Pompa dell'acqua
1 20 8
prisma94
prisma94
22/04/2006 21
Inserito il 06/11/2006 alle: 18:00:33
Buonasera. La pompa dell'acqua installata nell'armadio perde un po' di acqua, si sono inoltre staccati i due cavetti di alimentazione. E' necessario cambiarla o basta smontarla?? I cavetti di alimentazione di preciso dove vanno? Ho visto che c'è un maschio sotto la pompa e l'altro sempre li? Grazie
Moreno64
Moreno64
01/06/2006 675
Inserito il 06/11/2006 alle: 18:06:50
Innanzitutto, che pompa è? Dove perde?Perdono gli attacchi, la pompa o cosa? Dove vanno i cavi non c'è un + o - ? Se rimesso tutto a posto non dà noie non occorre cambiarla.
SilvioTS
SilvioTS
09/01/2006 2630
Inserito il 06/11/2006 alle: 18:07:46
quote:Originally posted by prisma94
Ho visto che c'è un maschio sotto la pompa Grazie
[:D][:D][:D][:D][:D][8D][8D] Scusate, ma è stato più forte di me. Mi scuso soprattutto con prisma. Niente premi questa volta però, mi son bastati i riconoscimenti di migliore della settimana e dell'anno [;)] Con simpatia, Silvio
wlady71
wlady71
07/10/2006 874
Inserito il 06/11/2006 alle: 18:22:57
[:D][:D][:D][:D][:D][8D][8D] Scusate, ma è stato più forte di me. Mi scuso soprattutto con prisma. Niente premi questa volta però, mi son bastati i riconoscimenti di migliore della settimana e dell'anno [;)] Con simpatia, Silvio cioe'...tu saresti l'altro???? [:D][:D][:D][:D][:D][:D]
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 06/11/2006 alle: 18:23:14
se perde acqua, considera che in vendita esistono dei kit di guarnizioni, altrimenti non rimane che cambiarla (circa 80/100 Euri per una Shurflo o Primaflo, che sono le migliori); per quanto riguarda i collegamenti, e' importante conoscere marca/modello per essere un po' più precisi. Considera comunque che di solito un filo e' collegato direttamente alla pompa, mentre l'altro passa prima per il pressostato...per la polarità devi guardare bene eventuali simboli (+ e -) riportati vicino ai due connettori Ciao
cippalippa
cippalippa
12/05/2004 4802
Inserito il 06/11/2006 alle: 18:33:24
Perfetto, grazie Jimbo. Sei stato gentilissimo. P.S.: Io non frequento molto qui dentro e le volte che ho chiesto sono stati tutti gentilissimi, cordiali e comprensivi, ma quetsi due che hanno scritto le risate sono cretini o cosa? Non capisco che ci stanno a fare....."mi scuso soprattutto con Wlady 71"...senza offesa neh....
ok, ripartiamo dalle api...
wlady71
wlady71
07/10/2006 874
Inserito il 06/11/2006 alle: 18:56:55
non prendertela,in altri post litigano anche furiosamente...si fa per scherzare,senza offendere nessuno,senza giuducare alcuno.non mi sembra che ci sia stata qualche battuta diretta su di te,ad ogni modo,se ti ha dato fastidio l'intervento, scusa tanto. ciao fabio e in bocca al lupo per la pompa(dell'acqua)
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 10/11/2006 alle: 18:51:14
ok...forse non sei stato attento la prima volta, ma questa volta (mi raccomando) non ti distrarre [;)]
Inserito il 10/11/2006 alle: 21:08:51
certo che siete peggio di me...[:D][:D][:D]
Oggi alle 08:42
