perchè il pavimento suda?
1 20 8
chichi05
chichi05
29/04/2007 245
Inserito il 05/02/2008 alle: 15:10:31
In estate ho riprodotto l'area del pavimento del camper utilizzando un unico foglio di pvc simil legno, il risultato alla vista appariva pressochè entusiasmante se non che dopo qualche giorno sollevandolo per accertarmi che fosse tutto a posto notai che si era creata una sorta di "schiumetta" appicicaticcia che bagnava tutta la superfice. Sapete dirmi di cosa si tratta, perchè si è creata e come posso risolvere il problema? Grazie max [:)]
the King
the King
02/10/2007 1229
Inserito il 05/02/2008 alle: 15:35:25
le possibilità sono molteplici provo a dirtene una: umidità interstiziale che non riesce a passare la barriera del PVC e condenza diventando acqua; la schiumetta forse è data dalla reazione dell'acqua con la base del pvc stesso
chichi05
chichi05
29/04/2007 245
Inserito il 05/02/2008 alle: 16:10:40
Risposta interessante king, hai magari un'idea per risolvere il problema? Mi piacerebbe isolare il pavimento con del sughero come visto nella sezione fai da te ma ho paura che mi si impregni. Accetto consigli grazie e buona giornata
the King
the King
02/10/2007 1229
Inserito il 05/02/2008 alle: 16:37:13
Prima bisogna capire da dove arriva l'umidità visto che quando il pvc è posato di aria tra il pavimento vecchio e quello nuovo ne rimane ben poca! Forse può esserci qualche piccola perdita d'acqua o magari è qualche tubo (freddo o caldo) che passa sotto e crea il fenomeno. Se è così bisogna fare in modo che il pavimento resti aerato o quantomeno interporre uno strato intermedio tra quello vecchio ed il pvc con la funzione di creare una microventilazione. Sui bordi poi dovrà prevedersi la possibilità all'aria di uscire (quindi non tagliando il pvc a filo mobili ma qualche mm. più arretrato).[;)]
geometrapier
geometrapier
07/01/2008 93
Inserito il 05/02/2008 alle: 18:49:27
Prima di tutto bisogna isolare il freddo che c'è sotto il pavimento. Styrodu da cm. 2 di spessore alta densità, calpestabile ( si acquista presso i magazzini di materiali edili, costo irrisorio ) si taglia con un taglierino. sagome fatte con un giornale e poi si riporta la sagoma con una penna sul pannello e via con il taglierino.(basta incidere bene e si taglia piegandolo sulla zona interessata ) fatto l'isolamento sul pavimento, allora si puo coprire il tutto con il pavimento in finto legno in pvc. con questa soluzione non vi sarà più freddo d'inverno e condensa sotto il linoleum
chichi05
chichi05
29/04/2007 245
Inserito il 05/02/2008 alle: 19:30:26
ritieni dunque che se rivesto il pavimento di Styrodu prima di mettere sopra il pvc, riesco a evitare che si crei acqua?
geometrapier
geometrapier
07/01/2008 93
Inserito il 06/02/2008 alle: 14:30:07
si !!! lo fatto nel mio ex-camper (doral elnagh) ti assicuro che il problema è risolto ed il caldo e diffuso anche in basso. Isola bene anche la porta della cellula, anche da lì entra lo spiffero d'aria, che si scalda dalle bocchette e forma la condensa
the King
the King
02/10/2007 1229
Inserito il 07/02/2008 alle: 22:39:49
Io prima di tutto cercherei di individuare la causa del fenomeno.
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 07/02/2008 alle: 22:51:27
geometrapier ha ragione per una cosa,devi mettere dell'isolante tra il pavimento e il linoleum. questo servirebbe a eliminare l'effetto serra (quella delle piante[:D]) che fa' si che sotto il linoleum si fermi l'umidita' di giorno e che la sera con l'abbassamento della temperatura si trsforma in condensa. l'unica cosa che per me e' forse esagerata e' lo spessore 2 CM basta uno strato di pochi mm (potrebbe andare bene del semplice tessuto di cotone o quel materiale che mettono sotto i tappetini delle auto o quell'isolante che si mette sotto il parquet "flottante" ciao
57 minuti fa
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
