Pompa con perno verticale
cercando di semplificare al massimo il perno ha due cuscinetti nei quali gira appoggiando il suo peso ed anche la forza stessa del motore...nei casi come nelle foto assieme ai cuscinetti ci sono anche delle tenute (o-ring o simili) che fanno si che il liquido non esca...questi cuscinetti se messo il perno in orizzontale dividono lo sforzo tra loro, se messo in verticale lo sforzo va a cadere su quello sottostante e si consuma prima... Ripeto, ci sono anche pompe studiate in modo differente con la possibilità del verticale ma essendo nel tuo caso facile metterlo in orizzontale non avrei avuto dubbi... A volte infine la "camera", "scatoletta" dove c'è l'acqua, dove ci sono gli attacchi entrata ed uscita ha una conformazione tale che in certe posizioni rimarrebbe dentro del liquido nel momento che scarichi l'impianto per l'inverno...un'occhio lo darei anche a quello!
Ciao, Gianni http://www.grundfos.dk/web/home...
http://www.lowara.it/lowdata/doc/IT/service/FAP_10_circolatori_commerciali.pdf(pagina 2 secondo capoverso)http://www.ruotoloengineer.it/c...
(quasi fondo pagina)http://www.salmson.com/fileadmi...
(ultima pagina) [:D][:D][:D] Metto su un caffè va...ciao[:D]
