quote:Originally posted by pegaso 63
Io ho il CI pegaso 63 del 99 non sò se hai presente? Comunque dando un occhiata volante non mi sembra che sul mio me la cavo in mezzora bisogna smontare tutto il gruppo lavello e wc praticamente tutto il bagno. puoi consigliarmi qualcosa ??
Allora ragazzi mi è venuta un idea!! Qualcuno mi smentisca se sbaglio Poichè più omeno siamo tutti d'accordo che intervenire da sotto per riparare il piatto doccia sarebbe la cosa migliore, però il problema è lo smantellare tutto il bagno per toglierlo, io stavo pensando senza smontare niente di tagliarlo ad una certa altezza seguendo la sagomatura naturale dei mobili e toglierlo una volta fatto il lavoro di riparazione con la resina e panno resina quindi inrobbustito il tutto, e sistemando a questo punto anche il pavimento del bagno dove crea gli avvallamenti, rimontare il tutto e poi con il sikaflex risigillare tutto. Che dite e una buona idea o è una ca....a ???
quote:Originally posted by EM74
Ho usato anche io il sikaflex spalmato sulle mie microcrepe con il dito sporcato di sapone. Il risultato è più che discreto. Naturalmente io parlo di microcrepe, per rotture più importanti non so come possa funzionare. Ciao. Emiliano
quote:Originally posted by dropA proposito di PROTEKOTE per la riparazione del piatto doccia: qualcuno mi sa dire dove si può trovare nella zona di Milano e dintorni? Forse anche solo in un semplice colorificio? Per il colore c’è una scelta oppure no? Grazie a tutti e… buoni km a tutti! RORO.
Vi consiglio di prendere in considerazione la vernice protekote che come caratteristica ha una capacità dilatativa impressionante fino al 300%. Io ho bucato il termoformato del piatto doccia con un paletto di legno facendo retro, quindi mi sono ritrovato nella necessità di dover riparare il buco, dopo aver ripristinato il termoformato con la vetroresina, stuccato il tutto con due passate di stucco per carrozzieri lisciato con cartavetro ho letto di questo prodotto antisdrucciolo. Ho fatto una prova sul pezzo di termoformato staccato dal paletto, faccio notare che era una prova per il colore quindi non ho fatto la preparazione consigliata dal produttore ( scartavetrare la superfice da trattare e una passata di primer ), dopo circa 24 ore la pellicola sul termoformato era asciutta ma si è staccata completamente sicuramente per la mancanza della preparazione, comunque la pellicola effettivamente sembra propio di gomma prima di strapparla si allunga del doppio.Quindi se ben ancorata al supporto penso che possa sopportare qualsiasi tipo di dilatazione dei nostri piatti doccia.
quote:Originally posted by EM74anche io ho lo stesso problema mi tocca togliere il supporto sotto la porta e operare sotto il piatto doccia inserendo un foglio di compensato.Mi interesserebbe sapere dove avete trovato il sikaflex oppure il protekote per poter operare anche sopra il piatto per otturare le piccole ancora per ora crepe che si sono formate.. io sono di modena se avete idea dove posso trovare i prodotti ne sarei grato....e buoni km a tutti [:)][:)]
quote:Originally posted by pegasook ci vediamo a serra
Ciao giobbe,sabato sarò a Serra,ti faccio vedere come ho risolto il problema del piatto doccia. Saluti e Buoni Km a TUTTI[:)]
