poca acqua nel bagno
1 20 13
sandrofosc
sandrofosc
10/11/2007 21
Inserito il 23/02/2008 alle: 00:38:05
Come risolvere il problema della poca pressione dell'acqua (sia calda che fredda) nel bagno?? Aiuto!! Abbiamo acquistato da pochissimo il nostro primo camper e per adattarlo a quelle che pensiamo siano le nostre esigenze (ancora dobbiamo uscire una prima volta[8D]) stiamo spendendo molto tempo ma soprettutto un sacco di foglietti[B)], anche se un po'mi arrangio da solo. Nella zona cucina la pressione dell'acqua è buona, ma nel bagno[:(] è talmente bassa, che dalla doccietta (nuova) esce con un rigagnolo[V]. Ho esposto il problema ad un amico camperista e mi ha parlato di vaso di espansione. Cos'è? Quanto costa? Esiste una procedura per verificare la funzionalità dell'impianto già esistente? Ho una bimba piccola e non posso fare a meno di un bagno funzionale (almeno così dice la Mamma[;)]) Ha dimenticavo, ho un ELNAG COLUMBIA del 94.
Modificato da sandrofosc il 25/02/2008 alle 23:54:39
Inserito il 23/02/2008 alle: 01:52:15
Ciao , purtroppo non conosco il tuo mezzo e dove sia posizionato il bagno , ma ti consiglierei di controllare il filtro della pompa e eventualmente pulirlo o sostituirlo , controlla anche le tubazioni e verifica che non siano schiacciate da qualche parte , eventualmente verifica anche le quarnizioni di tenuta dei rubinetti , a volte e col tempo strozzano il passaggio , naturalmente controlla anche il buon funzionamento della pompa e se è un po datata magari necessita di sustituire la membrana o sostituire la pompa stassa , per il momento il vaso di espansione lo escluderei a priori , vai tranquillo solitamente è un problema risolvibilissimo e avrai anche altri consigli da colleghi e se te la cavi con il fai da tè sicuramente risolverai . Saluti Mario
sandrofosc
sandrofosc
10/11/2007 21
Inserito il 25/02/2008 alle: 23:53:10
Ciao Mario, grazie e a proposito io ho un ELNAGH COLUMBIA 6.30 DEL 94 il bagno è proprio adiacente alla cucina. Comunque controllerò. Per i consigli trà colleghi ho qualche dubbio visto che sei l'unico a darmi qualche dritta. Di domande invece ne ho mille|||[?][?]
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 25/02/2008 alle: 23:58:33
Controlla come ha detto Elny[:D] i tubi, controlla che non si siano eventuali strozzature, o intasamenti dovuti a calcare......Il vaso d'espansione è un serbatoio di un tot di litri che ti permette di economizzare sul funzionameto della pompa, praticamente questo si riempie di acqua diciamo di 5 litri, quando apri il rubinetto per lavarti i denti e ti serve 1 litro di acqua, viene utilizzato quello del vaso d'espansione senza azionare la pompa che ti ciuccia corrente........
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 26/02/2008 alle: 00:19:30
Se la pompa funziona per la cucina funziona anche per il bagno pertanto la pompa non è...e nemmeno il suo filtro...può essere la tubazione strozzata, la guarnizione ingrossata ecc... parti dal rubinetto...viene poca sia la fredda che la calda? se si, non è nemmeno colpa della tubazione (a meno che non le abbiano strozzate entrambi, calda e fredda [:(])piu facile che sia colpa del rubinetto ma nella parte dove esce l'acqua, rompigetto flessibile e simili...a volte si formano incrostazioni...se è un miscelatore puoi vedere anche la cartuccia, talvolta all'interno ci sono delle retine per filtro...smonta un po e fai le prove... Ciao Ps...il vaso d'espansione non c'entra stavolta, quello ti farebbe accendere la pompa qualche volta meno ma non risolverebbe questo problema...
Modificato da PinkPauly il 26/02/2008 alle 00:21:36
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 26/02/2008 alle: 10:08:26
quoto Pinky, parti dalla pompa, dicci che modello è! La Fiamma ha il filtro sul tubo in ingresso, sovente si intasa di sabbia o alghe ed il risultato è proprio la bassa pressione in uscita. Oppure potrebbe essere la membrana, oppure i tubi, ecc. Parti dalla pompa e vai avanti, vedrai che trovi il prb! ciao Alberto
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 26/02/2008 alle: 10:56:54
[:D][:D][:D]
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 26/02/2008 alle: 11:38:55
potrebbe essere intasato il filtrino posto a protezione dei rubinetti come gia detto se l'acqua arriva in cucina la pompa funziona quindi anche il vaso non serve a migliorare il tuo problema cerca dove passano i tubi e controllali
Inserito il 26/02/2008 alle: 12:44:55
Allora , il columbia 630 se non sbaglio dovrebbe avere i classici rubinetti con bocca erogazione abbassabile , prova a scollegare un tubo per volta dal rubinetto (a pompa spenta) poi fai accendere la pompa e controlla la portata di acqua che esce da ogni tubo , se la portata e troppo poca allora devi intervenire controllando le tubazioni dalla cucina al bagno e eventualmente anche la pompa , se invece la portata di acqua che esce da ogni tubo è soddisfacente , in questo caso devi intervenire esclusivamente sul rubinetto , indipendentemente che sia tradizionale o miscelatore , il vaso di espansione come già detto nel tuo caso non c'entra nulla e lo escludo a priori. Ricordati di riempire e sfiatare il boiler o scaldabagno prima di effettuare qualsiasi prova . Per le altre 1000 domande non ti resta che chiedere e con un po di pazienza avrai una risposta per tutte , sul forum vi sono camperisti che operano in qualsiasi attività e spesso e volentieri si prestano con consigli validi e competenti aiutandosi a vicenda. Ciao Mario
Modificato da ecostar il 26/02/2008 alle 12:53:46
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 26/02/2008 alle: 16:35:48
Straquoto al 100%[;)]
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 26/02/2008 alle: 16:38:53
sandrofosc
sandrofosc
10/11/2007 21
Inserito il 26/02/2008 alle: 22:07:24
Grazie veramente a tutti, comunque il rubinetto è nuovo, ma il problema era evidente anche con quello vecchio, e sia per l'acqua calda che fredda. Cercherò comunque di ispezionare l'impianto.
Inserito il 26/02/2008 alle: 22:42:56
Se ti capita di passare dalle mie parti(PC) o in quelle di PinkPauly facci un fischio e vedrai che il tuo impianto idrico appena ci vede si spaventa e si metterà immediatamente a funzionare , scherzi a parte se subentrano ulteriori problemi chiedi tranquillamente e se risolvi magari facci sapere qule era l'inconveniente . Ciao Mario
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 27/02/2008 alle: 00:28:08
Guarda comunque che l'acqua che esce da un buon rompigetto (filtrino dove esce l'acqua) a volte è davvero poca, in parole povere è tutta scena!!! Se la metti in una doccia la scena si tramuta in un rigolo davvero scarso per come siamo abituati a casa... valuta magari una doccetta diversa, di quelle con uscita piccola, non i mega soffioni con cento buchini ma una cosa ridotta, una ventina di forellini al massimo!!! Se dici che la cucina va bene non penso possa essere altro... Fai due prove e poi chiedi... Ciao
17 minuti fa
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
