Perdita da cassetta W.C.
2 20 27
campersempre
campersempre
Inserito il 23/05/2015 alle: 22:27:49
Oggi ho fatto la manutenzione/pulizia della cassetta, smontato guarnizione saracinesca, bottone giallo di sfiato aria quando si scarica, valvola di sfiato della foto a inizio topic, tubo di scarico a gomito con tappo a vite. L'unica cosa che non ho smontato è la manopola gialla per aprire la saracinesca, mi pareva più complicato e non me la sono sentito, rimando di qualche settimana solo per lei. Grosse difficoltà non le ho incontrate, ne nello smontaggio e nemmeno nel rimontaggio.
Pulito a fondo e lubrificato tutte le guarnizioni. La leggera perdita dal bottone giallo di sfiato però è rimasta, la prossima volta provo a sostituirlo con uno nuovo già acquistato.
Direi che una volta all'anno è un'operazione da fare, ho trovato tante incrostazioni, anche di calcare, che sicuramente riducono la tenuta delle varie valvole guarnizioni ... è proprio un bel lavoro di ca...a, ma bisogna farlo.
Saluti e buoni km a tutti. Bruno
Le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone (John Steinbeck)
nordkap
nordkap
04/10/2009 1897
Inserito il 26/05/2015 alle: 10:14:25
Sostituita la guarnizione. Il collaudo lo farò con la prossima uscita.
Ho notato che il disco che chiude la cassetta (quello comandato dalla leva)  ha una leggera tolleranza sul proprio perno.
E' normale?
Niko77
Niko77
22/07/2012 271
Inserito il 26/05/2015 alle: 11:09:10
Ciao! Il disco che chiude la cassetta è solo appoggiato nella sua sede, infatti basta togliere la guarnizione per estrarlo in quanto non ha alcun fermo, perciò credo tu possa stare tranquillo!
La c200 un anno fa l'ho smontata quasi tutta, compreso il meccanismo interno di chiusura, l'unica cosa che non ho tolto è il collo per lo svuotamento.
Bel lavoro, peccato solo che la cassetta in questione, dopo 18 anni di "sporco lavoro",  ha iniziato a perdere tra le due parti del guscio! sad
Modificato da Niko77 il 26/05/2015 alle 11:11:26
nordkap
nordkap
04/10/2009 1897
Inserito il 26/05/2015 alle: 11:21:03
Ti ringrazio.
Nella malaugurata ipotesi di altri interventi è problematico smontare il meccanismo di chiusura?
Buona giornata
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Niko77
Niko77
22/07/2012 271
Inserito il 26/05/2015 alle: 11:41:10
Il meccanismo di chiusura del "disco" è tenuto su dalla monopola gialla che apre e chiude (quindi in caso dovessi smontarla  per pulirla o sostituirla fai attenzione) mentre la leva sulla quale poggia il disco è tenuta da un'unica vite. Comunque sia non è complicato, la cosa scocciante è che devi andare a tastoni, magari aiutandoti con uno specchio per avere l'idea di dove agire!
Ciao!
Modificato da Niko77 il 26/05/2015 alle 11:49:54
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 26/05/2015 alle: 12:13:09
In risposta al messaggio di nordkap del 26/05/2015 alle 11:21:03
Ti ringrazio. Nella malaugurata ipotesi di altri interventi è problematico smontare il meccanismo di chiusura? Buona giornata Ciao
Per smontarla basta infilare la mano all'interno della cassetta ( dopo aver smontato l'otturatore e la guarnizione del dischetto di chiusura ) cercare la grafa che io ho rotto ( quella bianca ) premerla con le dita in modo da allargare i ganci di ritenuta e tirarla verso il basso e toglierla. A questo punto rimetti dentro la mano e premendo sui 2 ganci "dell'interruttore" giallo lo spingi verso l'esterno e lo togli. Ora avrai il dischetto libero per estrarlo dal foro da dove hai infilato la mano. Per il rimontaggio devi prestare un po' di attenzione alle sedi di scorrimento del dischetto e poi a non premere la grafa bianca che si rompe facilmente
nordkap
nordkap
04/10/2009 1897
Inserito il 26/05/2015 alle: 12:14:57
In risposta al messaggio di Niko77 del 26/05/2015 alle 11:41:10
Il meccanismo di chiusura del disco è tenuto su dalla monopola gialla che apre e chiude (quindi in caso dovessi smontarla  per pulirla o sostituirla fai attenzione) mentre la leva sulla quale poggia il disco è tenuta
da un'unica vite. Comunque sia non è complicato, la cosa scocciante è che devi andare a tastoni, magari aiutandoti con uno specchio per avere l'idea di dove agire! Ciao!
Grazie, io ho la fortuna (se così si può dire) di avere una cassetta con applicata sotto la saracinesca del sistema "speedy" e quindi riesco a vedere anche dall'altra parte mentre vado a tastoni.
Era solo per informarmi nel caso che debba intervenire.
Di nuovo grazie
Braccetto anta
Leo2.8
18 minuti fa
Istambul, Info area sosta
Buonasera Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorre...
terenzio51
33 minuti fa
Perché si passa da un pannellato ad un van?
Avrei piacere di avere risposte da chi ha fatto questa scelta, che pare sempre più frequen...
Furio59
Oggi alle 16:53
bedox
Oggi alle 13:32
Toladolsa
Oggi alle 10:55
In camper per
axolot
Ieri alle: 23:35
Fiere ed eventi
marco843
Ieri alle: 22:16
Sentenza Tribunale di Brescia
Anto1957
Ieri alle: 21:53
Possl Roadcruiser Revolution 2026
homepost
Ieri alle: 21:36
Alternatore Ducato 244 e d+
checcofirenze
Ieri alle: 16:17
Fiere ed eventi
Davide Ranco
Ieri alle: 15:34
Fiere ed eventi
Davide Ranco
Ieri alle: 15:28
