Passaggio al litio a passi ponderati
2 20 48
marinox
marinox
30/09/2009 5593
Inserito il 01/11/2026 alle: 09:41:05
In risposta al messaggio di Emme48 del 01/11/2026 alle 07:57:54
Ma cominciamo pure dal DC DC Charger da 50 Ampere. Si parte dalla BM o dall'alternatore? Filo da 10, 16, 25 o 35 mm quadri? Vicino alla BM o vicino alla BS? Cablaggio diretto o con fili sensore aggiuntivi? (cosa vuol dire?)
La sai fare una crimpatura così? ... per farla serve una crimpatrice che costa 20€ Poi magari puoi anche stagnare. 3 fili da 16 mm quadri in un capocorda da 50 mm quadri non possoni essere facilmente crimpati con una crimpatrice con testine intercambiabili. Il DC DC Charger si attiva sotto quadro, col D+ o con la tensione della BM? Fusibili di protezione: Quanti, di che valore e dove metterli? Tipo MIDI, MEGA, AMG, ANL o Tipo T? Tutto si fa, ma è dura, specialmente se ricevi suggerimenti contrastanti a tutte queste domande.
partirei dalla batteria piu comodo , ho un fusibile da 50 e poi il cavo è diretto alla BS senza nulla che controlli o che mi dica in che situazione sono . ok mi farò una scaletta x mm metrici in mm2 . buono il discorso crimpatura anche se ne ho realizzato uno con un punteruolo modificato come una coppetta rovesciata che gli assomiglia molto . tutto inizia da dc dc e batteria da 300 x essere almeno x adesso in grado di partire . x il ac dc levo il cbe e ci metto il nuovo , o che fusibile è da interporre e dove , prima o dopo il ac dc , al momento nessun fusibile ma un salvavita (  f 362  della abb ) interposto tra cavo entrata ac dc e batteria .
 tengo a precisare che in NESSUN caso vi terrei minimamente responsabili di qualcosa , mio è il lavoro mia è la responsabilità di quanto fatto .
 sono consapevole che devo eliminare quanto fatto fino adesso e che mi serve un impianto moderno , e il vostro aiuto è BASILARE . grazie intanto .
 carlo
il tornitore
il tornitore
Inserito il 01/11/2026 alle: 09:53:06
Personalmente non consiglio la crimpatrice a martello perchè la prima (grande) variabile è quella data dall'operatore il quale eserciterà una forza non meglio definita specie su n colpi; troppa forza rischia di tranciare trefoli oltre a venire compattati in modo non uniforme, disomogeneità compressiva sul capocorda e deformazione non uniforme (molto probabile che si creino zone con tensioni meccaniche elevate favorendo formazione di cricche), mentre poca forza contatto labile... Specie su cavi di sezione generosa non la userei e soprattutto non la consiglierei a chi non ha esperienza.
Io consiglio, in base al capocorda, o quella quadra o esagonale a matrici (anche la tipologia indent se previsto dal capocorda) tramite pinza la quale ha un suo fine corsa delimitando la compressione/deformazione e allo stesso tempo avere omogeneità su n crimpature.
Inserito il 01/11/2026 alle: 10:21:25
In risposta al messaggio di il tornitore del 01/11/2026 alle 09:53:06
trefoli oltre a venire compattati in modo non uniforme, disomogeneità compressiva sul capocorda e deformazione non uniforme (molto probabile che si creino zone con tensioni meccaniche elevate favorendo formazione di cricche), mentre poca forza contatto labile... Specie su cavi di sezione generosa non la userei e soprattutto non la consiglierei a chi non ha esperienza. Io consiglio, in base al capocorda, o quella quadra o esagonale a matrici (anche la tipologia indent se previsto dal capocorda) tramite pinza la quale ha un suo fine corsa delimitando la compressione/deformazione e allo stesso tempo avere omogeneità su n crimpature.
Tra tutte le crimpatrici che ho usato reputo quella a martello (o a morsa) la migliore, specialmente con capicorda scarsi oppure con mix tra fili e capicorda con misure americane e metriche, 35 mm2 e AGW2 si somigliano ma non sono la stessa cosa.
