Pompa acqua che non stacca
1 20 6
boxic
boxic
26/02/2006 41
Inserito il 04/04/2008 alle: 23:57:31
Ciao a tutti. Ho visto qualche nota sulle problematiche della pompa dell'acqua ma vorrei sottoporre il mio caso e verificare le vs. esperienze.. Ho appena fatto sostituire la batteria servizi perchè, dopo qualche anno di servizio, si è guastata. Quindi : batteria servizi nuova. Durante la sosta, inizialmente, la pompa staccava e riattaccava quasi normalmente... ad un certo punto non staccava più. Ho pensato che il guasto fosse causato dal filtro della pompa ma, non sapendo da che parte si trova questo filtro, ho preferito spegnere la pompa da pannellino comandi. Ovviamente la cosa è andata avanti così fino alla fine della vacanza... e non è stato proprio comodo, direi. Qualcuno di voi ha una idea di cosa dovrei controllare esattamente ? Nel caso, dove si trova il filtro (come è fatto ?) della pompa ? Grazie anticipate per l'aiuto. Dario
Inserito il 05/04/2008 alle: 00:41:07
Se la pompa manda acqua regolarmente , non è un problema di filtro ma potrebbe essere il pressostato della pompa stessa che non stacca oppure potresti avere una piccola perdita sull'impianto , non so che tipo di pompa si tratta ma normalmente il pressostato è incorporato sulla testa della pompa stessa e solitamente esiste una vite di regolazione del pressosteto , se la trovi prova a svitarla leggermente in senso antiorario lasciando la pompa accesa con i rubinetti chiusi e svita finche il pressostato ferma la pompa , controlla anche che il boiler sia completamente carico di acqua a volte si forma dell'aria all'interno e la pompa prima di fermarisi gira ancora per qualche minuto . Ciao Mario
Modificato da ecostar il 05/04/2008 alle 00:45:31
boxic
boxic
26/02/2006 41
Inserito il 05/04/2008 alle: 00:47:23
Grazie Mario. Proverò a fare le verifiche che hai suggerito. Non sapevo che potesse crearsi aria nel boiler... come devo fare per scaricare l'aria ? Si tratta di svuotarlo completamente e riempirlo nuovamente d'acqua ? Grazie ancora. ciao. Dario
Inserito il 05/04/2008 alle: 00:59:01
Dario per sfiatare il boiler basta aprie i rubinetti acqua calda e se c'è aria esce mista con acqua spruzzando leggermente , se invece esce solamente acqua probabilmente è il pressostato .
boxic
boxic
26/02/2006 41
Inserito il 05/04/2008 alle: 01:09:03
Ciao Mario. Ri-grazie. Non ci avevo neppure pensato ... .. e dire che faccio la stessa cosa con lo sfiato dell'aria aprendo l'acqua fredda ! Pazienza ! grazie ancora. ciao. Dario
Brancaleone
Brancaleone
06/03/2008 1334
Inserito il 05/04/2008 alle: 10:19:14
A me invece capita che quando la batteria è quasi scarica ,la pompa dell'acqua non stacca mai ,vi è mai capitato?non capisco il perchè?
Inserito il 05/04/2008 alle: 12:35:35
Brancaleone , la tua pompa non stacca perchè avendo la bs quasi scarica la tensiane che arriva alla pompa non è sufficente , la pompa gira ugualmente ma non riesce a portare in pressione l'impianto , ricarica la bs e tutto torna normale . Ciao Mario
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
