pompa acqua da orsi
1 20 21
wlady71
wlady71
07/10/2006 874
Inserito il 25/10/2006 alle: 20:11:48
[:(]quando parte la mia pompa, sembra che un orso scorreggi[:D][:D] che fo?la cambio?la insonorizzo con qualcosa?posso modificarla?o piu' semplicemente non devo piu' usarla????[:D]o sperare in un periodo di stitichezza dell'orso?[:D]no davvero,qualcuno ha dei consigli?grazie fabio
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 25/10/2006 alle: 20:28:53
Ciao, probabile che la tua pompa faccia rumore perchè tocca col corpo da qualche parte, su un pannello, sul boyler su qualcosa dove trasmette la vibrazione... vedi il buon lavoro fatto dalla fiamma sugli ultimi modelli come piedini antivibranti... Se passi in un negozio di ferramenta trovi dei giunti in gomma antivibranti che fanno al caso tuo... Se il rumore venisse dalla pompa, dal suo interno invece penso che abbia le ore contate[|)]... Se l'orso è un rumore d'acqua, di scrocio allora hai dell'aria nelle tubazioni... Troppi se forse![:D] Ciao, G.
wlady71
wlady71
07/10/2006 874
Inserito il 25/10/2006 alle: 20:38:11
intanto grazie,anche per la mail. a pompa scorreggia emhhh[:D],volevo dire fa rumore(proprio prrrrrrrrrr),da quando attacca a quando stacca e, non sembra dovuto a vibrazione,anche se verifichero' meglio.si trova all'interno della dinette e la senti anche dall'esterno.
maanibal I
maanibal I
Inserito il 25/10/2006 alle: 20:49:28
Controlla che ci siano, nella staffa di fissaggio, i supporti di gomma che dovrebbero isolare le vibrazioni del motore dalla carrozzeria del camper. Il rumore sicuramente è dovuto dalle vibrazioni trasmesse. Per provare, togli le viti e prova la pompa tenendola direttamente in mano, così dovrebbe essere molto silenziosa.
wlady71
wlady71
07/10/2006 874
Inserito il 25/10/2006 alle: 21:11:53
bisognerebbe uccidere chi l'ha messa!!!!bucherellato tutto il serbatoio e senza gommini,ecco perche'...[:(!] altra domandina:e' normale che faccia interferenza sulle luci interne,causandone un piccolo intermittente abbassamento?
b524
b524
07/05/2006 418
Inserito il 25/10/2006 alle: 21:16:18
Fabio, se dovessi essere costretto a ccambiare pompa, e fai da te, prendi in esame una bella poma ad immersione. E' silenziosissima....però probabilmente dovrai cambiare anche i rubinetti...fatti un poco di conti... ciao! e buon lavoro[;)] Carmine
b524
b524
07/05/2006 418
Inserito il 25/10/2006 alle: 21:21:52
......possibili abbassamenti di corrente: a) se la batteria non è ben carica. b)se l'impianto elettrico è con conduttori di sezione non adeguata. saluti[;)]
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 25/10/2006 alle: 21:31:07
E' difficile dare cosigli sulle pompe, c'è chi le preferisce in un modo , chi le preferisce in un altro, l'importante è che non diventi una sofferenza perchè non la riesci piu' a sentire . Se sei stufo della tua fattene fare una in immersione , io personalmente non l' ho mai provata , ma molti dicono di esserne soddisfatti , più silenziosa è non da problemi di getti. Un mio conoscente non ne vuole più sapere di quelle tradizionali ed usa un sistema a mano che dice gli fa anche risparmiare energia . Anche quella intelligente della signorina in pubblicità nel post sopra non deve essere male. Omnia munda mundis[8D] Saluti Franco
Modificato da frank2 il 25/10/2006 alle 21:34:03
wlady71
wlady71
07/10/2006 874
Inserito il 25/10/2006 alle: 21:31:46
wlady71
wlady71
07/10/2006 874
Inserito il 25/10/2006 alle: 21:44:46
per dovere di cronaca,la pompa e' una jabsco
maanibal I
maanibal I
Inserito il 26/10/2006 alle: 09:04:04
Un'abbassanento della tensione, quando la pompa è sotto sforzo può essere normale; si manifesta sotto forma di un tremolio delle luci un'attimo prima che il pressostato la spenga.
