problema che hai tu è di difficile definizione, sembra più che dipenda dal circolo dell'ammoniaca che spostandosi non passa correttamente da stato liquido a gassoso... la mia è solo un'ipotesi...
Modificato da emmespanish il 14/02/2019 alle 23:12:33
Inserito il 15/02/2019 alle: 01:18:18
In risposta al messaggio di emmespanish del 14/02/2019 alle 23:05:11
Si... È un po' il sospetto che ho io nonostante non ne capisco nulla ... Così a intuito ..
Comunque non mi da problemi ... Ho in mente di fare un esperimento .. La prossima volta che mi "impazzisce" voglio spegnerlo per un ora, riaccenderlo e verificare se "rinsavisce" subito e ripetere la prova, a vedere se arrivo a una diagnosi laugh​​​​​​.
Beh se l Electrolux faceva 8 gradi l estate va bene se anche con 40 gradismiley​​​​​​.
Io con 40 gradi ho anche10 e più gradi dentro e allora le cose più deperibili le metto giusto sotto l evaporator e del frigo dove c'è sempre qualche grado in meno..
Io penso che sono mal progettati a un certo punto! Visto che la mini celletta freezer RIESCE MANTENERE sempre bene il gelo, allora anche il frigo avrebbe la potenzialità, ma evidentemente li progettavano con troppo volume in rapporto alla capacità del circuito..
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 15/02/2019 alle: 07:04:41
In questo periodo, impostato a 4 tacche (su 5) mantiene bene i gradi (2-4°) yes
Avevo letto di un collega COL che (fregandosene di tanti pareri negativi laugh) ha installato un frigorifero a compressore abbinato alla stufa Diesel, dichiarando che:
  • NON tornerà mai più indietro con questa “accoppiata vincente”
Speriamo di riportare il medesimo feedback wink
Ciao a tücc
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 15/02/2019 alle: 07:27:38
In risposta al messaggio di Hunter85 del 15/02/2019 alle 01:18:18
Si... È un po' il sospetto che ho io nonostante non ne capisco nulla ... Così a intuito ..  Comunque non mi da problemi ... Ho in mente di fare un esperimento .. La prossima volta che mi impazzisce voglio spegnerlo per
un ora, riaccenderlo e verificare se rinsavisce subito e ripetere la prova, a vedere se arrivo a una diagnosi ​​​​​​.  Beh se l Electrolux faceva 8 gradi l estate va bene se anche con 40 gradi​​​​​​.  Io con 40 gradi ho anche10 e più gradi dentro e allora le cose più deperibili le metto giusto sotto l evaporator e del frigo dove c'è sempre qualche grado in meno..   Io penso che sono mal progettati a un certo punto! Visto che la mini celletta freezer RIESCE MANTENERE sempre bene il gelo, allora anche il frigo avrebbe la potenzialità, ma evidentemente li progettavano con troppo volume in rapporto alla capacità del circuito..
D'altronde le temperature tra freezer e frigo provengono dalla stessa fonte, poi c'è la pasta dissipatrice che fa si che nel freezer ci sia ovviamente il massimo ottenibile e nel frigo invece va gestita... a volte una cattiva conduzione dovuta o a invecchiamento della pasta o, nei frigo nuovi, a una sbagliata distribuzione, può portare a problemi di resa... proprio un utente su col con un frigo recente, siccome gli andava male, ha smontato la griglia con le alette nel frigo e si è accorto che la pasta era quasi completamente coperta dal poliuretano espanso e comunque non ce n'era a sufficienza... ha pulito per bene e ha rimesso abbondante pasta d'argento, ora il frigo fredda benissimo...
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 15/02/2019 alle: 07:39:03
In risposta al messaggio di Blessyou del 15/02/2019 alle 07:04:41
In questo periodo, impostato a 4 tacche (su 5) mantiene bene i gradi (2-4°)   Avevo letto di un collega COL che (fregandosene di tanti pareri negativi ) ha installato un frigorifero a compressore abbinato alla stufa Diesel, dichiarando che: NON tornerà mai più indietro con questa “accoppiata vincente”  Speriamo di riportare il medesimo feedback
Ovviamente col frigo a compressore e Combi Diesel devi avere necessariamente un buon sistema di ricarica, soprattutto in inverno, forse solo dei buoni pannelli non bastano, però poi il risultato finale è ottimale, sia per la resa del frigo a compressore, sia per la Combi D che ti toglie il problema del gas...winkyes
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 15/02/2019 alle: 08:23:22
In risposta al messaggio di emmespanish del 15/02/2019 alle 07:39:03
La LiFePO4 da 200Ah ce l’ho già … farò successivamente i test e nel caso installerò il Pana da 250W enlightened oppure se dovesse rispondere alle aspettative lo Zeus 80 ??
Chissà wink
Ciao a tücc
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 15/02/2019 alle: 09:43:02
In risposta al messaggio di Blessyou del 15/02/2019 alle 08:23:22
La LiFePO4 da 200Ah ce l’ho già … farò successivamente i test e nel caso installerò il Pana da 250W  oppure se dovesse rispondere alle aspettative lo Zeus 80 ??   Chissà
Beh, se dovessi scegliere senza badare troppo al lato economico, senz'altro opterei per Zeus o Efoy e non ci pensi più ... wink
ma infatti il post poneva proprio il problema della gestione energetica con una configurazione base... poi quasi tutti abbiamo un pannello più o meno potente o più di uno, e spesso due batterie, ma con queste utenze rischiano di essere insufficienti, e allora l'alternativa ad una spesa importante di diverse migliaia di euro è solo la colonnina del campeggio...frown
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 15/02/2019 alle: 09:53:22
In risposta al messaggio di emmespanish del 15/02/2019 alle 09:43:02
Beh, se dovessi scegliere senza badare troppo al lato economico, senz'altro opterei per Zeus o Efoy e non ci pensi più ...   ma infatti il post poneva proprio il problema della gestione energetica con una configurazione
Eh già ... vedrò yes wink
Ciao a tücc
58 minuti fa
