Per favore aiutatemi...
1 20 6
porcorosso
porcorosso
05/01/2009 4
Inserito il 27/01/2009 alle: 15:04:07
..a capire cosa sta succedendo al mio camper. Ho un Elnagh sleek 595 del 99. Mai avuto nessun problema fino a poco tempo fa..Mi è saltata la pompa, le luci non funzionano piu' correttamente e ho buttato 2 batterie di cui una nuova..Ho provato di tutto..In officina mi dicono che la centralina è ok e che carica la batteria regolarmente sia in viaggio ceh con la 220..Tutta l'elettricità funziona correttamente quando uso la batteria ma quando uso la 220 a volte non mi parte la stufa truma e ho paura che la 220 mi distrugga un'altra batteria. In pratica vorrei sapere se il camper utilizza la batteria di servizio anche quando è collegato alla 220 oppure è la centralina che trasforma la 220 in 12 senza passare per la batteria?? Perchè temo che la centralina abbia qualche problema con il ricaricatore 220 della batteria.... Che casino...Spero di essermi piu o meno spiegato e che qualcuno possa rispondere al mio quesito. Grazie
Mazinga
Mazinga
11/10/2008 70
Inserito il 27/01/2009 alle: 17:09:30
Salve, credo sia un problema che pùò risolverti il Sig. Pino, grande camperista, titolare di un officina di cui ti invio la mail : centrotecnicoauto@tin.it Spero ti possa essere di aiuto. Ciao. [;)]
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 27/01/2009 alle: 17:47:34
prova con un tester la tensione che esce dal carica a 220 staccando la bs ti dovrebbe dare 13.8 più o meno non so se sono stato chiaro buona prova
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 27/01/2009 alle: 18:02:51
E' sicuramente il carica batteria che ha subito qualche danno. Controlla la tensione in uscita del caricabatteria che di solito è sotto uno dei sediolini. Se hai il voltimetro sulla centralina, puoi , dopo aver allacciato la 220 controllare che tensione che sta caricando la batteria s. Auguri[;)]
Modificato da profros il 27/01/2009 alle 18:39:44
orni
orni
09/09/2004 242
Inserito il 27/01/2009 alle: 18:09:43
Ciao tutte le parti elettriche del camper funzionano a 12 volt eccetto il frigorifero che ha il 220 e il 12 volt. Da quello che spieghi nel tuo post sembra proprio che sia il carica batteria della cellula quando lo colleghi a 220. Segui anche il consiglio di arca 50,stacca i cavi dalla batteria,inserisci la spina nel 220 e con un tester controlla sui cavi della batteria (precedentemente scollegati) ti deve dare il valore di 13.7\8 spero che questa spiegazione ti torni utile ciao ITALO
Inserito il 27/01/2009 alle: 19:52:44
porcorosso , ti assicuro che il tuo VR quando è allacciato alla 220V preleva la 12V dalla BS, solo la corrente per l'eventuale gradino esterno la preleva dalla BM , il contenitore di tutta la centralina di comando è sicuramente questo che vedi in foto : In quel contenitore vi è anche il caricabatteria , controllalo o fallo controllare per bene da mani esperte , come ti è stato precedentemente suggerito il problema dovrebbe essere sul caricabatteria o qualche relè e tutto si trova in quel contenitore In eletrica non sono un gran esperto e magari dico una ca...ta ma non escluderei di dare una controllata anche alla parte elettrica 12V-220V del frigo . Ciao Mario
Modificato da ecostar il 27/01/2009 alle 20:24:44
porcorosso
porcorosso
05/01/2009 4
Inserito il 28/01/2009 alle: 07:59:04
Grazie a tutti per l'aiuto...la centralina/caricatore è proprio quella nella foto..L'ho già fatta controllare ma mi hanno detto che ricarica normalmente ed è tutto apposto..Ma io credo che a volte non funzioni correttamente e mi distrugga le batterie, la pompa e mi manda in tilt il sistema elettrico. L'ultimo problema che mi ha dato è stato questo. La stufa non partiva quando la centralina era attaccata alla 220 ma partiva solo quando scollegavo il caricatore e la facevo partire solo con la BS..Quindi credo ci sia un'anomalia nel caricatore che non carica correttamente la batteria e me la distrugge.... Ho chiesto di sostituirla e mi hanno detto che devono cambiare centralina e control panel ma credo sia l'unico sistema per risolvere il problema. Grazie a tutti
5 minuti fa