Inserito il 26/10/2006 alle: 10:01:01
pensa se oltre al rumore della scorreggia avevi anche gli effetti olfattivi !! Ciao Roberto
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 26/10/2006 alle: 10:21:44
Scusate, ma chi scorreggia? Ciao, G.
stfn
stfn
26/04/2006 3440
Inserito il 26/10/2006 alle: 14:24:44
giusto, soprattutto la frase della signorina sTefaNo
domenico 65
domenico 65
02/03/2005 1374
Inserito il 26/10/2006 alle: 14:32:20
spesso non dipende dai gommini di fissaggio , ma dalla parte anteriore della pompa che tocca sullo sportellino di legno che chiude il vano di alloggio. ho avuto il tuo problema ed ho risolto facendo , in corrispondenza del punto di contatto , una riduzione dello spessore del legno con una punta a tazza , facendo ovviamente attenzione a non forare lo sportellino da parte a parte . ciao . Domenico .
wlady71
wlady71
07/10/2006 874
Inserito il 26/10/2006 alle: 14:59:01
E' difficile dare cosigli sulle pompe, c'è chi le preferisce in un modo , chi le preferisce in un altro, l'importante è che non diventi una sofferenza perchè non la riesci piu' a sentire . Se sei stufo della tua fattene fare una in immersione , io personalmente non l' ho mai provata , ma molti dicono di esserne soddisfatti , più silenziosa è non da problemi di getti. Un mio conoscente non ne vuole più sapere di quelle tradizionali ed usa un sistema a mano che dice gli fa anche risparmiare energia . Saluti Franco
[:0]emhhhh[:I][:I],rileggendo attentamente.....noto dei doppi sensi....o sono maligno????[:D][:D][:D] mi incuriosisce quella in immersione....[:D][:D]
vertigo
vertigo
26/10/2004 7186
Inserito il 26/10/2006 alle: 16:25:22
la pompa in immersione è sconsigliabile se il getto è tardivo, perchè l'aspiratore ha necessità di ricambio di aria, mentre l'emettitore ha necessità di una certa continuità di aspirazione... Mario
Ale Pilota
Ale Pilota
22/05/2004 533
Inserito il 26/10/2006 alle: 16:50:25
Mah queste pompe.. Io ho un arca nuovo (2005) che monta 2 pompe fiamma aqua8 una funziona egregiamente (che è quella del 2 serbatoio) l altra quella del pricipale ha una portata nettamente inferiore e quanto finisce l acqua non si rinnesca più da sola.. è già un anno che ho fatto presente la cosa al concessionario che già 2 volte è intervenuto dicendomi di aver risolto il problema che pero sussiste! Ma cavoli possibile! Per una pompa che costa di listino al pubblico c.a. 81,00 euri (si trova anche a meno) su un camper da oltre 60.000,00 euro.... perdersi in un.. bicchier d'acqua!!!
wlady71
wlady71
07/10/2006 874
Inserito il 26/10/2006 alle: 17:09:15
[:D][:D][:D] e meno male che non ha aggiunto compagna dopo "se sei stufo della tua"... non se ne abbia male nessuno,si sta solo scherzando,in maniera un po'rozza,da cafoni,lo so,ma era piu' forte di medopo averlo riletto 10 volte!!! Frank2, ma l'hai studiata tutta notte???[:D][:D]
wlady71
wlady71
07/10/2006 874
Inserito il 26/10/2006 alle: 19:14:16
[:(]c'e' poco da fare,la pompa va bene ma e' rumorosa.fabio[:(]
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 26/10/2006 alle: 19:37:38
Se la pompa è di qualità non ne fa di rumore[:D]... Ciao, G.
Oggi alle 08:42
