problema frigo
1 20 2
portatile
portatile
Inserito il 25/04/2007 alle: 22:29:54
Buona sera. Questo pomeriggio tornando mi sono accorto che la spia rossa 12v del frigorifero, quella che funziona con motore acceso e' sprenta e il frigo non raffredda. Ho provato a collegarmi alla rete 220 e questa funziona come funziona anche con il gas. Ho controllato i fusibili in cellula e sono oh. Il mio e' un elnag vanguard del 97' Se qualche collega camperista avesse avuto lo stesso problema......... come lo ha risolto?. GRAZIE........... RENATO
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 25/04/2007 alle: 23:48:13
Apri la griglia in basso e controlla se hai tensione con un tester se si il problema è a valle cioè resistenza o qualche cavo staccato a bordo frigo, se non hai tensione il problema è a monte centralina ecc.. ,saluti
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 25/04/2007 alle: 23:52:56
controlla anche se arriva il d+ dell'alternatore è quello che fa accendere la luce rossa e da il consenso per i 12 volt (altrimenti dopo 3 ore ai la bs scarica come ti ha gia detto hhh333 nello sportello in basso di solito hai un morsetto con 3 fili uno la massa ho il meno uno il + dodici di potenza e uno il d+ dall'alternatore il primo ed il secondo devrebbero avere sempre 12volt il terzo no solo qundo hai il motore acceso, per misurare un puntale a massa e l'altro sui fili ciao
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
