Power station al posto della batteria servizi
2 20 26
CamperistaPN
CamperistaPN
28/10/2024 318
Inserito il 22/09/2026 alle: 11:07:32
In risposta al messaggio di il tornitore del 22/09/2026 alle 11:01:28
La %DOD del 90% non rientra nel computo dell'efficienza complessiva del sistema, ma solo quanto scarichi la batteria (esempio la usi nel range 5-95%). La sola PS ha un rendimento dell'85%, ok poi se la usi per caricare la
BS devi conteggiare anche le perdite dei cavi, CB della BS, BS stessa... Vedi che alla fine le perdite sono attorno al 30%. Ovvio che se al posto della BS usi la PS allora le perdite sono del 15% (se il dato è veritiero).
Però quando scegli taglia in base al fabbisogno il DOD lo devi considerare nel calcolo. Quindi sì, errore mio non rientra nell'efficienza, ma va lo stesso valutato per sapere quanta energia può uscire rispetto a quella che entra
Meglio un giorno da leoni che cento da pecora
il tornitore
il tornitore
Inserito il 22/09/2026 alle: 11:10:47
In risposta al messaggio di CamperistaPN del 22/09/2026 alle 11:07:32
La %DOD, tra i vari fattori, è da tener presente per quanto riguarda la garanzia/cicli... Nessuno vieta di usare la batteria al 100%DOD, ma così facendo per certo la vita della stessa si accorcerà e di conseguenza la garanzia sarà di un tot di cicli in meno... Tranne nel caso che il costruttore della PS abbia imposto sul BMS uno stacco quando la %DOD arriva al 90%
Modificato da il tornitore il 22/09/2026 alle 11:11:29
Inserito il 22/09/2026 alle: 11:31:55
In risposta al messaggio di il tornitore del 22/09/2026 alle 10:21:23
Non credo che il 30% di perdite sia un valore eccessivo, poi dipende sempre quali perdite si contano (es. inverter) Se ho capito bene i vari passaggi si ha CB->PS->INV->CB->BS Ammesso di avere cablaggi che fanno
perdere solo 1-2% con correnti basse (< 20-30A), cablaggio inverter perdite entro 2%, efficienza media batteria LFP circa 97%, efficienza CB di qualità circa 92%, inverter mediamente 88% di efficienza (i migliori a 12V attorno al 91-92%)... Facendo i conti si arriva attorno a quel 30% di perdite se non di più in caso le perdite dei cavi/collegamenti siano superiori e/o CB sia meno efficiente e/o uso batterie piombo che rendono meno. Nel caso invece non si usi l'inverter le perdite saranno attorno all'80-83%. Per misura effettiva basterebbe avere misuratore d'energia (meglio se certificato per avere attendibilità) in ingresso 230 Vac per ricarica PS ed uno in uscita alla BS... Facendo il rapporto si ha il rendimento globale del sistema. Certamente usare una PS può avere un suo senso più o meno condivisibile, ma non per quanto riguarda l'efficienza energetica.
Magari mi sono perso qualcosa e il sistema di rilievo perdite non è preciso.
La mia litio la carico solo con il Victron 230v a 30A. non ho montato DCDC perché non ne sento la necessità, i 320Ah mi vanno abbondanti nei miei utilizzi.
Per curiosità ho fatto una prova di carica in viaggio, la catena è questa: alternatore, BM, BS, inverter da 600w sul quale si legge l' uscita in watt, caricabatterie Victron a 30A, sulla litio arrivano le 30A dal inverter escono circa 420w...ovviamente non so cosa esce realmente dall' alternatore per mandare in batteria quei 30A, e può essere li il mio errore, oltre alla probabile credo minima, imprecisione uscita inverter.
Quindi magari mi sbaglio non considerando la perdita dell' alternatore.
In uscita per esempio col clima che dovrebbe consumare 650 w escono dalla batteria circa 53A che sarebbero più o meno 750w se non ho sbagliato qualcosa le perdite dovrebbero stare li attorno quel 16%....ma anche lì bisognerebbe verificare il reale consumo di un clima Dometic di 20 anni fa.
