Pompa impazzita/fuori uso
1 20 8
alcan
alcan
23/10/2003 1256
Inserito il 17/06/2006 alle: 23:29:52
ciao a tutti! Questo pomeriggio la pompa delle acque chiare mi ha abbondonato manifestando il seguente sintomo: pur funzionando (in verita' ad un regime bassissimo...si fa fatica a sentirla) non riesce piu' a pescare nulla. Cosa puo' essere? Ho gia' escluso problemi di tensione e filtro. Grazie mille!
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 17/06/2006 alle: 23:57:36
controlla la tensione di alimentazione 12v (che può oscillare tranquillamente tra 11,5v e 14,5v senza per questo creare problemi alla pompa) direttamente sui terminali della pompa e che non ci sia aria nei tubi; se la pompa inoltre impiega un po di tempo a spegnersi dopo la chiusura dei rubinetti controlla il filtro in ingresso; dopodichè o tenti di revisionarla "in proprio" smontandola (i ricambi si trovano abbastanza facilmente), oppure la cambi (ti consiglio una Shurflo o una Primaflo ma evita le Fiamma) Ciao
alcan
alcan
23/10/2003 1256
Inserito il 18/06/2006 alle: 00:08:37
Grazie per la risposta... La tensione e' di circa 13v ed il filtro e' perfettamente pulito. La pompa non impiega un po' a spegnersi, non si spegne +!!! L'unica cosa che ho notato e' che non aspira + nulla e che e' della Fiamma!![:)]
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 18/06/2006 alle: 20:05:03
SHURFLO e non ci pensi +.
cippalippa
cippalippa
12/05/2004 4802
Inserito il 18/06/2006 alle: 21:14:41
come mai la fiamma fa tante cose per benino, ma le pompe non riesce a farleche durino?
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 18/06/2006 alle: 21:14:44
se sei sicuro che non aspira aria, cambia la pompa o revisionala. Ciao
alcan
alcan
23/10/2003 1256
Inserito il 19/06/2006 alle: 20:59:27
ciao, questo pomeriggio la pompa e' ripartita misteriosamente ed ha funzionato egregiamente per un bel po' di tempo...comunque sono gia' pronto ad acquistarne una nuova di scorta, non si sa mai. Grazie a tutti!
pegaso
pegaso
06/09/2004 246
Inserito il 19/06/2006 alle: 21:47:15
Ciao stesso problema ,risolto con la regolazione del pressostato in testa alla pompa.Una piccola brugola da vitare a mezzo giro per volta. Saluti e Buoni Km a TUTTI
carlov^
carlov^
09/02/2004 57
Inserito il 20/06/2006 alle: 09:55:00
ciao se la pompa non si spegne + e non hai smanettato il pressostato significa che la stessa non riesce più a garantire la pressione minima, probabilmente a causa dei gommini rotti o induriti. le pompe della fiamma sono dei cessi e il kit di revisione costa 3/4 del prezzo di una pompa. comprati una shurflo che costa anche meno (e fai propaganda negativa alla fiamma che vende delle sòle) saluti
4 minuti fa