Le prove in trazione che ho fatto mi soddisfano, due fili da 16 mm2 in un capocorda da 35 mm2 si crimpano male con le testine intercambiabili perchè manca rame e la testina da 25 mm2 non lavora bene su un capocorda da 35 mm2, si rischiano due "orecchie" laterali con rame piegato a 180 gradi, debolissimo.
Ci sono anche le crimpatrici sempre a punzone ma con lunghi manici, il principio è le stesso.
Inserito il 01/11/2026 alle: 10:24:42
Credo che in ogni caso l' operatore sia sempre la variabile principale, qualsiasi metodo si usi sta proprio lì il problema.
Altrimenti succede come con i filtri olio sui motori che andrebbero stretti a mano, ma a mano non è una misura, e per un paio di occasioni ho trovato meccanici incapaci, quindi perdita di olio.laugh.
marinox
marinox
30/09/2009 5593
Inserito il 01/11/2026 alle: 16:06:17
x il discorso crimpatura a mezzo di " punteruolo " quando mi necessitava ho sempre usato un capicorda in cui il cavo arrotolato si infilava con forza e quel colpo bastava a fermare il cavo . poi se il foro di ritenuta era da 6 mm ma mi serviva da 8 una punta risolveva il problema e una rondella spaccata bloccava il tutto .
 nel frattempo stò meditando di abbandonare x il momento i pannelli voltaici , in quanto una batteria da 300 potrebbe bastarmi , in fondo è raro che stazioni x oltre tre giorni nello stesso posto , la norma è due . non conosco il costo energetico della corrente in germania ma a garmisch con colonnina  in piazzola  funzionante a euro ho speso a metà agosto 0,70 € giornaliero x consumo frigo e tv sat .
quindi spiegatemi x bene cosa fare e x carità NON venitemi a dire delle difficoltà x caricare una batteria litio . ok sull'installazione del ac dc x un non si sa mai . o mi devo informare su youtube ? x arrivare a completare quanto richiestovi ? . NESSUNA remora nei vostri confronti , ma in confronto alla costruzione di un camper da ZERO credo che l'alimentazione della ricarica batteria sia solo un fattore di ATTENZIONE e MANUALITA' e ... PRECISIONE del lavoro da fare .
carlo
il tornitore
il tornitore
Inserito il 01/11/2026 alle: 16:18:35
In risposta al messaggio di Emme48 del 01/11/2026 alle 10:21:25
non sono la stessa cosa. Le prove in trazione che ho fatto mi soddisfano, due fili da 16 mm2 in un capocorda da 35 mm2 si crimpano male con le testine intercambiabili perchè manca rame e la testina da 25 mm2 non lavora bene su un capocorda da 35 mm2, si rischiano due orecchie laterali con rame piegato a 180 gradi, debolissimo. Ci sono anche le crimpatrici sempre a punzone ma con lunghi manici, il principio è le stesso.
Troppi fattori che incidono sul risultato finale... Tipo capocorda, quale pinza, sezione cavo, tipologia cavo, su che morsetto va il capocorda etc etc
Le crimpratici che indichi sono le indent a singolo o 4 punzoni solitamente le quali necessitano di capicorda specifici; in più la dimensione/forma del punzone, o dei punzoni, dovrebbe variare in base alla dimensione del capocorda.
Personalmente faccio in modo di avere 1 cavo 1 capocorda, non più cavi tranne nel caso se il capocorda lo prevede (es. gli A-M che ho usato no oltre aver fatto in modo di avere solo a che fare con misure metriche proprio per il motivo che scrivi). Da quanto so se il capocorda è cilindrico, quindi atto ad ospitare un singolo conduttore, non può avere 2 o più cavi al suo interno, motivo per cui sulla 628 Ah ho messo sui poli dei collettori per avere 2 o 3 capicorda... Mi pare che anche la CEI 64-8 dica qualcosa.
il tornitore
il tornitore
Inserito il 01/11/2026 alle: 16:24:44
In risposta al messaggio di masivo del 01/11/2026 alle 10:24:42
Credo che in ogni caso l' operatore sia sempre la variabile principale, qualsiasi metodo si usi sta proprio lì il problema. Altrimenti succede come con i filtri olio sui motori che andrebbero stretti a mano, ma a mano non è una misura, e per un paio di occasioni ho trovato meccanici incapaci, quindi perdita di olio..