In ogni caso poi la precisione assoluta sulle perdite poco importa, conta non rimanere mai senza energia, io sono sempre stato per avere abbondanza energeticalaugh...ora la posso regalare ai vicini.
Modificato da masivo il 22/09/2026 alle 11:43:05
il tornitore
il tornitore
Inserito il 22/09/2026 alle: 11:55:37
In risposta al messaggio di masivo del 22/09/2026 alle 11:31:55
Magari mi sono perso qualcosa e il sistema di rilievo perdite non è preciso. La mia litio la carico solo con il Victron 230v a 30A. non ho montato DCDC perché non ne sento la necessità, i 320Ah mi vanno abbondanti nei
miei utilizzi. Per curiosità ho fatto una prova di carica in viaggio, la catena è questa: alternatore, BM, BS, inverter da 600w sul quale si legge l' uscita in watt, caricabatterie Victron a 30A, sulla litio arrivano le 30A dal inverter escono circa 420w...ovviamente non so cosa esce realmente dall' alternatore per mandare in batteria quei 30A, e può essere li il mio errore, oltre alla probabile credo minima, imprecisione uscita inverter. Quindi magari mi sbaglio non considerando la perdita dell' alternatore. In uscita per esempio col clima che dovrebbe consumare 650 w escono dalla batteria circa 53A che sarebbero più o meno 750w se non ho sbagliato qualcosa le perdite dovrebbero stare li attorno quel 16%....ma anche lì bisognerebbe verificare il reale consumo di un clima Dometic di 20 anni fa. In ogni caso poi la precisione assoluta sulle perdite poco importa, conta non rimanere mai senza energia, io sono sempre stato per avere abbondanza energetica...ora la posso regalare ai vicini.
Il tuo caso da quello descritto da @Toladolsa o altri è un po' diverso
Mettendo giù qualche numero senza contare l'efficienza dell'alternatore stesso... Cablaggio da alternatore a BS a inverter perdite stimate in un 5-6% almeno (di mezzo vari contatti/BM/BS), efficienza inverter media 88%, efficienza CB 92%, efficienza batteria LFP 97%, cablaggio CB-LFP 2% di perdite e senza contare ulteriore inverter da 1500 W e cavi; quindi alla fine dei conti l'efficienza complessiva sarà attorno 70-73% (valore indicativo). Se poi devi caricarci anche la BS le perdite aumentano perchè l'efficienza di una AGM è ben più bassa oltre a dover fare ulteriori conversioni.
Se mettessi un DC-DC per la LFP avresti molte meno perdite
naldorm
naldorm
05/08/2010 1175
Inserito il 24/09/2026 alle: 07:11:55
In risposta al messaggio di CamperistaPN del 22/09/2026 alle 07:39:13
Ripeto, qui non stiamo parlando di autonomia. La taglie saranno in funzione del fabbisogno considerando i rendimenti. La discussione riguarda problemi di natura elettrica e come gestire gli eventuali contatti indiretti (ossia in presenza di guasti a terra)
Ne capisco poco, ma da un video in cui veniva provata una bluetti, ricordo che ne veniva fuori che era bifase.
Qui un precedente argomento in cui viene citato il video:
Fernando
CamperistaPN
CamperistaPN
28/10/2024 318
Inserito il 27/09/2026 alle: 18:54:07
In risposta al messaggio di naldorm del 24/09/2026 alle 07:11:55
Ne capisco poco, ma da un video in cui veniva provata una bluetti, ricordo che ne veniva fuori che era bifase. Qui un precedente argomento in cui viene citato il video:
Grazie, ho dato un'occhiata. Finalmente mi sono fatto gli schemi dei possibili guasti che possono diventare pericolosi per la persona. Risponderò sul post che mi hai indicato, poi al limite riporterò qui a beneficio di tutti
