Oblò camper panoramico 900x500 mm introvabile
2 20 29
maurymare
maurymare
12/05/2018 42
Inserito il 04/09/2025 alle: 12:09:32
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 03/09/2025 alle 23:50:52
E'sicuramente piu complicato, ma fattibile. Riguardo all oblo, ne sceglierei uno di primaria marca e di largo utilizzo, per maggiore facilità a reperire ricambi anche dopo alcuni anni.
E si, ma le marche blasonate costano il doppio! Valuterò
maurymare
maurymare
12/05/2018 42
Inserito il 04/09/2025 alle: 12:16:31
In risposta al messaggio di PDR del 04/09/2025 alle 08:21:58
secondo me la cornice aggiunta (tipo il passepartout dei quadri) con il tempo si stacca, per effetti dilatazione termica delle due lastre di alluminio; se fosse il mio camper prendere un oblò più grande
Dovrebbe essere alluminio su alluminio dello stesso spessore e la dilatazione dovrebbe essere identica, ma può succedere.
Anche se, considerato che sul tetto sono incollati da oltre 20 anni altri oblo, l' antenna ecc e restano li , se utilizzato un buon collante potrebbero non avere problemi in futuro.
Pensavo anche a fare una cornice in un materiale plastico resistente alle intemperie, raggi UV, sole, caldo, urti, come il policarbonato.
Modificato da maurymare il 04/09/2025 alle 12:41:39
Valerio69
Valerio69
04/09/2021 1556
Inserito il 04/09/2025 alle: 14:35:09
In risposta al messaggio di maurymare del 04/09/2025 alle 12:03:04
Potrebbe essere una soluzione più comoda, ma l' HEKI2 lo trovo della misura 960x655 mm.  Il 900x655 non lo trovo! Grazie
Pardon, è esatto, 960x655.
Però allargheresti il foro "nominalmente di 3 centimetri per lato per 7,75 centimetri per lato, oppure potresti decentrarlo leggermente e tagliare solo su due lati.
La spesa è sicuramente importante ma non avresti accessori posticci, lamiere, lamierine, tamponamenti...
PDR
PDR
01/12/2003 6421
Inserito il 04/09/2025 alle: 15:01:51
In risposta al messaggio di maurymare del 04/09/2025 alle 12:16:31
Dovrebbe essere alluminio su alluminio dello stesso spessore e la dilatazione dovrebbe essere identica, ma può succedere. Anche se, considerato che sul tetto sono incollati da oltre 20 anni altri oblo, l' antenna ecc e restano
li , se utilizzato un buon collante potrebbero non avere problemi in futuro.  Pensavo anche a fare una cornice in un materiale plastico resistente alle intemperie, raggi UV, sole, caldo, urti, come il policarbonato.
posso dire ?
Mi pare una pecionata galattica, ma in fin dei conti è il tuo camper, deve stare bene a te
Paolo DR
Inserito il 04/09/2025 alle: 17:12:36
In risposta al messaggio di maurymare del 04/09/2025 alle 12:09:32
E si, ma le marche blasonate costano il doppio! Valuterò Grazie
Se però dopo qualche anno devi sostituire la cupola (basta una grandinata) o altro e non si trova, rischi poi di spendere il doppio, prima quello economico e poi quello costoso e dovere anche fare il lavoro due volte. Va valutato.
Inserito il 04/09/2025 alle: 17:14:16
In risposta al messaggio di PDR del 04/09/2025 alle 15:01:51
posso dire ? Mi pare una pecionata galattica, ma in fin dei conti è il tuo camper, deve stare bene a te
Non avevo il coraggio di dirlo, ma è anche il mio pensiero, meglio un lavoro pulito e senza pezze, anche pensando a eventuale rivendita, che se uno vede le pezze, forse storce il naso.
Inserito il 04/09/2025 alle: 17:17:00
A mio nipote si è rotta la cornice interna di un oblò con ventola della ecosan, ora diventata dometic
Il ricambio non lo forniscono e nuovo costa 500€
Gli ho proposto di prendere su AliExpress un oblò con ventola simile al dometic, fiamma, ecc al costo di 80€
Quanti ne cambia a quella cifra ora che arriva ai 500?
E non credo siano prodotti di scarsa qualità
È più sensato dire che i vari fiamma, dometic e altro si fanno strapagare per prodotti mediocri
maurymare
maurymare
12/05/2018 42
Inserito il 04/09/2025 alle: 20:40:40
In risposta al messaggio di Valerio69 del 04/09/2025 alle 14:35:09
Pardon, è esatto, 960x655. Però allargheresti il foro nominalmente di 3 centimetri per lato per 7,75 centimetri per lato, oppure potresti decentrarlo leggermente e tagliare solo su due lati. La spesa è sicuramente importante ma non avresti accessori posticci, lamiere, lamierine, tamponamenti...
maurymare
maurymare
12/05/2018 42
Inserito il 05/09/2025 alle: 13:38:25
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 04/09/2025 alle 17:14:16
A questo punto credo di desistere per il momento, troppa indecisione se allargare o stringere l apertura esistente.
Continuerò  a cercare uno della misura esatta 900x500mm e nel caso non lo trovassi valuterò.
Vi aggiornerò in futuro.
36 minuti fa
