Perdita acqua Safariways Vasco De Gama
1 20 8
prisma94
prisma94
22/04/2006 21
Inserito il 25/09/2006 alle: 20:04:05
Salve a tutti. Da uno scarico posto sul lato sinistro poco dopo la ruota posteriore c'è una fuoiuscita di acqua continua. In pratica quando faccio il carico dei serbatoi da questo tubo esce tutta l'acqua. 1 - che tubo è e di cosa? 2 - cpme devo risolvere l'inconveniente. 3 - posso risolvere da solo o devo portarlo in officina (da 1 a 10 qual'è il grado di difficoltà). Grazie per l'aiuto che sicuramente i più esperti sapranno darmi. Buona goornata
maanibal I
maanibal I
Inserito il 25/09/2006 alle: 20:10:33
Probabilmente si tratta della valvola di scarico del serbatoio che è aperta, oppure di quella di scarico dell'impianto, dopo la pompa. Forse è sufficiente chiudere il rubinetto per rimediare.
prisma94
prisma94
22/04/2006 21
Inserito il 25/09/2006 alle: 20:26:15
Ciao mannibal. Sotto ci sono due tubi: 1 - il tubo di scarico del rubinetto del boiler che è installato nell'armadio davanti al boiler, e questo va bene. 2 - il tubo che ho descritto che perde sempre e che non so che tubo sia, rispetto all'altro tubo è un po' più verso l'esterno del camper. Garzie di tutto
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 25/09/2006 alle: 23:37:02
segui il tubo, probabilmente si tratta del tubo di scarico del serbatio delle acque chiare, che ti permette di svuotarlo quando non lo usi o per non farlo gelare! ciao Alberto
maanibal I
maanibal I
Inserito il 26/09/2006 alle: 08:25:51
Apri il gavone dove si trova il serbatoio delle acque chiare, sicuramente, attaccato al serbatoio troverai il rubinetto da chiudere. Forse sarà in posizione un pò scomoda ma possibile da raggiungere.
prisma94
prisma94
22/04/2006 21
Inserito il 27/09/2006 alle: 09:30:46
Ho trovato un solo rubinetto, dentro l'armadietto, vicino al boiler, pero' non è quello collegato al tubo che erde. L'uscita del rubinetto di scarico si trova un po' più verso il centro rispetto al tubo che perde che si trova verso il lato sinistro. E' di sicuro uno scarico ma non saprei di cosa.
maanibal I
maanibal I
Inserito il 27/09/2006 alle: 09:38:34
Quello vicino al boiler è il rubinetto di scarico dell'impianto e contemporaneamente una valvola di sicurezza contro le sovrapressioni (divrebbe aprirsi sollevando una levetta); quello che devi individuare è il rubinatto di scarico del serbatoio. Si trova quasi sicuramente applicato sul serbatoio acque chiare e serve a vuotarlo se necessario.
prisma94
prisma94
22/04/2006 21
Inserito il 29/09/2006 alle: 12:45:09
Ho individuato il tubo, si tratta in effetti dello scarico del serbatorio acque chiare. Il rubinetto è situato nel gavone del bombolone del gas. Il punto è che il rubinetto è regolarmente chiuso. Cosa c'è da fare adesso? BAsta smontarlo e pulirlo e moglio cambiarlo? Visto che l'installazione sembrerebbe semmplice dove si compra il rubinetto di quel tipo presso fornitori per idraulica o si tratta comunque di cose particolari? Grazie per quanto avete fatto finora. Buona giornata
maanibal I
maanibal I
Inserito il 29/09/2006 alle: 12:57:36
Si tratta quasi sicuramente di un rubinetto in PVC; se lo smonti, in un qualsiasi negozio di idraulica ti daranno il ricambio. Attenzione, sicuramente da un lato ci sarà avvitato il portagomma per il tubo, o lo comperi nuovo o recuperi quello. Per la tenuta, ti consiglio di usare un pò di nastro di teflon (si compera nello stesso negozio) da avvolgere sull'impanatura maschio, con l'avvertenza di seguire il senso della filettatura e di non metterne troppo (tre strati di nastro basteranno), per non deformare la plastica.
Oggi alle 08:42
