Problema Combi 6000
1 20 5
rossifumi
rossifumi
11/10/2006 100
Inserito il 12/11/2006 alle: 20:28:43
premesso che l'impianto idrico dell'Hymer non usa la pompa a pressostato ma una pompa ad immersione che viene attivata dagli interruttori posti nei miscelatori. Ogni tanto mi trovo una diminuzione di pressione nell'impianto (quando apro un rubinetto l'acqua non esce immediatante)e trovo una pozzanghera sotto il camper in corrispondenza dello sfiato della Combi. In alto alla combi nella mia c'è l'uscita dell'acqua calda e un tubicino trasparente che parte verso l'alto fa una curva e va a scaricare sotto il camper, penso sia lo sfiato per permettere di svuotare il boiller. Chi mi può auitare???? Grazie
Modificato da rossifumi il 12/11/2006 alle 20:43:48
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 13/11/2006 alle: 13:47:38
ciao rossifumi la tua pompa non mette in pressione l'impianto percui quando si spegne non ha la forza di contrastare i 12 litri del combi che per vasi comunicanti ritornano in parte nella tanica. per questo problema lo risolvi con una valvola di non ritorno posta prima della valvola termostatica (elasi). per la pozza d'acqua controlla che quando l'acqua esce dalla calda non esca anche da quel tubicino trasparente , se così è devi sostituirlo. facile no? [:D][:D]
rossifumi
rossifumi
11/10/2006 100
Inserito il 13/11/2006 alle: 20:42:18
la pompa è già dotata di valvola di ritegno e per scrupolo ne ho già montata una seconda. Non ho capito cosa devo sostituire il tubicino trasparente è lo sfiato e non sò perchè porta fuori l'acqua. grazie e ciao
Modificato da rossifumi il 13/11/2006 alle 20:43:02
mizio04
mizio04
22/04/2005 644
Inserito il 15/11/2006 alle: 20:21:02
ciao.la nostra benedetta truma 6002 ha un sensore attivo che riconosce le temperature esterne e quando scende a +4 il sensore apre la valvola di scarico del boiler e via 12 lt di acqua che altrimenti gelerebbero e creperebbero la truma .meglio cosi solo ci vuole pazienza x riempire il boiler e poi ti arriva l'acqua ai rubinetti.ciao
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 15/11/2006 alle: 20:34:23
fai controllare il raccordo con il tubicino trasparente può essere che il disco di non ritorno sia rotto e non blocca l'acqua
C.B.Cup
C.B.Cup
18/07/2004 197
Inserito il 16/11/2006 alle: 08:36:54
non è che hai la valvola antigelo della truma più o meno aperta?
Oggi alle 08:42
