Pavimento wc da risanare causa crepe
1 20 3
stradista
stradista
01/06/2019 10
Inserito il 24/07/2019 alle: 10:11:34
Buongiorno a tutti gli amici vengo subito al dunque anche perché sicuramente è un argomento già trattato
vorrei risanare il pavimento wc in quanto presenta un paio di crepe e soprattutto perché sotto non ha supporto quindi vorrei dare sostegno
ce qualcuno più che ha già affrontato il problema?
Se si mi può consigliare come riempire il vuoto sottostante ?
Mio ho pensato a della schiuma poliuretanica , può andare bene ? Nell’attesa ringrazio e saluto tutti
Inserito il 24/07/2019 alle: 10:48:06
La sezione non è corretta qua si parla di motori. Comunque prima di parlare di riempire bisogna vedere cosa c'è sotto ovvero se il fondo è sano oppure marcio  il che richiede un rifacimento. Come materiali da impiegare per colmare dipende poi dal peso che la superficie deve reggere, con nullo o poco peso la schiuma va bene pur che sia quella delle bombolette azzurre resistente nel tempo, l'altra poliuretanica con tempo si frantuma in pezzettini. Se invece deve reggere peso es. di un uomo allora ci vuole qualcosa di gommoso ma un po rigido come il silicone oppure un sigillante tipo Sikaflex. La schiuma non è indicata in quanto sotto il peso si schiaccia e si deforma.
Inserito il 24/07/2019 alle: 12:32:36
La schiuma non è indicata perché potresti fare più danni di quelli che ci sono già
Non puoi sapere quanta metterne, e se esageri rischi di rompere tutto il ternoformato
Inserito il 24/07/2019 alle: 17:35:59
La schiuma si puo usare basta attuare piccoli accorgimenti, il più importante è creare delle vie di fuga se non ci sono attraverso le quali uscirà l'eccedenza di schiuma, generalmente dei fori che poi verranno chiusi dalla schiuma medesima una volta solidificata. Altro accorgimento mascherare bene la zona la schiuma una volta solidificata aderisce fortemente sulle superfici e non è facile pulire bene. In oltre se non si ha una idea di quanto si espande, prima dell'uso, metterne un po su una superficie in base al volume iniziale e finale ci si fa una idea di quanto si espande e di quanto se ne deve metterne per colmare lo spazio, comunque è chiaro che una certa manualità ci vuole se non si è pratici conviene rivolgersi ad un riparatore.In caso  pero di  pavimento  calpestabile  se non marcio conviene usare un buon sigillante per riempire sotto, da iniettare con la pistola attraverso fori opportunamente fatti intorno alla crepa.
Modificato da Rascal il 24/07/2019 alle 17:54:15
32 minuti fa
