Piccola Riparazione parete vetroresina
1 20 6
velifero
velifero
20/03/2007 164
Inserito il 14/09/2007 alle: 11:42:38
Ciao a tutti ,ho un Chausson flash 03 nuovissimo ,purtroppo mi è arrivata una sassata sul lato sinistro della mansarda,è una piccola crepatura ma certamente va sistemata quantoprina. Immediatamente ho tamponato con del silicone ma vorrei saper come poter intervenire con la vetroresina,se semplice. Il camper è ovviamente in garanzia ,certamente questo è un danno extra ,ma sono costretto a portarlo eventualmente alla concessionaria dove l'ho acquistato ho posso portarlo dove credo ??? Grazie a tutti
SMauro
SMauro
Inserito il 14/09/2007 alle: 12:20:32
La vetroresina si ripara con la vetroresina. Se il danno è piccolo puoi usare una specie di stucco, va poi carteggiato e ridata la vernice. Se è grande vendono la vetroresina a fogli. Non è complesso, ma se non lo fai bene si vede...non so dirti per la garanzia. Se è come per le macchine devi portarlo per forza da concessionarie abilitate per il tuo particolare marchio. Per i camper non so. Ciao, Mauro
fedetuci
fedetuci
07/02/2007 695
Inserito il 14/09/2007 alle: 13:32:21
Ciao velifero, a me è successo una cosa simile, ma non ho avuto la vtr forata, solo graffiata e leggermente ammaccata. Sono andato da un semplice carrozziere che mi ha fatto il lavoro descritto da SMauro (stucco e carteggiatura) per pochi euro. Il camper è tornato come nuovo. Io, fossi in te, andrei dal tuo concessionario Chausson a far riparare il danno, visto che la vtr è bucata, così da non perdere la garanzia contro le infiltrazioni. Federico
paolo 61
paolo 61
Inserito il 14/09/2007 alle: 21:13:30
Hai fatto male a ripararla col silicone, una superfice siliconata è un vero problema , sul silicone non si attacca nulla , rivolgiti ad un professionista che sa come agire. Ciao Paolo
velifero
velifero
20/03/2007 164
Inserito il 14/09/2007 alle: 23:26:41
In effetti la soluzione della stuccatura è sicuramente la soluzione più plausibile ,vedrò comunque di sentirmi col concessionario (che è un po' distante )in merito a chi spetta per non nuocere alla garanzia,la riparazione. Rispondendo a Paolo61 ,certamente quello che dice in merito alla difficoltà di operare sul silicone è vero , ma non potendo intervenire celermente mi faceva più paura una infiltrazione,e comunque non credo che sia impossibile con una spatolina e un poco di carteggio toglierlo. Ringrazio comunque tutti per l'intervento
robocop
robocop
Inserito il 15/09/2007 alle: 14:14:39
nel caso servisse, urtando un ramo causai un taglio di circa 15cm. nella parte alta della cellula,la riparazione è stata eseguita dopo oltre un mese nel quale è piovuto più volte.Per ovviare al problema di infiltrazioni avevo tamponato con due strati di nastro adesivo da pacchi ( quello semitrasparente e opaco che è resistentissimo allo strappo)nessuna conseguenza registrata .Il carroziere che con spesa modica lo riparò rimosse lo strato adesivo con facilità.Ciao a tutti Andrea
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 24/09/2007 alle: 19:47:11
Ho appena finito di ripararne 1 di un amico,il risultato è stato eccellente. Ho operato così: Ho carteggiato la parte tagliata;ho applicato la vetroresina pronta in pasta con induritore a parte;ho ricarteggiato la parte prima con carta un po più grossa ed a finire con quella più sottile,ho dato una mano di stucco liquido, che vendono in bombole spray, per coprire le ultime imperfezioni;Infine da Laika abbiamo avuto il numero del colore che poi ci hanno riprodotto in bomboletta spray; una lucidata prima di verniciare nella parte circostante ed una alla fine del lavoro compresa la parte verniciata ed è tutto ok! prova vedrai che è semplice, in bocca al lupo,ciao.
14 minuti fa
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
