oblo posteriore da rifare
1 20 5
facbio81
facbio81
11/04/2008 20
Inserito il 12/04/2008 alle: 21:41:58
Ciao a tutti,ho avuto un problema con una infiltrazione dalla botola posteriore del mio saviem sg2.Dopo aver smontato la botola ho levato tutto il legno che si era gonfiato ho sistemato tutto e rimesso coibentaz. e rivestimento,ma montando la botola e averla siliconata per bene ho notato una,seppur minore,infiltrazione intorno alla botola stessa.poiche il tetto dove è stata montata presenta una scanalatura che fa tipo grondaia si riempie d'acqua e questa piano piano passa sotto e filtra dentro il tetto. ho usato della vetri resina per pareggiare questo canaletto sul tetto ma vorrei saperer se c'èqualche prodotto apposito(tipo guarnizione)da usare al posto del silicone che oltre tutto corrode quelle piccole parti in ferro che ci sono. in pratica mi serve un ottimo sigillante a tenuta stagna da mettere sotto il bordo della botola che va sul tetto per nn far infiltrare l'acqua. scusate le mille parole ma ho cercato di essere oiù chiaro possibile. grazie mille!![;)]
Modificato da facbio81 il 12/04/2008 alle 22:31:39
Cascione Volante
Cascione Vol...
05/06/2007 1411
Inserito il 12/04/2008 alle: 21:54:21
Usare del poliuretano spray? Forse una prova la farei, monti la botola prima di fissarla gli spruzzi del poliuretano spray sotto in modo che fa da siggillante e rimuovi il di più quando si secca, occhio a non metterne troppo che si espande in tutte le direzioni e aumenta di volume.. Forse ho detto una caxxata ma non ho altre soluzioni.. Sicuramente ti daranno soluzioni migliori Saluti Nicola
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 12/04/2008 alle: 22:03:29
tra l'oblo'(o botola come la chiami tu) e il tetto metti del mastice butilico(lo trovi in cartuccia nei negozi di fai da te) e poi,una volta fissato alla lamiera del tetto, lungo tutto il profilo metti del sigillante poliuretanico (il silicone normale non va' bene)e vedrai che risolvi. ciao
facbio81
facbio81
11/04/2008 20
Inserito il 12/04/2008 alle: 22:31:20
oblo oblo scusate ma l'ho sempre chiamata cosi anche se so che è sbagliato[:D]
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 12/04/2008 alle: 23:08:45
e provare con lo sterostat? è un sigillante a strisce molto gommoso infimo da mettere ma molto efficace sui tradizionali oblò prima mette quello e dopo quello in cartuccia per sigillare bene i bordi e le viti,esiste sia in varie larghezze sia di colore nero o bianco non so se di vari spessori ma in ogni caso non è sottile e rimane elastico nel tempo oltretutto penso che tu lo possa sovraporre a più strati tanto è appiccicoso.saluti luca
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 12/04/2008 alle: 23:50:53
per non metterlo in confusione,lo sterostat e' un mastice butilico,la sua qualita' e' appunto quella di rimanere sempre gommoso e esiste in cartuccia e in strisce come detto da cordaraluca,il quale ha ragione anche a dire che e' infimo,perche'hai una possibilita' solo per stendere le strisce,una volta a contatto con il tetto e' piuttosto difficile staccarlo. ciao
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
