Problema con il frigo dometic
2 20 27
Robertina85
Robertina85
07/08/2022 44
Inserito il 29/08/2023 alle: 08:58:33
In risposta al messaggio di dekracap del 29/08/2023 alle 07:07:07
Allora, ti premetto che quando tutto funziona bene, la fonte più efficiente è a gas, perchè per farti un esempio la 12v ha 100w, la 220v 130w e il gss una potenza equivalente a 160w. Ma comunque se fa caldo serve, all'inizio,
una nottata per freddarlo. Se parte da da 30/40 gradi e lo accendi di giorno non cela fa finche non trova alcune ore di fresco. Detto questo, se come hai detto all'inizio il congelatore a 220v (se non lo avevi prima messo a gas) si raffredda o raffresca almeno, vuol dire che, anche poco, ma la resistenza a 220v, funziona. Se fosse interrotta o non gli arrivasse proprio la corrente, sarebbe come avere il frigo spento e anche dopo una settimana il congelatore sarebbe sempre caldo.
Si a 220 non funziona proprio funziona solo a gas
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 29/08/2023 alle: 14:21:00
Cerca la resistenza e senti se la parte che esce dal camino è calda quando va a 220, se non lo è segui i cavi, probabilmente finiranno nel frontale del frigo.
Robertina85
Robertina85
07/08/2022 44
Inserito il 29/08/2023 alle: 17:02:48
In risposta al messaggio di dekracap del 29/08/2023 alle 14:21:00
Dici che conviene sfilarlo dal mobile per verificare
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 30/08/2023 alle: 08:14:48
Le resistenze sono in verticale sopra il bruciatore, nel tuo caso coperte dalla parte, prova a guardare in si se le vedi e che giro fa il cavo, se ci fosse una giunzione.
io essendo un cavo unico fino al pannello con le manopole ho tolto le due manopole svitato le viti coperte dalle manopole, tolto le due viti alla base della scatola di plastica nera che ho trovato da cui escono i perni per le manopole e che contiene anche la centralina poi lo scostata facendo attenzione ai cavi collegati dietro e aperta, il mio frigo era chiusa da tre viti.
Una volta aperta ho visto da dove partivano i due cavi della 220 per andare alla resistenza. Due arrivano dall'impianto e due ripartono quando lo accendi a 220.
Ma nel tuo caso i led sul pannello rimangono gialli o Verdi come è normale che sia o si accendono Rossi?
Robertina85
Robertina85
07/08/2022 44
Inserito il 30/08/2023 alle: 19:21:03
In risposta al messaggio di dekracap del 30/08/2023 alle 08:14:48
Le resistenze sono in verticale sopra il bruciatore, nel tuo caso coperte dalla parte, prova a guardare in si se le vedi e che giro fa il cavo, se ci fosse una giunzione. io essendo un cavo unico fino al pannello con le manopole
ho tolto le due manopole svitato le viti coperte dalle manopole, tolto le due viti alla base della scatola di plastica nera che ho trovato da cui escono i perni per le manopole e che contiene anche la centralina poi lo scostata facendo attenzione ai cavi collegati dietro e aperta, il mio frigo era chiusa da tre viti. Una volta aperta ho visto da dove partivano i due cavi della 220 per andare alla resistenza. Due arrivano dall'impianto e due ripartono quando lo accendi a 220. Ma nel tuo caso i led sul pannello rimangono gialli o Verdi come è normale che sia o si accendono Rossi?
Il ed si accendono normali ho verificato la resistenza e dovrebbe essere buona anche i fusibili sono buoni e che non arriva la 230 alla resistenza
simi87
simi87
31/03/2013 706
Inserito il 30/08/2023 alle: 22:09:25
Guarda dove arriva la corrente dalla manopola di accensione del 230v se li arriva allora il problema e li altrimenti devi vedere da dove parte.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 31/08/2023 alle: 14:38:31
Come hai verificato che la resistenza è buona?
Se apri il pannello comandi e apri la scatola dietro, vedrai un cavo bipolare che porta la 220v dall'impianto al frigo, e li puoi misurare, con le dovute attenzioni, se c'è corrente fino ai comandi, poi da li accanto dovrebbe partire un altro cavo bipolare con la 220v che arriva ad alimentare la resistenza. qui devi avere 220v quando con la manopola scegli appunto la 220.
Devi fare queste prove per capire dove è interrotto qualcosa, se è interrotto.
A che mi serve l'inverter?
Ieri alle: 18:54
Giuvi72
Ieri alle: 18:16
puzza grigie
Ieri alle: 16:50
Trovare il camper caldo
Davy
Ieri alle: 16:27
Gasdonkey
Ieri alle: 14:30
mario grundy
Ieri alle: 13:20
Coppia di camperisti Romani
Free Spirit
Ieri alle: 06:19
Anto1957
02/11/26 - 23:07
Miralife
02/11/26 - 22:48
tano59
02/11/26 - 22:02
Melo73
02/11/26 - 19:09
Disabilità
Torzolon
02/11/26 - 16:43
