Pressione acqua
1 20 5
kopri
kopri
14/01/2008 440
Inserito il 16/03/2008 alle: 18:28:13
Ciao a tutti, dopo aver comprato a gennaio il mio laika ecovip 4 e aver fatto una serie di lavoretti fai da me, mi è sorto un dubbio sulla pressione dell'acqua usando la stessa senza 220V. La mia domanda da neofita é : è normale che la pressione sia fioca ? con l'allacciamento alla 220V la situazione migliora? Attendo i Vs. consigli e suggeriementi, salutissiimi Angelo
max netw
max netw
20/03/2008 3
Inserito il 20/03/2008 alle: 20:25:40
La pressione dell'acqua è proporzionale alla "spinta" della pompa. Che batteria hai? Che tensione c'è sulla batteria con e senza il caricabatteria inserito?
Ba455ef
Ba455ef
11/03/2007 352
Inserito il 21/03/2008 alle: 00:46:37
non dovrebbe esserci alcuna differenza fra 12V e 220V
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 21/03/2008 alle: 09:05:56
controlla la pompa, all'ingresso dovrebbe esserci un filtro, se si sporca si riduce la pressione in uscita. Il serbatoio è pulito vero? Ciao Alberto
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 21/03/2008 alle: 09:11:00
ciao, non deve esserci differenza tra 12v da batteria e 12V sotto caricabatteria a 220V. Misura la tensione ai capi della pompa se trovi che sotto 220V arrivano ad esempio 13V e senza 220V ne hai 11,8, vuol dire che la BS e in condizioni precarie. Se invece anche sotto 220V misuri tensioni limitate sotto i 12V allora hai dei cavi sottodimensionati che "perdono" tensione nel percorso. Magari puoi cambiarli con altri di sez. maggiore. c[8D]iao
kopri
kopri
14/01/2008 440
Inserito il 21/03/2008 alle: 09:24:38
Ciao a tutti, ho fatto controllare tutto, è tutto ok mi hanno detto solo di pulire i filtrini dei rubinetti che sono un pò intasati. Spero che vada tutto bene, domani si parte per la prima uscita in assoluto con il mio ecovip 4. ciao e buona pasqua a tutti
Oggi alle 17:14
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
