Pressione acqua
1 20 8
kopri
kopri
14/01/2008 440
Inserito il 16/03/2008 alle: 18:26:53
Ciao a tutti, dopo aver comprato a gennaio il mio laika ecovip 4 e aver fatto una serie di lavoretti fai da me, mi è sorto un dubbio sulla pressione dell'acqua usando la stessa senza 220V. La mia domanda da neofita é : è normale che la pressione sia fioca ? con l'allacciamento alla 220V la situazione migliora? Attendo i Vs. consigli e suggeriementi, salutissiimi Angelo
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 16/03/2008 alle: 18:32:50
non e' normale e se c'e' un problema non l risolvi allacciandoti alla 220,la pompa funziona con le batterie quindi a 12volt. poi dipende dai lavori che hai fatto,se non hai toccato l'impianto idraulico non centrano nemmeno quelli. se il camper e' usato ,controlla che il filtro della pompa non sia intasato e che i getti dei rubinetti siano puliti. la pompa ha un rumore regolare? se il camper e' nuovo portalo dal conc.[:D] ciao
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 16/03/2008 alle: 18:34:38
non ti bastava un post? devi aggiungere qualche stelletta?[:D][:D][:D]
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 16/03/2008 alle: 19:10:28
Se usi il tastino col cestino sopra ai tuoi post messi in sovrappiù (dopo aver inserito nome utente e password) riesci a togliere tutti quei post inutili... Ciao
euggenio
euggenio
20/04/2007 262
Inserito il 16/03/2008 alle: 20:39:13
controlla il tubo che ti pesca nei serbatoi, se ne hai più di uno? prova prima l'uno e poi prova il due, vedi se la pressione è la stessa o varia. e poi prova la pressione su tutti i rubinetti, se è uguale in tutti è sicuramente il tubo di pescaggio.sempre ammesso che la pompa sia libera.e funzioni correttamente, la tensione non implica il funzionamento perchè funziona a 12 volts. saluti Euggenio
Inserito il 16/03/2008 alle: 21:03:47
Non so che tipo di pompa è presente sul tuo mezzo , ma come ti è stato detto prova a controllare ed eventualmente pulire il filtro , potresti anche aumentare leggermente la pressione agendo sulla vite di regolazione del pressostato sulla pompa ma senza esagerare altrimenti ti troveresti con la pompa sempre in funzione . Mario
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 16/03/2008 alle: 22:18:11
con la 220 la situazione migliora quando la batteria è giù di tono,ciao.
Barone bianco
Barone bianco
04/12/2007 326
Inserito il 16/03/2008 alle: 22:27:09
ciao senti sul mio vecchio elnagh avevo lo stesso problema ho cambiato la BS è ho risolto nn so se ti può essere utile un salutone e buoni km
kopri
kopri
14/01/2008 440
Inserito il 17/03/2008 alle: 08:47:59
Ciao a tutti e grazie per le risposte, non volevo inserire tutti quei post ma il mio pc e impazzito, ho provato ad eliminarli ma non ci sono riuscito, comunque proverò con la pulizia del filtro della pompa e poi vi tengo informati. ciao a tutti quanti
Oggi alle 17:14
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
