piatto doccia crepato
1 20 7
maridani
maridani
10/04/2007 305
Inserito il 03/01/2008 alle: 09:00:39
Ciao a tutti nel nostro granduca 52 n del 96 si e' crepato il piatto doccia , l'idea era di sostituirlo oppure di dare quella vernice protettiva che si puo' anche applicare ai tetti del V.R . Tempo fa sul plain air era stata reclamizzata .. qualcuno di voi la conosce o l'ha gia' provata ? Oppure avete altri consigli in merito ! purtroppo sostituire il piatto doccia sara' un lavoraccio e sara' costoso , trovare un'alternativa non sarebbe male ! Mariangela ! da Torino [:0][:0]
maridani
maridani
10/04/2007 305
Inserito il 04/01/2008 alle: 10:49:25
ho saputo leggendo che la vernice da applicare nel bagno si chiama protectakote , se qualcuno la conosce mi puo' dire se nel tempo si e' mantenuta una buona copertura per il piatto doccia ? Grazie
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 04/01/2008 alle: 11:11:45
Ciao! Se fai un cerca, trovi che il tuo problema è relativamente molto diffuso, l'ideale credo sia la riparazione da sotto magari con vetroresina. Ciao, Alberto.
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 04/01/2008 alle: 15:19:00
Concordo smontare il tutto e anziche impazzire a trovare il ricambio riparazione con i kit vtr da sotto con questo sistema ho appena riparato un frigo per auto. saluti
Bo
Bo
08/01/2004 9
Inserito il 04/01/2008 alle: 17:03:10
[:)][:)][Per non impazzire cambia il piatto doccia. Eventualita nello smonataggio. Attento che quando lo smonti la crepa non maggiori, o si rompa il patto doccia xeche cotto. Informati prima della reperibilità del nuovo piatto doccia, fai le valutazione del costo del materne, del tempo impiegato ,“delle tue capacita in un intervento cosi delicato” dell’usura del pezzo vecchio, ecc. ecc. Pensa: in un futuro non troverai il pezzo di ricambio, in + manterrai il valore del camper inalterato le cose posticce non rendono nel tempo e nelle vendita. Quando smonti il piatto doccia, riduci il foro della piletta di scarico, le rotture partono per la maggior parte da quel settore se il foro di collocamento e troppo grosso in rapporto alla piletta. Ciao :)]
pegaso
pegaso
06/09/2004 246
Inserito il 04/01/2008 alle: 18:00:12
Ciao si io ho usato il prodotto in questione è ottimo e facilissimo da utilizzare, non prendere quello con il granulo interno è faticoso da pulire dopo l'utilizzo della doccia. Il prodotto bianco od altro colore che sia disponibile deve essere liscio. Saluti e Buoni Km a TUTTI[:)]
Inserito il 04/01/2008 alle: 18:50:07
se si ripara da sotto con la vtr fa spessore e poi tutto dondola. Inoltre l' acqua continuerebbe a filtrare tra il piatto e la riparazione e piano piano si fa strada. o lo cambi o lo rifai da sopra. se lo fai bene con la VTR bello alto e siliconi il bordo diventa indistruttibile. L' unica cosa che devi tenere sotto controllo e solo il bordo di silicone. Io feci un lavoro mirabolante ma purtroppo non lo documentai.
rivieraci
rivieraci
03/12/2007 29
Inserito il 07/01/2008 alle: 23:50:19
Ciao Mariangela, Ho avuto il tuo stesso problema, fortunatamente ero in garanzia. Il lavoro di smontaggio del piatto è un casino, ma credimi avere il pezzo nuovo è l'unica garanzia per non avere micro ifiltrazioni. Ciao e buona fortuna.....
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
