Per quelli con il garage e che sciano
1 20 6
norbiato
norbiato
Inserito il 28/02/2008 alle: 15:40:53
Imetto alcune foto esplicative di un lavoretto sulla bocchetta di aria calda presente sulla maggior parte dei nostri mezzi con garage: premetto che l'idea non e' mia, l'ho presa in prestito dalla Mobilvetta dove risulta montato un simile convogliatore per riscaldare o ascigure dopo l'uso 2 paia di scarponi da sci, il modello se non ricordo male era l'"ICARO NORTH POLE" del 2004, correggetemi pure se sbaglio. Ecco le foto: Il materiale utilizzato e' della canaletta 80 X 120 mm. tipo quella per far passare i tubi dei condizionatori,della plastica trasparente di un coperchio, 2 piolini per aprire l'apertura che permette a sua volta di aprire la bocchetta dell' aria, del corrugato da 30 mm. di diametro,4 raccordi per in corrugato, 2 chiusure per la canaletta, qualche vite parker per fiassare il tutto e quattro ganci sul pavimento del garage (scarsamente visibili) per mantenere fermi gli scarponi da asciugare..... un po' di attrezzi evoglia di trafficare, difficolta': nulla. Realizzato in questo modo e' possibile utilizzare l'aria calda del riscaldamento attraverso i tubi per gli scarponi oppure, lasciando aperta la finestra scorrevole, scaldare come in origine il garage. Salut... Andre
Inserito il 28/02/2008 alle: 15:56:26
Basta che l'aria non sia troppo calda ... sopratutto le le scarpette sono termoformabili
knaus04
knaus04
11/03/2005 944
Inserito il 28/02/2008 alle: 16:02:29
Ciao Andrea complimenti per l'ottimo lavoro. Ciao Paolo
norbiato
norbiato
Inserito il 28/02/2008 alle: 16:47:35
Tranquillo, la termoformatura e' intorno agli 80° e io ho la Truma non il Webasto, inoltre anche il mio sottopiede e' "Conformable" e per ora resiste bene ciao... il tuo e' un dubbio fondato e una buona critica grazie ciao Dani1967
tomcab
tomcab
17/10/2007 524
Inserito il 28/02/2008 alle: 16:49:00
Bel lavoro complimenti. Credo che copierò l'idea, ma penso di realizzarlo in modo moooolto minimalista: 50 cm di tubone della truma + 4X 50 cm di tubetti della truma. Innesto i 4 alla fine del tubone e sigillo con un po' di nastro, quindi il tubone lo ficco nella bocchetta del garage. Finito :) E si può mettere e togliere in 3 sec. [:D] Rozzo, brutto, ma efficace [:I]
devm
devm
24/03/2006 651
Inserito il 28/02/2008 alle: 17:08:18
Complimenti, veramente un bel lavoro!!! Elio
Maxxo
Maxxo
12/10/2006 534
Inserito il 28/02/2008 alle: 17:34:07
Mizziga ,bel lavoro, avevo visto cose simili solo in certi rifugi frequentati da scialpinisti[8D] uitt compliments [;)]
16 minuti fa
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
