pompa dell'acqua.... si sarà danneggiata?
1 20 13
franco_porzio@libero.it
franco_porzi...
16/05/2006 625
Inserito il 26/10/2006 alle: 09:23:06
Ieri sera i miei famigliari senza accorgersene hanno acceso la pompa dell'acqua e purtroppo i serbatoi a cui fà riferimento tale pompa erano vuoti, di conseguenza la povera pompa ha girato a vuoto per circa un ora. Appena me ne sono accorto che stava girando a vuoto l'ho subito spenta e ho verificato la temperatura sul corpo della pompa che era caldo. Purtroppo non sono ancora riuscito a provarla in quanto non ho in questo momento un rubinetto dell'acqua comodo per caricare acqua nei serbatoi, Ma secondo voi potrebbe già essere stata danneggiata? Ciao
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 26/10/2006 alle: 10:00:47
Dipende che pompa è... ...se è di quelle ad immersione probabilmente si è presa una bella cotta, il raffreddamento è dato dal liquido in cui sono immerse e senza liquido la temperatura sale; ...se è di quelle esterne probabile che non sia successo niente, il raffreddamento è dovuto all'aria in questi modelli anche se andando a vuoto le membrane senza lubrificazione dovuta all'acqua, bene non si devono esser trovate. Ciao, G.
franco_porzi...
16/05/2006 625
Inserito il 26/10/2006 alle: 10:36:07
La pompa è una Fiamma esterna. Ciao
Uncino
Uncino
Inserito il 26/10/2006 alle: 11:28:06
La mia fiamma ha funzionato a secco per una settimana e non ha dato segni di particolare usura. ciao
maanibal I
maanibal I
Inserito il 26/10/2006 alle: 13:32:49
Non si dovrebbe esser danneggiata la pompa, almeno se non è tanto vecchia. Il responso però lo saprai solo provandola.
franco_porzi...
16/05/2006 625
Inserito il 26/10/2006 alle: 14:16:50
Sabato la provò e poi vi farò sapere! Grazie a tutti ciao!
Bilbo
Bilbo
05/04/2006 1534
Inserito il 26/10/2006 alle: 15:09:43
a me quest'estate ha girato a secco, non so per quanto tempo, ma credo possano essere anche più di un paio di giorni, comunque molto tempo e cioè tutto il tempo di vuotare 100 litri di acqua nel camper e dar modo a quest'acqua di asciugarsi senza lasciare segni... tutt'ora funziona, unica cosa che ho riscontraro è che sul lungo perde un po' di pressione ed ogni 2-3 ore riprende a funzionare(5-10 secondi) per portare il circuito in pressione. di giorno può passare, la notte è alquanto fastidioso per cui la spegnamo... fino a quando non mi deciderò a cambiare le membrane....
Ale Pilota
Ale Pilota
22/05/2004 533
Inserito il 26/10/2006 alle: 17:00:52
L aqua8 della fiamma non si rovina, come indicato, anche funzionando senza acqua.. certo non gli fa bene
b524
b524
07/05/2006 418
Inserito il 27/10/2006 alle: 13:08:54
franco oh! franco, potevi provarla prima di fare tutto questo ca...caos, senza aspettare sabato. Ciao[;)]
ernesto46
ernesto46
19/10/2006 651
Inserito il 27/10/2006 alle: 13:49:09
anche la mia dopo circa 8 hanni ha cominciato ha perdere pressione è bastato pulire le membrane dal calcare dopo 3 hanni ho venduto il camper e funzionava ancora ciao ernesto
franco_porzi...
16/05/2006 625
Inserito il 27/10/2006 alle: 15:25:44
quote: franco oh! franco, potevi provarla prima di fare tutto questo ca...caos, senza aspettare sabato.
Se ne avessi avuto tempo l'avrei provata subito...! Ovviamente dopo essermi incxxxxxo! con con chi mi ha combinato il casino [}:)] Ciao
franco_porzi...
16/05/2006 625
Inserito il 30/10/2006 alle: 10:21:57
Funziona!!!....miracolo!!! non è successo niente. Ciao
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 30/10/2006 alle: 12:50:02
Si beve ragazzi!!![:D][:D][:D]...
franco_porzi...
16/05/2006 625
Inserito il 30/10/2006 alle: 14:12:29
Siiiii.....!!! l'acqua???
Oggi alle 08:42
