nuovo hymer 504
1 20 12
Hecktor
Hecktor
02/12/2004 734
Inserito il 17/09/2006 alle: 18:28:18
non ho potuto andare in fiera andrò da parea in ottobre ma per chi lo ha visto comè,ne vale la pena,anche la hymer ha solo lievitato i prezzi ed è scesa di qualità come le altre case o la differenza si vede grazie Ettore
travel liner
travel liner
Inserito il 17/09/2006 alle: 19:12:52
A me i nuovi Hymer sono piaciuti abbastanza.. L'interno ripropone i mobili dello scorso anno con un basculante più grande e dotato di scaletta a scomparsa. Bello, il B504SL è un bel camper... anche perchè nell'universo di treni da 7 metri e 30 questo modello rimane a 599 cm! Bella la cabina con la nuova porta (+ larga) e gli specchi tipo pulmann che scendono. Bello il frontale e il design complessivo anche se non mi ha convinto troppo la fanaleria posteriore che sembra un po' fragile... Più che altro è un po' tanto esposta al minimo impatto...
Hecktor
Hecktor
02/12/2004 734
Inserito il 17/09/2006 alle: 21:17:20
grazie sai per caso se ha il doppio pavimento con i gavoni che escono a cassetto? Sono andato da un rivenditore qui a Trento ed i modelli nuovi non li aveva e non ha saputo dirmi neanche come fossere saluti Ettore
travel liner
travel liner
Inserito il 17/09/2006 alle: 21:43:09
Il B504SL (top di gamma) ha il Ducato ALKO e il doppio pavimento. E' lungo 599 cm e pesa, a vuoto, 2970 KG (Ducato 130 Multijet). Non credo abbia i cassettoni estraibili proprio per via del doppio pavimento. Il B504CL ha il Ducato telaio normale, non ha il doppio pavimento e pesa 2930 kg a vuoto. Mi pare che questo abbia il cassettone estraibile, ma nel casino di Mondo Natura non mi ricordo più se li aveva o meno...
Hecktor
Hecktor
02/12/2004 734
Inserito il 18/09/2006 alle: 06:32:09
grazie mille ho appuntamento da Parea a metà ottobre,mi restano dei dubbi sulla motorizzazione non per affidabilità ma trasudamenti vari.L'attuale è su mercedes ha 100.000 km non trasuda una goccia d'olio,per lavoro ho un ducato con 165.000 km (motore sostituito a 105.000) è nero sembra che la guarnizione del coperchio punterie non l'abbiano neppure messa uno schifo
fiordox
fiordox
Inserito il 01/11/2006 alle: 19:03:02
Scusate se ho capito bene l'Hymer B504CL non monta il telaio Alko? Sapete dirmi vantaggi e svantaggi di questa mancata adozione? Perchè ho sentito parecchi lamentarsi di questo telaio ribassato. Grazie e saluti.
Hecktor
Hecktor
02/12/2004 734
Inserito il 01/11/2006 alle: 20:50:53
Non sono esperto in materia,mi sembra che il telaio alko dia solo vantaggi le case possono mettere l'asse posteriore in maniera di avere un buon bilanciamento del veicolo,non avere sbalzi posteriori ecessivi invece per 15 e 18 penso sia la portata 32 o 35 quintali prendi tutto con le pinze questa è una mia supposizione. Comunque sono andato a vedere il 504 e non mi piace affatto hanno fatto la cantina in coda (non si può certo chiamarlo garages) ho chiesto se fanno anche un modello con cucina e servizi in coda (secondo mè la disposizione ottimale per una coppia) non la producono,fuori moda
buda
buda
15/08/2004 640
Inserito il 01/11/2006 alle: 21:09:33
I nuovi Hymer visti in fiera sono molto belli; da camperisti tedeschi ho sentito che talvolta la qualita^ lascia un po a desiderare (sui nuovi naturalmente non si sa ancora nulla). La qualita^ sulla serie SL e^ sicuramente meglio di quella CL. Il solito difetto: il prezzo, anche perche^ e^ tutto optionals. Io sono rimasto positivamente impressionato dai Rapido visti in fiera (se ne parla un gran bene anche nel forum) e deluso da molti motorhome (non faccio nomi..) in quanto hanno dei mobili fatti con la carta velina.. ciao e buoni km a tutti Buda
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 02/11/2006 alle: 05:43:12
aridaje con sto daily, io ne ho avuti ben tre e tutto quello che dici non mi è mai successo, vv con il mercedes mi è successo di tutto e di +...
Inserito il 02/11/2006 alle: 08:28:22
La serie CL monta il tradizionale telaio FIAT e il 15 sta per massa totale a terra di 35 q.li mentre il 18 arriva anche 40 q.li. La serie SL monta il telaio Al-ko con il doppio fondo. Io ho un MH 544 del 2004 su Al-ko che mi ha dato diversi problemi e non ho ancora trovato lati positivi se non nell'isolamento termico del davimento e dei serbatoi.
Pilly
Pilly
12/05/2006 539
Inserito il 02/11/2006 alle: 15:20:19
quote:Originally posted by alexf
[...] Io ho un MH 544 del 2004 su Al-ko che mi ha dato diversi problemi e non ho ancora trovato lati positivi se non nell'isolamento termico del davimento e dei serbatoi.
Potresti dirmi quali problemi hai riscontrato e se si riferivano solo al telaio alko oppure al mezzo in generale. Grazie. Bye. Pilly.
Inserito il 02/11/2006 alle: 15:35:58
Come primo problema una limitata altezza da terra che mi ha fatto strisciare il posteriore parecchie volte; questo anche per il notevole sbalzo. Poi una notevole morbidezza delle sospensione che mi obbliga ad usare in sosta i piedini per non soffrire di mal di mare. Naturalmente anche il corsa la morbidezza si fa sentire e, solo dopo un intervento fatto in Germania alla sede della Al-ko, si è raggiunto un accettabile compromesso tra morbidezza e stabilità.
Pilly
Pilly
12/05/2006 539
Inserito il 02/11/2006 alle: 16:24:42
Grazie. Pilly.
Oggi alle 08:42
