Olio Vasellina
1 20 26
luccasilver1
luccasilver1
11/05/2008 31
Inserito il 17/05/2008 alle: 21:34:20
Salve a tutti gli utenti,mi stavo chiedendo,se dopo aver lavato il camper,pulito a dovere tutti i profili ed il silicone bianco delle giunture, a questo punto trattassi tutte le parti dove presente il silicone,con dell olio di vasellina steso con un pennellino,oppure con una bombolette di olio di vasellina spray,potrei sperare che le famose righe nere tendano a ritardare la loro formazione? E poi in questo modo il silicone resterebbe pu morbido evitando di seccarsi?
mannaredda
mannaredda
21/12/2007 710
Inserito il 17/05/2008 alle: 21:49:01
dovrebbe sortire effetto positivo, infatti la gomma del tergicristallo, qualche tempo fa, veniva lubrificata con l'olio di vasellina per mantenerla morbida e senza screpolature. facci sapere se funziona. Ciao Vito
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 17/05/2008 alle: 22:11:40
Dovrebbe funzionare, l'unico inconveniente è che se tira vento o percorri una strada polverosa......ti si attacca tutta dove hai dato l'olio. Ciao Alex
biomax
biomax
21/11/2006 242
Inserito il 17/05/2008 alle: 22:25:47
Mi inserisco credendo di poter dire la mia.Vengo da alcuni decenni di esperienza nella nautica e posso consigliare un prodotto che sulla vetroresina è eccezionale.Si chiama Dulon ed è formato da due flaconi.Si applica il primo con una spugna umida dopo aver ben lavato le superfici da trattare quando sono asciutte.aadopo qualche minuto si stende il secondo sopra al primo. Una volta asciutto (5 minuti), si passa un panno morbido, un vecchio calzettone di lana ecc. e senza fare fatica si ottiene una superficie idrorepellente che, anche se prima o poi si formano le righe scure, si possono togliere senza fatica. Inoltre ravviva il colore originale.Buoni kilometri[:D][:D][:D]
luigi64
luigi64
26/08/2003 2189
Inserito il 17/05/2008 alle: 22:38:05
l'olio di vaselina è utile sulle guarnizioni (porte e finestre sia della cellula che della cabina) per mantenerle morbide e non farle attaccare quando rimangono a lungo chiuse. Per il resto non so, ma secondo me sul silicone (che non è silicone) non serve a nulla. Luigi
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 17/05/2008 alle: 23:00:25
Okkio a maneggiare l'olio di vaselina è pericoloso !!! rimanere rigorosamente in piedi mai chinarsi ... assolutamente .... potrebbe vedervi l'uccello Padulo .... e scendere a volo radente in picchiata !!!![:D][:D][:D][:D][:D] Bye enrico
luccasilver1
luccasilver1
11/05/2008 31
Inserito il 17/05/2008 alle: 23:38:38
Penso che a poco a poco,e senza esagerare sul dosaggio,l'olio dovrebbe venir assorbito dal silicone,almeno spero... Non resta cha provare.....
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 19/05/2008 alle: 12:01:36
Per Biomax...dove si puo trovare il Dulon e a che prezzi?? Grazie...
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 19/05/2008 alle: 17:51:00
Allora BIOMAX ci dici dove trovare(e quanto costa) questo DULON?? Per un VR di 6mt quanti flaconi servono? Invece del 'vecchio calzettone'( se uso i miei buco il camper)si puo' usare una lucidatrice da carozziere?? Ciao e grazie.
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 20/05/2008 alle: 14:10:40
Allora?? Nessuno sa dove si trova il Dulon??[V][V]
cotimi
cotimi
06/06/2006 266
Inserito il 20/05/2008 alle: 14:29:39
Ho trovato questo ma non so se è lo stesso
http://www.formianautica.it/pro...
