povimento scollato
1 20 2
topdriver
topdriver
16/02/2006 268
Inserito il 01/07/2006 alle: 15:43:22
mio cognato si e' accorto che sul suo arca 407 del 2001 c'e un punto lungo il corridoio dove il pavimento risulta morbido e al passaggio si sente scricchiolare. Abbiamo osservato da sotto e si nota che il pavimento nella zona interessata al passaggio di una persona cede leggermente. Mio cognato ha interpellato due concessionarie; una ( di Vicenza ,molto grossa), ha sentenziato che bisogna intervenire da sotto, tagliare la zona interessata e applicare un muovo ritaglio, un altropiu' piccolino ha detto che bisognerebbe praticare dei forellini da sopra poi riempire di collante mettere dei pesi e lasciare che tutto si solidifichi. Problema di infiltrazioni non ce ne sono. Secondo voi come bisogrerebbe procedere? A qualcuno e' capitato? Consigli? Grazie in anticipo
vermax
vermax
03/03/2006 832
Inserito il 01/07/2006 alle: 17:53:14
Salve, con rammarico apprendo che tutto questo possa capitare ad un ARCA. Pensavo che solo i "primi ingresso" soffrissero di mal progettazione (vedi il mio ELNAGH - un nome, una garanzia -?????). Bastava che lungo il pavimento "i progettisti" posassero un traverso di legno. Comunque, se ti può essere utile, io ho tentato d'ignettare collante come da te descritto ma invano. Alla fine sono intervenuto da sotto. La parte incriminata era all'interno del telaio ford, pertanto dopo aver scavato una traccia nel sottopavimento fino ad arrivare al legno su cui è incollato il linoleum ho messo un traversino di legno (circa 8x4 lungo 85cm) sigillato e ricoperto con pannello di legno. Per sorreggere il tutto ho naturalmente costruito un telaio zincato avvitato al telaio ford. Comunque non finirò mai di ringraziare Elnagh. Grazie a Lei ho capito come vengono costruiti i camper e, dato che non avevo più niente da perdere, anche a ripararli. Certo il risultato non è stato sempre dei migliori (mancanza di attrezzature e prima esperienza) ma il mezzo circola ancora. Ps: i primi interventi in garanzia sono cominciati dopo 4 mesi dall'acquisto. Salutoni, massimo
topdriver
topdriver
16/02/2006 268
Inserito il 03/07/2006 alle: 09:33:21
altri consigli??
30 minuti fa