Indubbiamente, ma si aggiunge la variabile "quanta forza" mentre con una pinza tale variabile non c'è tranne se non si sbaglia ad usare la matrice errata o capocorda errato oppure cavo non adeguato/mal posto... Quest'ultimi fattori dipesi soprattutto dalle competenze dell'operatore, mentre sul "quanta forza" è dipeso quasi solo dall'esperienza.
Di fattori come scritto anche nell'altro commento ce ne sono tanti anche per una "semplice" crimpatura di un cavo dove si parla anche di meccanica vista la deformazione che subisce il capocorda, non solo di elettrotecnica... Sarò pignolo, ma quando si parla di sicurezza, ambiente facilmente infiammabile, tanti Ampere che possono scorrere penso che nulla debba essere lasciato al caso.
Quando è possibile ritengo buona norma ridurre quanti più fattori possibili che concorrono al risultato finale.
Inserito il 01/11/2026 alle: 16:52:10
In risposta al messaggio di il tornitore del 01/11/2026 alle 16:18:35
Troppi fattori che incidono sul risultato finale... Tipo capocorda, quale pinza, sezione cavo, tipologia cavo, su che morsetto va il capocorda etc etc Le crimpratici che indichi sono le indent a singolo o 4 punzoni solitamente
le quali necessitano di capicorda specifici; in più la dimensione/forma del punzone, o dei punzoni, dovrebbe variare in base alla dimensione del capocorda. Personalmente faccio in modo di avere 1 cavo 1 capocorda, non più cavi tranne nel caso se il capocorda lo prevede (es. gli A-M che ho usato no oltre aver fatto in modo di avere solo a che fare con misure metriche proprio per il motivo che scrivi). Da quanto so se il capocorda è cilindrico, quindi atto ad ospitare un singolo conduttore, non può avere 2 o più cavi al suo interno, motivo per cui sulla 628 Ah ho messo sui poli dei collettori per avere 2 o 3 capicorda... Mi pare che anche la CEI 64-8 dica qualcosa.
Un cavo un capocorda piace anche a me, ma qui ho dovuto crimpare capocorda da 16 e cavo da 16, poi capocorda da 35 con due cavi da 16 (32) e infine capocorda da 50 con tre cavi da 16 (48).
wippet
wippet
Inserito il 01/11/2026 alle: 17:41:45
Questa è la crimpatrice idraulica che ho a disposizione nell'officina (superattrezzata) dell' azienda agricola a Parma, di proprietà dell'amico presso cui mi appoggio per le manutenzioni al mio camper.
Si eseguono crimpature perfette di forma esagonale con grande facilità, a patto di utilizzare capicorda e cavi di misure adeguate e di qualità, da 16 a 300 mm².
50€ e passa la paura!
In officina è presente anche la versione piú piccola, da 4 a 70mm².
https://www.hbm-machines.com/it...
Modificato da wippet il 01/11/2026 alle 17:56:37
Inserito il 01/11/2026 alle: 17:49:28
Io ho usato per anni una simile a questa sotto, costa poco e va benissimo.
Va bene da 4 a 70mmq.
Per i cavi di potenza di solito, dopo crimpatura faccio anche colare bene lo stagno.