Modificato da cotimi il 20/05/2008 alle 14:35:06
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 20/05/2008 alle: 15:46:29
Bravo Cotimi....è proprio lui....[:p][:p]
biomax
biomax
21/11/2006 242
Inserito il 20/05/2008 alle: 22:55:53
[8D]Vedo che ho stuzzicato l'interesse.Scusate ma non nho potuto leggere i vostri interventi prima.
www.dulon.it
La ditta si trova a Viareggio tel0584 389457 e spedisce i prodotti per posta. Costava l'ultima volta che lo ho comprato 46,5 euro ma dopo tre anni ne ho ancora.Io ci lucidavo una barca di sette metri.Non conviene usare una lucidatrice per carrozzeria perchè si tratta solo di togliere la patina opaca che segue all'applicazione e di sotto salterà fuori una superficie lucida e scivolosa per l'acqua.Occhio ad applicarlo sul tetto se non ci sono le strisce adesive antisdrucciolo perchè se c'è anche solo un po' di rugiada è facile trovarsi al piano di sotto senza capire come si è fatto a scendere.[:D][:D][:D] Io so che si può applicare anche alla carrozzeria oltre che alla vetroresina. Buoni km a tutti
adriano81
adriano81
20/07/2006 131
Inserito il 20/05/2008 alle: 23:07:29
DULON I & II è un prodotto rivoluzionario, rimpiazza le classiche cere contenenti derivati del petrolio e siliconi che lucidano ma allo stesso tempo favoriscono la carica statica della superficie, creando ingiallimento, opacità e causando una maggiore attrazione dello sporco. BHO A QUESTO PUNTO NON SO SE NE VALE LA PENA
biomax
biomax
21/11/2006 242
Inserito il 20/05/2008 alle: 23:17:10
Per Adriano, il Dulon evita l'accumulo di cariche elettrostatiche e quindi che lo sporco si attacchi e faccia ingiallire la superficie.Inoltre rende molto scivolosa la superficie facendo così scorrere bene l'accqua.Ciao
adriano81
adriano81
20/07/2006 131
Inserito il 20/05/2008 alle: 23:20:40
scusa ma la descrizione dice il contrario
biomax
biomax
21/11/2006 242
Inserito il 20/05/2008 alle: 23:26:35
L'italiano usato non è dei migliori, ma non credo che vogliano dire che il loro prodotto attira losporco e favorisce l'ingiallimentoperchè sarebbe come spararsi sui gioielli di famiglia[:D][:D][:D]Comunque confermo di averlo usato per parecchi anni e la prima volta dopo averlo dato alla barca sembrava come nuova e RIPETO senza slogarsi le spalle per lucidare. Una volta ho lucidato tutta la parte superiore in agosto sotto il sole senza morire dal caldo.
adriano81
adriano81
20/07/2006 131
Inserito il 20/05/2008 alle: 23:38:19
a questo punto mi fido piu di te che della descrizione che fanno loro [:D]
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 21/05/2008 alle: 09:23:43
Ciao Biomax...grazie per la risposta....ma visto che hai utilizzato il prodotto,volevo chiederti dei chiarimenti.... Dici che le confezioni sono da 500cl cad...ma tu quante volte l'hai usato in tre anni?? Anche per trattare una sola volta tutto il mezzo,basta una sola confezione?? Grazie!![;)]
macdino
macdino
14/10/2006 382
Inserito il 21/05/2008 alle: 10:48:34
Per Biomax secondo la tua esperienza potrebbe andare bene passarlo sulla mansarda per non fare attaccare i miscerini spiaccicati? Grazie, Dino.
pepino
pepino
24/04/2007 769
Inserito il 21/05/2008 alle: 11:16:55
MA NEL MIO CAMPER NUOVO è MEGLIO SE PASSO L'OLIO DI VASELINA SU TUTTE LE GUARNIZIONI DELLE FINESTRE? SIA ALL'ESTERNO CHE INTERNO?? CIAO GRAZIE
Riscaldamento truma combi
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
