piano cottura smeg
1 20 4
jiuliet
jiuliet
13/10/2006 14
Inserito il 13/10/2006 alle: 21:40:30
ciao a tutti sono nuovo in questo forum ho un camper super d 112g e a parte qualche intoppo sulla porta fino ad ora tutto bene se non fosse per quel maledetto piano cottura innovativo della smeg dopo vari tentativi e cambi di questo e di quello il mio piano cottura scoppietta ancora quando mi sto cucinando il mio bel piatto di pastasciutta che devo mangiare poi in un camper pieno di odore di gas quel tanto che basta a non far partire anche il triogas se è successo anche a qualcuno di voi ed è riuscito a risolve il problema gliene sarei veramente grato
Paolomc
Paolomc
Inserito il 14/10/2006 alle: 11:10:48
Hai provato a sollevare la corona per vedere se c'è dello sporco dentro?
jiuliet
jiuliet
13/10/2006 14
Inserito il 14/10/2006 alle: 23:57:58
fatto anche quello,cambiati anche tutti gli uggelli credo che si chiamino così forse mi hanno detto che potrebbe essere un problema del polmone del scambiatore del gas che si è seccato o qualcosa del genere si proverà anche questo ultimo tentativo,cmq il problema è che mentre cucino si sente dei scoppietti e la fiamma diventa arancione e si sente il classico odore di gas e ne ho veramente piene le scatole anche perchè si và incontro all'inverno e quando si è in montagna a meno 15 gradi ci sarà da stare freschi
kapo77
kapo77
15/03/2003 19
Inserito il 19/10/2006 alle: 12:51:47
portalo subito alla elnagh. ho saputo per caso di questo difetto che è considerato di produzione. indi dovrebbero mettertelo a posto loro a costo 0. auguri.
wilddrake
wilddrake
Inserito il 19/10/2006 alle: 13:13:23
Se la fiamma "scoppietta" come dici tu, mi vien da pensare che si stacchi dalla corona. Ora se si stacca lo fa per due motivi: o il pilotaggio non c'è e quindi è un errore di lavorazione, o la pressione è troppo alta. Nel primo caso non puoi farci niente se non rimandarlo dal fornitore, nel secondo caso basta abbassare la pressione (30mbar). Lo sporco lo hai già escluso. ennio
Oggi alle 08:42
