quote:Originally posted by Voncamperusa i tappi in dotazione, se hai la cottura con scarico, mettilo anche a quella ed ogni tanto un pochino di liquido del wc nei tubi. così è veloce e non macchinoso, solo una o due volte l'anno una bella lavata con disinfettante saluti ste
Se non svuoto le grigie prima di ripartire avverto odori sgradevoli nella cellula che ritengo con ogni probabilità provenire dal lavandino (nonostante qd svuoto il serbatoio aggiunga periodicamente un po'di liquido tipo erlival specifico) Avete qualche consigio in proposito? Grazie a chi risponderà ciao paolo
quote:Originally posted by doveroPersonalmente ti sconsiglio di utilizzare l'aqua kem green... per quanto priva di formaldeide rimane pur sempre un disgregante e, quindi, un liquido aggressivo per le guarnizioni e le tubazioni in gomma. Tieni presente che ormai anche laqua kem blu, per la norma europea è priva di formaldeide o ne contiene una quantità minima consentita. Tuttavia potresti optare per l'aqua rinse (quella rosa) che nelle caravan viene miscelata all'acqua di scarico del wc: disinfetta, deodora ed elimina eventuali muffe. [;)] DADO
Io di solito scarico le grigie prima di lasciare il camper in rimessa e poi lascio la valvola di scarico aperta, e prima di ripartire chiudo la valvola e faccio andare del liquido per wc (quello verde senza formaldeide)dagli scarichi al serbatoio delle grigie. [8D]
Dal disegno si vede benissimo il problema da dove proviene e quindi come si può eliminare.
1) Il serbatoio nella parte inferiore centrale porta un tappo a vite di una ventina di cm di diametro. Svitarlo
2) Internamente dovete montare un tappo sifonico costituito da un pezzetto di tubo collegato al tubo principale degli scarichi(posto nella parte superiore del serbatoio)il quale terminerà in una vaschetta di diametro superiore (un vasettino di plastica)
3) montate il tappo del serbatoio.
Fine del problema
Buoni km profumati[:)] a tutti
Ciccio[:D]
quote:Originally posted by doveroFai attenzione a lasciare la valvola aperta... ci possono entrare anche i topini....
