quote:Originally posted by furiosoCerto, ma i serbatoi a doppia camera sono un vero furto, per cui meglio il vaso d'espansione. Per quanto riguarda la scadenza, non c'è nessun obbligo per i serbatoio montati sui camper, almeno per il momento. La data di scaddenza impressa sopra è riferita all'autotrazione.
Caro amico, come tu dici che il bombolone ed il camper è del 90, vuoldire anche che la vita del tu bombolone è passata, ricordiamoci che il collaudo vale per 10 anni vuodire che nel 2000 finiva la vita dell'accessorio. comunque, ti consiglio di recarti presso un concessionari di camper per far verificare, comunque da quanto posso dedurre si tratta di un bombolonbe ad uso automobilistico, che come ha detto l'amico di prima che il vecchio proprietario non lo riempisse del tutto. una parola ai bombolini, quest'ultimi, si usavano prima che la icom costruisse i serbatoi a doppia camera. tantissimi km a tutti. ninni
quote:Originally posted by furiosoNessun problema! Io dico solo quello che vedo e che deduco dalle leggi vigenti. I serbatoi sono destinati all'autotrazione, pertanto sono collaudati dall'ente preposto, per quell'uso; un'uso diverso cambia la situazione. Questo non significa che, se uno lo ritiene opportuno, non possa provvedere pensando alla propria sicurezza. Per quanto mi riguarda, il mio serbatoio, con vaso d'espansione separato, scadrà nel prossimo anno e già sto pensando sul da farsi. Non farò certo revisionare il vecchio; io il mio l'ho comperato da uno sfasciacarrozze e della stessa provenienza sarà il nuovo bombolone, naturalmente non scaduto. Per quanto riguarda il vaso d'espansione, 1,5 litri sono più che sufficienti, almeno per l'uso che se ne deve fare in camper. Tutto dipende dalla portata del prelievo di gas; per la portata di prelievo del camper, 1,5 litri sono anche troppi.
Carissimo amico, se è vero quello che tu dici, vuoldire che le scadenze di qualsiasi cosa sono solo delle bufale, vorrei ricordarti, che la scadenza non si riferisce alla motorizzazione in quanto lo stesso viene insdtallato sulle autovetture per autotrazione, ma si riferisce al serbatoio perchè i materiali, a lungo andare sono sottoposrti a delle sollecitazioni meccaniche e/o chimiche. sappi anche le bombole che compriamo dal negoziante hanno una scadenza, ti posso assicurare che i controlli sui serbatoi a pressione sono rigorosi, solo a penzare che prima venivano fatti dalla A.N.C.C adesso sono delle imprese abilitate al collaudo di tale bombole. esse sono pressate ad una pressione pari a 5 volte il loro esercizio, vuol dire pressione di esercizio 5 atm collaudo a 20 atm per un periodo di 5 ore. Vi consiglio di non scherzare con il gas o il suo recipente. il bombolino prima dell'evento del combi andava bene con le vecchie stufe, oggi ho dei seri bubbi in quanto la capacità è di 1,5 lt di gas contro i 7 lt del serbatoio. scusatemi se sono critico. un caloroso saluto. ninni
quote:Originally posted by maanibal ISolo per precisazione... da + di 30 anni che viaggio con bomboloni da autotrazione, mai avuto problemi[;)][;)] Sull'aattuale camper, ho fatto montare quello per camper, ho problemi continui di gassificazione!!! SALUTONI ARMANDO
