quote:Originally posted by Anton63[:)][:)][:)][:)] Quoto , e' cosi' certamente , puoi aggiungere un vaso d'espansione per limitare il problema stacchi e attacchi continui e la batteria riprende fiato e forse ce la fa' a staccare ciao giorgio e charly
Ragioniamo: la pompa si attacca/stacca sulla base della pressione rilevata dal pressostato; se non si stacca la prima cosa che mi viene in mente è che con l'alimentazione a 220V alla pompa arrivano 14V, quindi ha più forza per raggiungere la pressione di stacco, mentre a batteria magari ci arrivano 12V o meno e non sono sufficienti per raggiungere la pressione; Conclusioni: prima di tutto controllerei con il tester la tensione che arriva alla pompa nei due casi, se con l'alimentazione a batteria cala di molto potrebbe essere anche un problema della batteria servizi; tensioni di 14V (con 220) e 12V (a batteria) potrebbero essere normali. Altrimenti: pressostato che stacca più in alto, pompa "deboluccia" .... fai sapere
