Problema batteria ...
1 20 4
slater
slater
Inserito il 26/08/2006 alle: 15:05:56
Ho notato nelle mie uscite con il camper nel mese di luglio che la carica della batteria durava meno che in precedenza. Ho lasciato il camper in carica per una settimana nel mio garage poi ho staccato tutto e sono andato in ferie. Al mio rientro,dopo tre settimane,la batteria era di nuovo scarica. Era tutto spento tranne il pannello con l'indicatore di carica. Il camper è un roller del '91,la batteria ha più di un anno ed è da 80 Ah,tengo il camper sempre in garage,e quasi sempre sotto carica è possibile che sia gia da sostituire? Non penso che l'indicatore possa scaricare una batteria. 80 Ah forse troppo piccola? Cosa mi consilgiate di fare? Ogni quanto sostituite la batteria? Ciao e grazi e per il vostro aiuto.
slater
slater
Inserito il 26/08/2006 alle: 15:49:45
Ho fatto delle prove per vedere il consumo. Ho messo un tester in serie alla batteria ed ho visto che quando tutto è spento la batteria fornisce 40 mA mentre quando il pannello è acceso (soltanto il pannello) 175 mA. E' normale questo funzionamento? Ciao e grazie.
Frank
Frank
18/02/2003 508
Inserito il 26/08/2006 alle: 16:19:03
Salute a tutti, penso proprio di si, la valvola di sicurezza antigelo montata sul mio camper (ma su quasi tutti i nuovi) consuma da sola quella corrente; quini 40mA x 24 ore =0,96 Ah e alla fine di un mese = quasi 30 Ah. Buoni Km Frank
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 27/08/2006 alle: 22:43:48
quote:Originally posted by slater
..... E' normale questo funzionamento? Ciao e grazie.
direi di sì Ciao ps: dovresti controllare l'efficienza del caricabatteria /ai capi della batteria), per nessun motivo la tensione sotto-carica deve superare 14,8v (2,45v x 6 circa), altrimenti la ricarica e' più dannosa che proficua...
maanibal I
maanibal I
Inserito il 28/08/2006 alle: 09:40:42
40 mA per mantenere in funzione il dispositivo di sicurezza anigelo? E' pazzesco! Pensavo che la valvola fosse completamente meccanica, magari con una lamina bimetallica. L'elettronica è bella, però consuma energia; quando si lascia il camper per molto tempo è meglio staccare completamente la batteria, anche se si deve rinunciare alle finezze della valvola antigelo. In alternativa, si possono installare dei piccoli pannelli solari (io ho fatto così per compensare l'energia assorbita dall'autoradio e dall'antifurto quando in sosta) sul cruscotto del mezzo, calcolati per compensare tale scarica. Per star tranquilli serve un pannello che eroghi elmeno 150 mA, meglio se un pò di più, (in termini di W dai 3 ai 5W. Il pannello può essere collegato direttamente alla batteria, interponendo solo un diodo di protezione, poichè la corrente generata è talmente bassa da non elevare la tensione a livelli pericolosi.
Oggi alle 08:42
