Problema con wc thetford 200
1 20 8
Fmk2017
Fmk2017
21/07/2017 26
Inserito il 17/07/2018 alle: 08:21:50
Buongiorno sono un neo camperista ieri sera ho riscontrato un problema sul mio therry t20 siamo tornati da una cena fuori campeggio ed abbiamo accesso la luce esterna ad un tratto la luce si è staccata ( toccando la plafoniera era caldissima) ed nn ha funzionato più ne la luce della plafoniera interna centrale ne pigiando il pulsante del wc
vi prego potete aiutarmi nn so cosa devo fare?
Vi ringrazio anticipatamente
vi ricordo che sono in viaggio
Quindi nn posso andare in nessun centro di assistenza
Inserito il 17/07/2018 alle: 08:30:48
In risposta al messaggio di Fmk2017 del 17/07/2018 alle 08:21:50
era caldissima) ed nn ha funzionato più ne la luce della plafoniera interna centrale ne pigiando il pulsante del wc  vi prego potete aiutarmi nn so cosa devo fare?  Vi ringrazio anticipatamente vi ricordo che sono in viaggio  Quindi nn posso andare in nessun centro di assistenza
Probabilmente la luce esterna è andata in corto, lasciala sempre spenta (fino a quando a casa la potraifare guardare) e poi cerca sulla centralina se c'è un fusibile bruciato.
Probabilmente lo stesso circuito alimenta luce esterna, interna e WC.
Ma il resto va tutto?
Sentiamo se interviene qualcuno che ha lo stesso mezzo e sa come è fatto il circuito.
La cosa piu fastidiosa è il WC che non va l acqua, ma si ovvia con un secchiello  e l'acqua presa dal lavandino, non perdiamoci d'animo e non roviniamoci il viaggio per queste cosette wink.... in viaggio ne capitano sempre e anche peggio.
Fmk2017
Fmk2017
21/07/2017 26
Inserito il 17/07/2018 alle: 08:44:59
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 17/07/2018 alle 08:30:48
Probabilmente la luce esterna è andata in corto, lasciala sempre spenta (fino a quando a casa la potraifare guardare) e poi cerca sulla centralina se c'è un fusibile bruciato. Probabilmente lo stesso circuito alimenta luce
esterna, interna e WC. Ma il resto va tutto? Sentiamo se interviene qualcuno che ha lo stesso mezzo e sa come è fatto il circuito. La cosa piu fastidiosa è il WC che non va l acqua, ma si ovvia con un secchiello  e l'acqua presa dal lavandino, non perdiamoci d'animo e non roviniamoci il viaggio per queste cosette .... in viaggio ne capitano sempre e anche peggio.
Il resto è ok
Fmk2017
Fmk2017
21/07/2017 26
Inserito il 17/07/2018 alle: 09:31:47
In risposta al messaggio di Fmk2017 del 17/07/2018 alle 08:44:59
Il resto è ok
Intanto ti ringrazio per il consiglio, questa mattina ho kiamato un amico anche lui camperista e mi ha consigliato di guardare i fusibili, effettivamente ne ho trovato uno bruciato cioè quello della luce esterna , ora ti chiedo è possibile che a questo fusibile è riconducibile sia il problema della luce interna che il problema del bagno ?
secondo cambiando il fusibile il tutto si sistema principalmente il bAgno
Inserito il 17/07/2018 alle: 14:32:31
In risposta al messaggio di Fmk2017 del 17/07/2018 alle 09:31:47
chiedo è possibile che a questo fusibile è riconducibile sia il problema della luce interna che il problema del bagno ?  secondo cambiando il fusibile il tutto si sistema principalmente il bAgnoGrazie
Dipende quali circuiti il produttore del camper ha deciso di collegare su quel fusibile.
Però, la cosa è semplice da imparare, sostituisci il fusibile e vedi cosa capita.
A) riprende a funzionare tutto come prima
B) riprende a funzionare tutto ma se accendi la luce esterna il fusibile salta nuovamente
C) il fusibile continua a saltare anche se non accendi nulla
Nel caso A eviterei cmunque di accendere la luce esterna, anche se funzionasse perchè potrebbe ssere danneggiata e andare in corto dopo un po che è accesa
Nel caso B non accendere assolutamente la luce esterna e usare solo il resto
Nel caso C potrebbe essere un corto sui cavi che alimentano quei circuiti, e la cosa diventa piu compliicata, ma ti auguro di no.
Se non hai fusibili con te e devi comperarlo, guarda che sia dello stesso valore e comperane non uno ma una decina perchè facendo prove potresti farlo saltare di nuovo
Buona cosa sarebbe avere sempre in camper una scatola con almeno una decina di fusibili per ogni tipo e per ogni valore presente...per il futuro wink
Pamymau
Pamymau
22/12/2016 209
Inserito il 17/07/2018 alle: 20:56:40
Infatti in viaggio possono capitare anche cose peggiori a noi ogni uscita ne succede una... Una volta siamo rimasti senza frigo all'improvviso ha cessato di funzionare e dopo aver buttato tutto perché ci siamo accorti la mattina e credo che già dalla sera prima non funzionasse più abbiamo fatto spesa giorno per giorno... Un'altra volta si è rotto il caricabatteria della batteria servizi e non avevamo possibilità di attaccare il camper alla 220 e ci siamo arrangiati come meglio potevamo fare... Un'altra volta ancora pigliando il pulsante dello scarico wc non funzionava più e abbiamo usato delle bottiglie di acqua in quel caso non era un fusibile ma non passava corrente necessaria... Insomma la vita da camperista è anche questo no? Riuscire ad ingegnarsi anche quando qualcosa all'improvviso cessa di funzionare... Buone vacanze e un saluto a tutti...
Pamela
Modificato da Pamymau il 17/07/2018 alle 20:57:59
Fmk2017
Fmk2017
21/07/2017 26
Inserito il 17/07/2018 alle: 21:17:59
Buonasera volevo ringraziare tutti per l aiuto , il problema  è stato risolto , un grazie infinito
siamo contenti per tutto e credo che queste sono esperienze da fare
Una buona serata
Inserito il 17/07/2018 alle: 22:43:25
In risposta al messaggio di Pamymau del 17/07/2018 alle 20:56:40
A me si è rotta la COMBI appena sbarcato alle isole Shetland, temperatura media 12-15° e quindi per un mese fatto doccia gelata, ma siamo sopravvissuti wink
Per fortuna che avevo un riscaldamento supplementare Thermotop al cruscotto wink
Bisogna, A) non perdersi d'animo, B) cercare una soluzione, C) se non c'è soluzione adattarsi laugh
Inserito il 17/07/2018 alle: 22:44:36
In risposta al messaggio di Fmk2017 del 17/07/2018 alle 21:17:59
Buonasera volevo ringraziare tutti per l aiuto , il problema  è stato risolto , un grazie infinito  siamo contenti per tutto e credo che queste sono esperienze da fare Una buona serata
Perfetto quando si risolve, buon proseguimento yes
32 minuti fa