Purtroppo me l'anno rubata in auto qualche tempo fa nel parcheggio del Leroy Merlin
Tiziano
Modificato da banoyo il 01/11/2026 alle 17:55:42
Inserito il 01/11/2026 alle: 17:52:03
In risposta al messaggio di marinox del 30/10/2026 alle 17:38:48
scrivo x avere informazioni su un passaggio da AGM a LITIO. in primavera affronterò il passaggio al litio e mi chiedo COSA acquistare x essere autonomo , l'acquisto dei componenti avverrà a gradi che essendo costosi avrò
il tempo senza svenarmi in un solo colpo . queste sarebbero le mie intenzioni . batteria 300 ah che mi indicherete con foto  dc dc da 50 ah victron  mppt da 50 ah victron  2 pannelli solari da 100 ciascuno piu' altro x 70 /80 watt flessibili anche x poco peso ( tipo di collegamento ? )  uno  smartshunt da 300 a che già possiedo e mai installato  ho un ac dc cbe 516 , va bene o acquistarne uno x litio ?  fusibili e piastre in rame  interruttori e quali  salvavita   ho un inverter da 600 w onda sinusoidale pura x tv 220 volt in libera   ho un frigo a compressore da 60 litri circa  ho un eberspacher 2200  luci tutte led  queste in sintesi le mie richieste .   ora vi chiedo GENTILMENTE quali accessori acquistare tenendo presente x un uso di tre giorni in libera con appunto il frigo 24 su 24 e l'eberspacher alla bisogna .  x manualità zero problemi . questo sarebbe il primo passo che vi chiedo , x il montaggio vi chiederò lumi precisissimi x totale ignoranza elettrica , x la crimpatura zero problemi ma mi dovete dire in MM metrici da calibro e NON in mm2 .  spero con questo di aiutare quanti vorrebbero farsi in fai da te un passo decisivo e spendere il giusto senza passare forzatamente x qualche allestitore .  tutti gli accessori DEVONO essere con foto x non sbagliare . un grazie anticipato  logicamente tutte le domande che mi chiedete saranno soddisfatte .  carlo
Ciao, non mi sento di darti consigli sull'allestimento, sia per ignoranza mia che per essere stato preceduto da altri che sono delle autorità in questo campo. Ascoltali e non te ne pentirai.
Un piccolissimo consiglio però te lo posso dare: lascia perdere antenna SAT e televisore che sono a rischio furti e portati un tablet, magari due se siete in coppia.
Io recentemente ho fatto proprio questo upgrade e ne sono completamente soddisfatto. Siamo stati all'estero un mese (Marocco) e i due tablet sono stati eccezionali; ognuno vedeva quello che voleva e per le uscite bastava metterli nello zainetto e il problema furti era risolto. Purtroppo fuori dall'Italia Rai e Mediaset sarebbero inaccessibili ma abbiamo risolto il problema con un abbonamento mensile a NordVPN, che si collega ad un server italiano aggirando le restrizioni. A volte ci appoggiavamo al wifi dei campeggi ma più spesso attengevamo alla nostra riserva di Gb di Coopvoce. Abbiamo preferito questa soluzione (50 Gb a 40€) per evitare di inserire SIM fisiche o e-SIM nel telefono e avere disponibile il collegamento già in vista della costa marocchina.
Vista l'esperianza, forse questa soluzione è stata più costosa (ma di poco, credo) dell'acquisto di una SIM locale.
Lori  Davide
Lori Davide
09/07/2015 6
Inserito il 01/11/2026 alle: 21:37:17
In risposta al messaggio di Emme48 del 01/11/2026 alle 08:17:55
La crimpatrice a martello che ti ho indicato funziona anche con capicorda di dimensioni diverse dallo standard e con cavi più piccoli del buco, se devi anche stagnare non usare la lega eutetica Sn 63% Pb 37% che fonde a bassa temperatura, meglio lo Stagno al 99% con Argento e Rame.
Quella crimpatrice, a martello, è quanto di più osceno si possa trovare sul mercato ( online ) : una crimpatura seria è fatta sempre e solo a pinza, con la sua matrice giusta, con il connettore adatto alla sezione del cavo. Crimpare cavi ( cito ) " più piccoli del buco " è una eresia.
dielle
Inserito il 02/11/2026 alle: 02:33:09
In risposta al messaggio di Lori Davide del 01/11/2026 alle 21:37:17
Quella crimpatrice, a martello, è quanto di più osceno si possa trovare sul mercato ( online ) : una crimpatura seria è fatta sempre e solo a pinza, con la sua matrice giusta, con il connettore adatto alla sezione del cavo. Crimpare cavi ( cito ) più piccoli del buco è una eresia.
