problemi con il nuovo pegaso 07
1 20 14
rino6
rino6
27/12/2006 53
Inserito il 15/10/2007 alle: 18:53:34
ragazzi fatevi sentire possessori di pegaso non mi dite che sta andando tutto liscio se e cosi siete fortunati mi sa propio che me lo venderò non ne posso piu.[:(!][:(!][:(!]
andmar2
andmar2
Inserito il 20/10/2007 alle: 15:15:38
che problemi hai[?][?][?] noi per ora ne siamo strafelici[:)][:)][:)][:)] poi ti saprò dire
Ater
Ater
Inserito il 20/10/2007 alle: 16:02:36
Il mio primo camper nel nel 2001 è stato un roller team, dopo un anno lo ho dato via cambiando marca, non soddisfatto assolutamente..
fabiofabbri
fabiofabbri
14/10/2003 434
Inserito il 20/10/2007 alle: 16:09:08
Io vado da Dio. Che problemi hai avuto? Non è che lo sfortunato sei tu? Mi dispiace[:(]
Modificato da fabiofabbri il 20/10/2007 alle 16:38:51
rino6
rino6
27/12/2006 53
Inserito il 22/10/2007 alle: 18:48:40
Innanzitutto mille grazie per le risposte . Per prima cosa i problemi sono iniziati con fumo di scarico nella cellula che di per se e un problemaccio secondo porte garage deformate porte interne che si aprono mentre cammini cigolii a non finire non ne posso piu poi il mio concessionario mi tratta come uno sconosciuto "non si preoccupi sitemeremo ecc......" a voi tutto ok vi auguro tanto che continui cosi ciao .NB: fatevi vivi io sono del sud CONVERSANO prov. BA[:(][:(][:(][:(]
fabiofabbri
fabiofabbri
14/10/2003 434
Inserito il 24/10/2007 alle: 10:38:31
Io invece ho la situazione contraria: il mezzo è silnziosissimo in marcia nel senso che non sento scricchiolii a differenza del camper che avevo prima che scricchiolava da paura. Tanto meno non lisento se ci cammino. Le porte poi sono ben serrate.. Mi sa che non sei andata tanto bene con il concessionario, mi dispiace[:(], ma sono cose che si dovrebbero mettere a posto, sopratutto il conce dovrebbe farlo in garanzia. per il puzzo degli scarichi , anche qui confermo di non avere quel problema. Ciao Fabio
Modificato da fabiofabbri il 24/10/2007 alle 10:40:45
Mauri da Trieste
Mauri da Tri...
23/08/2004 452
Inserito il 24/10/2007 alle: 13:13:34
devi avere dei problemi gravissimi se decidi di dare via un mezzo definito di fascia alta..[:D] la RT fa dei mezzi con delle buonissime caratteristiche e delle buone soluzioni ma penso che nn controlli le linee di produzione.. io dovetti cambiare l'anno scorso il mio granduca semintegrale perchè faceva acqua dal tetto...quando in conce mi smontarono il cupolino mi chiamarono a casa e mi fecero notare che l'operaio che lo montò (bontà sua[V]) quel giorno veniva da una sbornia colossale [xx(][xx(] perchè dimenticò di incollare il supporto anteriore del cupolino stesso che con il tempo si mosse dalla sede e fece scollare il tutto .. mai più tornato come prima e cambiato camper è vero capita.. ma.. viva ADRIA[:D][:D][:D][:D]
rino6
rino6
27/12/2006 53
Inserito il 25/10/2007 alle: 19:51:10
ciao a tuttimi sento meglio dopo aver sistemato alcuni problemini ,le porte ok i fumi sono in diminuzione dopo il tagliando solo i cigolii restano al conce mi hanno detto che andranno via ma ne dubito . ce qualcuno che a montato l'inverter fisso se si dove posso metterlo ed utilizzarlo senza muoverlo? Grazie e a presto....[:D][:D][:D][:D][:D]
fabiofabbri
fabiofabbri
14/10/2003 434
Inserito il 26/10/2007 alle: 10:21:32
Sono contento che ti stia migliorando la situazione.....[:)] Io l'inverter, l'ho montato appena dietro il sedile di guida sotto al divanetto....e poi ho messo una prolunga che arriva fino al porta tv e così ho la 220 anche in quella zona lì. Ciao
Modificato da fabiofabbri il 26/10/2007 alle 10:23:11
Pegaso1964
Pegaso1964
Inserito il 26/10/2007 alle: 13:56:04
Che Pegaso hai?
rino6
rino6
27/12/2006 53
Inserito il 31/10/2007 alle: 18:01:01
ciao pegaso io ho il nuovo pegaso garage living su mecc. ducato 160 cv.un motore da paura[:0][:0][:0] a dimenticavo la retromarcia a voi e un po lunghina nel senso che se trovi un piccolo gradino in retro devi aumentare i giri per poter salirci se no bruci la frizione la fiat mi ha detto che e normale visto il peso fatemi sapere .... Ciao a Tutti.[8D][8D][8D][8D][8D]
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 31/10/2007 alle: 18:55:06
...a dimenticavo la retromarcia a voi e un po lunghina nel senso che se trovi un piccolo gradino in retro devi aumentare i giri per poter salirci se no bruci la frizione la fiat mi ha detto che e normale visto il peso fatemi sapere .... Ciao a Tutti.[8D][8D][8D][8D][8D]
non e' normale su un veicolo commerciale, e' lo stesso difetto che hanno i "vecchi" Transit 100cv (prodotti fino al 1999) e 125cv (dal 2000 in poi). Si sono semplicemente "dimenticati" di accorciare opportunamente la 1^ e la retromarcia come si addice ad un veicolo che deve muovere 35 quintali. Un consiglio: evita di far pattinare troppo la frizione, piu' sfrizioni in manovra e prima ti giochi la frizione... Ciao e buoni km Giordano
vema
vema
Inserito il 02/11/2007 alle: 23:57:40
ho appena acquistato un Pegaso gtx,mi arriverà a febbraio 2008,la batteria dei servizi è sotto il sedile del passeggero? così posso montare l'iverter nelle vicinanze e portare la 220 nell'alloggiamento tv mi serve per alimentare il decoder..che forse non ci starà almeno nel GTX
rino6
rino6
27/12/2006 53
Inserito il 05/11/2007 alle: 17:49:18
ciao a tutti per wema la batteria e fuori dietro lo sportello lato guida e sicuramente si potra accedre da sotto il sedile pero li hai il problema che vi e alloggiato il trasf.. quando metti la220 io lo posizionato dietro al lato guida poi vedi tu ciao e a presto.[8D][8D][8D]
peter67
peter67
18/02/2007 166
Inserito il 12/02/2008 alle: 19:46:24
Ciao! x rino6 ho letto che sei di Conversano. Io vivo a Taranto. Sono in procinto di acquistare un pegaso o il gemello c.i.. Gradirei sapere qual'è il conce che è riuscito, anche se in maniera non definitiva, a sistemare il tuo mezzo, facendoti cambiare l'idea di venderlo. Ah! dove l'hai acquistato?
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
