Odore sgradevole cassetta WC
1 20 6
kreos3005
kreos3005
11/12/2004 177
Inserito il 02/05/2007 alle: 22:02:22
Salve a tutti, arrivando i primi caldi, capite di sentire odori sgradevoli provenire dalla cassetta wc, appena inizio a viaggiare. Naturalmente uso regolarmente il liquido per cassette. Esiste qualche soluzione o consiglio per ovviare a questo fastidioso problema?
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 02/05/2007 alle: 22:32:29
Ciao, nelle ultime due uscite ho avvertito anche io lo stesso fastidioso odore ma con serbatoio nautico (ecovip 8.1). Mi sono fatto l'idea che possa essere lo sfiato a tetto che abbia qualche leggero trafilamento d'aria nelle vicinanze della parete interna del bagno. Al momento l'unica prova che ho fatto é quella d#305; lavare accuratamente con il tubo e acqua corrente all'interno del serbatoio. chissá se qualcuno possa suggerire qualche altra soluzione. ciao[8D]
Stefano65PI
Stefano65PI
05/10/2004 509
Inserito il 02/05/2007 alle: 23:14:56
okkio perchè a volte sembra il wc ma è il serbatoio delle grigie che sfiata dai vari scarichi. io avevo cattivi odori che venivano da doccia e scarico del piano cottura.... basta in viaggio mettere dei banali tappi e ogni tanto, specie nel piano cottura dove può scolare qualcosa ma di solito vede poca acqua, un pò di liquido del wc. saluti ste
simarc
simarc
04/05/2004 218
Inserito il 03/05/2007 alle: 00:21:01
Io da quando seguo il suggerimento trovato su questo forum di versare un mezzo bicchiere di candeggina giù per il lavandino ogni volta dopo aver vuotato le grige,non ho più problemi di cattivi odori.
Stefano65PI
Stefano65PI
05/10/2004 509
Inserito il 04/05/2007 alle: 23:16:44
okkio perchè la candeggina rovina gomma e plastica!!
Brianzagolf
Brianzagolf
03/04/2007 170
Inserito il 04/05/2007 alle: 23:32:34
se è la cassetta che ti da problemi esiste un kit apposito della thedfor 30 € che fa sfogare il profumino fuori dalla cassetta. fantastico.
giraffa
giraffa
Inserito il 05/05/2007 alle: 16:40:54
[:)]..dalla casetta WC dentro dentro il camper ..no! quando la apro che è piena [xx(]! le grigie sono quelle più subdole, allora al lavandino/bagno mancava lo sifone e l'ho messo, il piatto doccia niente sifone perchè è basso nel pavimento e sottozero l'acqua dentro gelerebbe, allora sempre il tappo montato, insomma l'acqua dentro i sifon serve a non far rientrare i puzzi, però dopo diversi giorni di fermo quell'acqua evapora, prima di partire apro un secondo i rubinetti metto i tappi e via... il serbatoio delle grigie lo puoi lavare sciacquare, ma dal prossimo riutilizzo sei punto e accapo...sifoni con acqua e tappi montati. ciao attutti massimo
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