Io l'ho usata e la trovo molto valida, ho fatto misurazioni elettriche e prove in trazione, se tu l'hai personalmente provata e non ti è piaciuto il risultato ottenuto, allora hai anche la soluzione per realizzare quel cablaggio a 5 capicorda in foto.
"non si può fare" non è una risposta utile, i 5 punti da collegare tra loro possono ospitare un solo capocorda e quindi niente spezzoni singoli.
Modificato da Emme48 il 02/11/2026 alle 03:18:32
Inserito il 02/11/2026 alle: 10:40:25
Un saluto a tutti, per realizzare il mio impianto litio ho usato i capicorda a vite, sono semplici da usare e non richiedono attrezzature specifiche, si trovano di tutte le misure e permettono l'inserimento di piu' cavi, hanno il difetto di essere piu' cari ma facilitano enormemente il lavoro, il collegamento è stabile e sicuro, si può rimuovere e riutilizzare per eventuali modifiche, strano che nessuno ne parli su Col. Un saluto Enzo
Enzo
Inserito il 02/11/2026 alle: 10:45:43
Enzo
Inserito il 02/11/2026 alle: 11:00:53
In risposta al messaggio di enzo44 del 02/11/2026 alle 10:40:25
In effetti se ne era parlato, forse proprio tu, non lo so.
fatto sta che adesso me ne compro almeno uno per ogni misura di cavo grande che ho sul mezzo e me li porto dietro per emergenze!
Modificato da gianninotopo il 02/11/2026 alle 11:07:50
il tornitore
il tornitore
Inserito il 02/11/2026 alle: 11:01:07
In risposta al messaggio di Emme48 del 01/11/2026 alle 16:52:10
Personalmente farei "l'impossibile" per non adottare tale soluzione. Con la soluzione in foto è oltretutto più facile creare hotspot tra trefoli (sperando che siano tutti intatti dato il tipo di crimpatura e post test di trazione) e capocorda specie quello che si vede 3 cavi crimpati.
Sicuramente ci sarebbero altre strade da percorrere per soddisfare le esigenze di questo caso... Certamente più "dispendiose", meno veloci e probabilmente che richiedono più spazio (non so bus bar a più posti vista la soluzione adottata 4in1), ma più sicure e a norma.
Del resto condivido l'attrezzatura postata da banoyo e wippet come avevo motivato tecnicamente in precedenza; ritengo sia la soluzione migliore specie in presenza di eventuali forti correnti.
Inserito il 02/11/2026 alle: 11:36:42
In risposta al messaggio di enzo44 del 02/11/2026 alle 10:45:43
Questi cosi hanno il difetto di essere troppo ingombranti, voluminosi, ma potrebbero essere più sicuri per unire più cavi, almeno mi sembra, io li ho usati in passato.
Inserito il 02/11/2026 alle: 11:38:17
In risposta al messaggio di masivo del 02/11/2026 alle 11:36:42
Stavo pensando: ma come si isolano? Sono adatti solo in punti dove non c'è il rischio di contatto laterale. Anche per la questione dell'ingombro secondo me sono improponibili per la realizzazione di un impianto completo, ma per emergenze...
Modificato da gianninotopo il 02/11/2026 alle 11:39:06
Inserito il 02/11/2026 alle: 11:49:21
In risposta al messaggio di gianninotopo del 02/11/2026 alle 11:38:17
Io li avevo usati sulle masse e solo sul positivo della seconda BS unico punto facile da proteggere.
Ottimi come emergenza.yes
A che mi serve l'inverter?
Ieri alle: 18:54
Giuvi72
Ieri alle: 18:16
puzza grigie
Ieri alle: 16:50
Trovare il camper caldo
Davy
Ieri alle: 16:27
Gasdonkey
Ieri alle: 14:30
mario grundy
Ieri alle: 13:20
Coppia di camperisti Romani
Free Spirit
Ieri alle: 06:19
Anto1957
02/11/26 - 23:07
Miralife
02/11/26 - 22:48
tano59
02/11/26 - 22:02
Melo73
02/11/26 - 19:09
Disabilità
Torzolon
02/11/26 - 16:43
