plastica esterna crepata sotto la mansarda
1 20 8
| Marco |
| Marco |
14/01/2004 188
Inserito il 16/03/2006 alle: 14:12:30
Ciao a tutti, ho un adriatik 670 dk del 2000 e sta mattina ho notato che si è formata una crepa larga 1 mm e lunga circa 6 cm nella plastica di raccordo tra la mansarda e la cabina del ducato. Questa crepa parte dal giunto del pianale della mansarda con la parete. Fortunatamente non dovrebbe creare infiltrazioni xk dietro c'è l'alluminio ma la cosa scoccia abbastanza... A qualcuno di voi è mai successo? è costoso da riparare? Grazie x le info!! Ciao!!
Albè
Albè
26/02/2006 2359
Inserito il 16/03/2006 alle: 15:43:14
Mai sentito di qualcosa di simile. Strano però...perché il raccordo ha solo una funzione estetica. Forse converrebbe scoprire il perché della lesione. Ciao
giankarlo
giankarlo
05/04/2004 31
Inserito il 16/03/2006 alle: 16:19:04
Ho un'adriatik anch'io del 2002 la prima crepetta al pianale sottomansarda l'ho avuta ancora in garanzia, il rivenditore voleva sostituirlo ma spiegatomi in cosa consisteva il lavoro ho preferito non far toccare nulla ed ho fatto bene perche di crepette ne sono venute altre ma sono del tutto ininfluenti sotto ogni profilo, se invece avessi fatto fare il lavoro chissà??? Mi hanno spiegato che il difettuccio è dovuto al fatto che tale pianale, che ha una funzione esclusivamente di rivestimento e non strutturale, ha dimensioni un pò "troppo precise" ed essendo in vetroresina (materiale rigido) invece che in ABS (plastica termoformata) fissato con delle viti, nel tempo a seguito delle sollecitazioni strutturali ha quasto piccolo inconveniente che non ha ripeto nessuna conseguenza se non quella estetica. Se poi volessi eliminare comunque le crepe è sufficiente allargarle fino ad un massimo di mezzo cm. asportando il materiale e poi stuccare con l'apposito kit bicomponente di impasto lana-vetro già pronto all'uso, ovviamente poi carteggiare e verniciare, ma io ti consiglio di non fare nulla.
fbonfi
fbonfi
27/02/2006 251
Inserito il 16/03/2006 alle: 21:08:48
Anch'io ho avuto qualcosa di simile sul Mc Louis 430 vv del 2005, il rivenditore mi hanno messo un po' di silicone (o il materiale simile adatto). Per ora non ho altre crepe[B)]. Ciao Fabio MI fbonfi@inwind.it
Inserito il 17/03/2006 alle: 11:28:44
fate attenzione che non ristagni eventualmente acqua dentro. Ciao Roberto
| Marco |
| Marco |
14/01/2004 188
Inserito il 17/03/2006 alle: 13:14:40
Il mio è il modello in alluminio e quel raccordo lì e in abs, è molto flessibile, non credo di poter usare il prodotto x la vetroresina, conoscete qualcosa di alternativo x l'abs?
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 20/03/2006 alle: 18:32:43
Ho anche io un Adriatik 670 dk del 2000 ( in alluminio ). Ho dato una occhiata al raccordo di cui parli e mi è sembrato essere un pezzo unico con la fascia che riveste la parte di sotto della mansarda fino al contatto con il tetto della cabina. Se così fosse, dovrebbe essere tutto alluminio!!!.....credo! Buoni Km a tutti Giuseppe
nyppo
nyppo
16/02/2006 1711
Inserito il 20/03/2006 alle: 20:32:45
Il mio è del marzo 2003 in vetroresina,e non vedo niente,cerchiamo di non portare rogna èh!Ciao Nyppo.[:D][:D][:D][:D][:D][:D]
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 21/03/2006 alle: 10:19:03
Uhee..Uhee... chiariamo!! Anche io non vedo niente[:p][:D][8)][^] Buoni Km Giuseppe
